Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 58 di 168 primaprima ... 848565758596068108158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1671
[CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
  1. #571
    Androidiano L'avatar di themind
    OnePlus 2
    Ringraziato 37 volte in 22 Posts
    Aggiornato alla 2.03 #3 per ora lascio anche lo script 07 e vedo un po come va.
    Se vi sono stato utile fate un thanks
    Senior Droid L'avatar di Ikon
    Dublino
    Moto G 2ng Gen 5" Dual SIM
    Ringraziato 61 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Perché io nella #3 mica ho cambiato nulla. Si può sapere come ti vedeva la versione 2.01? No, che non abbia anche casini nello zip di installazione.
    Eh ora non ho più il file zip, l'ho eliminato :P la #3 mi funziona e ho fatto un po' di pulizia!
  4. #573
    Ringraziato 15 volte in 4 Posts
    Michel.. can i use this command
    --kernel zImage --ramdisk boot.img-ramdisk.gz --base 0x81600000 --MD5kernelxx -o boot.img
    for compiling boot.img
    my mean can i use "--base 0x81600000" < this command for s5360 phone > for pop plus ?
  5. #574
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fahmi1597 Visualizza il messaggio
    mkbootimg/mkbootimg --kernel zImage --ramdisk boot.img-ramdisk.gz --base 0x81600000 --MD5kernelxx -o boot.img
    It should be the same for both phones. This is what I use:
    codice:
    sudo mkbootimg --pagesize 4096 --kernel Cor_Plenus_v2.??.img-kernel.lzma --base 0x81600000 --kernelMD5 "$(md5 Cor_Plenus_v2.??.img-kernel.lzma)" --ramdisk ramdisk-repack.cpio.lzma -o Cor_Plenus_v2.img
    "md5" is the OS X command. I think it is md5sum in Linux. But you must have the mkbootimg that supports md5. Not all of them do.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  6. #575
    claudiotimo
    michelasso puoi far andare il tuo kernel con la cm7 visto che adesso sul galaxy y funziona xo senza una kernel che supporti la cm7 nn va proprio ...
  7. #576
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da claudiotimo Visualizza il messaggio
    Gingerbread != CM7.2
    Sono kernel diversi, bisogna compilare il kernel CM per il Next Turbo. E poi funziona cosa vuol dire? Io per quel poco che seguo continuo a leggere che è pieno di cose che non vanno. Mi spiace ma io un kernel dove non funziona il bluetooth, o il WiFi o il GPS, o peggio di tutto il 3G, o magari tutti insieme io non lo produco. Già divento scemo per sistemare sti reboot con le schede SIM. Già mi immagino con uno pseudo kernel CM…
  8. #577
    claudiotimo
    allora funziona tutto, tranne wifi bluetooth e il rendering hardware....
    EDIT: PER IL GALAXY Y c'è gia il kernel cm, non si potrebbe prenderne una parte da li ?? (non so come funziona con i kernel)
  9. #578
    Treviso
    Allora non mi hai capito: se il bluetooth o il wifi non funzionano… per me quel kernel non funziona. Anche perché io Bluetooth e Wifi li uso spesso. Ma fosse solo il GPS o l'accelerometro.. nisba. Non ci metto le mani.
    Per prenderne una parte.. significa appunto far funzionare i driver che mancano. Io non ne sono capace. O lo fa la broadcom, o dimenticatevi la CM. Che tanto si vive bene lo stesso. tempo che esca una CM funzionante (dove funzionante significa perfettamente funzionante) avremo già cambiato telefono in molti.
  10. #579
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Creare una ROM di quel livello, non può essere solo prendere pezzi e unirli assieme. Non che io non ci abbia provato ma dopo un'ora mi sono reso conto che il progetto era fallimentare. La CM usa moduli, librerie, ecc che sono diverse dalle stock.. Io non so che sorgenti usino loro.. Ma serve che il gruppo CM rilasci qualcosa, altrimenti secondo me non si va da nessuna parte. Che poi, l' unica cyano che ho provato, sul mio vecchio LG, non faceva funzionare il tether usb, e sono tornato alla stock. Quindi non ho una bel ricordo. E poi michelasso ha già molto da fare per ottimizzare questo kernel...
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  11. #580
    Sorry, Michell,
    Where i can renaming my kernel, now is dpi@dell in about phone?
