Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 64 di 168 primaprima ... 1454626364656674114164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 1671
[CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
  1. #631
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    R: [CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
    Da betterbatterystats ho visto kernel wakelock e since screen off.. il più alto è PowerManagerService seguito da wlan_rx_wake,poi bcm_sdhc.1 e bcm_sdhc.3. Ma questi ultimi 2 non sono tanto alti
    Inviato dal mio iPhone 6 giallo con SO Android 4.3 e grafica Metro WP8 in esclusiva spaziale con Tapatalk 2
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gius01 per il post:
    Fahmi1597 (14-11-12)
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da gius01 Visualizza il messaggio
    Tutto nella norma. Al limite hai il wifi che connette male. Il Deep Sleep a quanto era?
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
  6. #633
    Ringraziato 15 volte in 4 Posts
    Michelle, it's normal when i'm making kernel and this is the out put text
    c: At top level:
    ../modules/../modules/drivers/sound/brcm/alsa_athena/soc/csl/audio/src/csl_aud_drv_hw.c:3446: warning: function declaration isn't a prototype
    ../modules/../modules/drivers/sound/brcm/alsa_athena/soc/csl/audio/src/csl_aud_drv_hw.c: In function 'get_CHAL_AUDIO_MIXER_en':
    ../modules/../modules/drivers/sound/brcm/alsa_athena/soc/csl/audio/src/csl_aud_drv_hw.c:3483: warning: enumeration value 'AUDDRV_SPKR_NONE' not handled in switch
    ../modules/../modules/drivers/sound/brcm/alsa_athena/soc/csl/audio/src/csl_aud_drv_hw.c:3483: warning: enumeration value 'AUDDRV_SPKR_EP_STEREO' not handled in switch
    ../modules/../modules/drivers/sound/brcm/alsa_athena/soc/csl/audio/src/csl_aud_drv_hw.c:3483: warning: enumeration value 'AUDDRV_SPKR_IHF_STEREO' not handled in switch
    ../modules/../modules/drivers/sound/brcm/alsa_athena/soc/csl/audio/src/csl_aud_drv_hw.c:3483: warning: enumeration value 'AUDDRV_SPKR_HS' not handled in switch
    ../modules/../modules/drivers/sound/brcm/alsa_athena/soc/csl/audio/src/csl_aud_drv_hw.c:3483: warning: enumeration value 'AUDDRV_SPKR_PCM_IF' not handled in switch
    ../modules/../modules/drivers/sound/brcm/alsa_athena/soc/csl/audio/src/csl_aud_drv_hw.c:3483: warning: enumeration value 'AUDDRV_SPKR_V
    and manny warning again
    like this
    In file included from net/core/netpoll.c:43:
    net/core/../../drivers/usb/gadget/rndis.h:255: warning: 'struct gether' declared inside parameter list
    net/core/../../drivers/usb/gadget/rndis.h:255: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want
    net/core/netpoll.c: In function 'find_skb':
    net/core/netpoll.c:337: warning: unused variable 'qlen'
    and more,
    it's correct? or not?
  7. #634
    Treviso
    Yes, it's normal. That's how Broadcom is coding its software: badly. Still, this is not a thread to discuss about how to make a kernel. It's polluted enough. If have questions make a specific thread.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
  9. #635
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Come lo vedo?? Scusa non ho mai usato questo programma e con l'inglese tecnico non vado proprio d'accordo
  10. #636
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Il Deep Sleep è una voce che trovi in Other - Since unplugged
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
  11. #637
    Treviso
    Lo vedi da qui, dove continueranno le discussioni sulla batteria:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post2033153
    C'è una breve spiegazione su come usare BBS. Se abiliti il widget 2x2, come è scritto, vedi i parametri più importanti, tra i quali l'awake e il deep sleep.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
  13. #638
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:173: warning: function declaration isn't a prototype
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:1321: warning: function declaration isn't a prototype
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:1336: warning: function declaration isn't a prototype
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c: In function 'pmu_event_callback':
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:1443: warning: unused variable 'bat_adc_volt_mul'
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:1432: warning: unused variable 'i'
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c: At top level:
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:1744: warning: initialization from incompatible pointer type
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c: In function 'board_sysconfig':
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2370: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2816: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|'
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2817: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|'
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2818: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|'
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2819: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|'
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2820: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|'
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2821: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|'
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c: In function 'tassve_init_gpio':
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2978: warning: left shift count is negative
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2980: warning: left shift count is negative
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2981: warning: left shift count is negative
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2982: warning: left shift count is negative
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2983: warning: left shift count is negative
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2984: warning: left shift count is negative
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2985: warning: left shift count is negative
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:2986: warning: left shift count is negative
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:548: warning: 'wifi_pdata' defined but not used
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:1235: warning: 'update_power_sysparm' defined but not used
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:1808: warning: 'athenaray_i2c2_board_info' defined but not used
    arch/arm/mach-bcm215xx/board-tassve.c:1818: warning: 'athenaray_i2c3_board_info' defined but not used
    last question , sorry about it
    and this?
  14. #639
    Treviso
    Fahmi… What isn't clear about "if you have questions [about how to make a kernel] open a new thread"?
    Anyway they are all warnings, not errors. If you don't understand what those warnings are I am afraid you should first work on your C programming skills. Because when those warnings will turn into errors, and trust me, they will as soon as you will start to modify the code, it will be a nightmare.
    Now, if you want to discuss about how to make a kernel open a new thread. This is for the Cor kernels only.
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Michelasso per il post:
    Marfor71 (14-11-12),ZackFair84 (14-11-12)
  16. #640
    Androidiano L'avatar di Marfor71
    Michelasso volevo darti un thanks per l'aggiornamento che hai postato ma non potevo farlo dal post specifico......una domanda, cosa è il wipe e a cosa serve e soprattutto quando lo si fà? da quello che ho capito mi sembra un operazione che se non si conosce bene si rischia di fare un gran bel casino...cmq il bootlogo a specchi colorati che volteggiano è troppo bello !!
