Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 75 di 168 primaprima ... 2565737475767785125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1671
[CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
  1. #741
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    no ikon, thread batteria. drain normale frutto di una scelta dello stock e anche del plenus
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ikon Visualizza il messaggio
    Stasera ho scaricato il cellulare fino allo spegnimento, quindi l'ho caricato da spento lasciandolo in carica anche più del dovuto dato che sono uscito alle 20.30 e tornato all'1.30. All'avvio la carica era 96%. Qualche indicazione? Necessito di un Wipe Battery Stats?
    Il wipe battery stats non serve perché lo fa android quando raggiunge la carica massima o quasi ed è un file contenente dati statistici.
    La tua perdita di % è normale nel primo avvio e se ci fai caso la batteria si scarica in fretta da 100 a 95.
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  4. #743
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Ikon, se non inizi a scrivere nella thread sulla batteria te magno. Giusto per stare in tema Cor Plenus però ti spiego qui come funziona:
    1. Il wipe battery stats non serve a un cass..pita! E' scritto chiaro e tondo nella thread summenzionata. Tiene il grafico della batteria come lo vedi in battery info. Il kernel non sa nemmeno che esista, ed è il kernel che gestisce il PMU il quale gestisce la batteria.
    2. Lasciando il telefono in carica dopo il ring della carica massima la batteria inizia a scaricarsi. Finché non passa 1 ora e 1/2 oppure finché il suo voltaggio non scende sotto a un certo valore, quello che si verifica per primo. Quel valore l'ho un po' alzato ma non molto, perché non so se sia male tenerlo più alto di quanto stabilito (ha a che fare con i 3 cicli di carica, suppongo).
    3. Dopo un reboot la batteria ha sempre un calo di tensione iniziale. Non so perché e a questo punto non mi interessa nemmeno saperlo. E' così e basta, almeno nel bcm21553. Magari sarà il PMU che opera una sorta di cortocircuito (bug HW?), scaricando la batteria, non lo so.
    E adesso finito il discorso batteria in questa sede.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  5. #744
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Reboot in 3G usando un'app che usa internet. Sono quasi sicuro che il problema sta nel kernel e non nel voltaggio. Ieri in 2G ho fatto una chiamata e collegato a Facebook niente reboot
    Inviato dal mio iPhone 6 giallo in plastica riciclata con SO Android 4.3 e grafica Metro WP9 in esclusiva spaziale con Tapatalk 2
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
  6. #745
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da gius01 Visualizza il messaggio
    Mica tanto. Ho avuto anch'io reboot, o meglio, un crash totale abilitando il 3G durante una chiamata. Solo che avevo settato il telefono a 156Mhz - 1040 mV. Col WFi on funzionava. Quindi l'UV sul 3G c'entra ovviamente anche troppo.. Se hai l'UV abilitato non scrivere qui, scrivi nella thread UV. Prima quindi togli l'UV, poi testi e se hai ancora reboot lo riporti nella thread del sondaggio. Insomma, non discutiamo nè di reboot, nè di UV in questa. Qui solo per problemi generali, aggiornamenti e menate varie.
  7. #746
    Ciao a tutti ho installato questo kernel, è andato tutto correttamente e sulle info del dispositivo trovo appunto kernel by michelasso etc..., però volevo sapere, come faccio a impostare i governor e la cpu? Su impostazioni non ho trovato nulla
  8. #747
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,021 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da ashgan83 Visualizza il messaggio
    Ti serve un programma come setcpu (a pagamento) o no-frills cpu control (free). Oppure, puoi usare voltage control (free) che fa anche l'undervolting oltre a gestire le frequenze. Anche setcpu lo fa, ma come ho detto prima, è a pagamento
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  9. #748
    SAMSUNG GT-S5570I
    Michele, ti ricordi dai tempi del kernel px che mi ero lamentato che la connessione 3g non funzionava dopo una sessione wifi?
    Mi è successo nuovamente nonostante avessi messo i permessi di droidwall, in cima la 3g che non lampeggiava e abilitato/disabilitato la modalità aerea... La voce però funzionava sempre.
    Ti allego gli screen tanto per far vedere. Magari io ho sto problema e gli altri i reboot...
    Ps: riavviando risolvo il problema, ma la batteria da 71 è crollata a 63...
    Pps: ho montato kernel 2.1.1 #7, 156-832 ondemand sio, voltaggi stock (nessuna modifica script/setcpu).
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Korgar; 18-11-12 alle 19:54
  10. #749
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    E questo da quanto, con quale kernel? Ah, il 2.1.1 #7 non esiste. Siamo al #3 E poi ogni quanto succede? Io ho appena fatto una prova, e mi funziona. Ma so che a volte ho problemi, soprattutto con il WiFi (solo che ho una connessione WiFi di m. e quella mi incasina le cose non poco). So solo che personalmente non ricordo di aver fatto reboot per riattivare la connessione. Forse una sola volta recentemente. Alla fine si sveglia. Sia mai che quel modulo Netfilter alla fine serva. Bah, magari lo ripristino, a questo punto non credo che causasse alcun reboot, come non era causato dall'UV, il problema è/era altrove.
    Giusto per curiosità, hai provato a disabilitare e riabilitare Droidwall?
    Per quanto riguarda il crollo della batteria, c'è poco da fare. I volt crollano dopo i reboot. L'ho spiegato nel post precedente a Ikon. Lo vedi con BMW se vuoi. O sono le batterie, o se con altri telefoni non succede il nostro HW è più cesso del cesso. Pardon la finesse…
    Ah, per la cronaca. Vista la necessità di rooting e la discussione sui governor ho fatto spostare ad Astrone qui nella sezione modding la guida sulla batteria. Ora non avete più scuse!!!
    Ultima modifica di Michelasso; 19-11-12 alle 00:21
  11. #750
    SAMSUNG GT-S5570I
    Scusa era un refuso dal vecchio kernel 2.1, ho montato l'ultimo tuo di Dropbox, il #3.
    Comunque per scrupolo avevo pure "riapplicato" le regole, ma nada, non ne voleva sentire proprio di funzionare.
    Comunque sarà capitato si e no poche volte, forse non c'entra neanche il kernel perchè qualche volta lo faceva pure con la Repencis...
    Sto cellulare, peggio del next e manco i giochini fa girare bene (non ditemi angry birds ).
