Utente del giorno: JuJu75 con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 81 di 168 primaprima ... 3171798081828391131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1671
[CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
  1. #801
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrVain Visualizza il messaggio
    Come scritto sopra ho la Rom Stock + Cor Plenus, quindi non avevo No-Frills che ho installato per conto mio.
    Il reboot è stato sempre completo, cioè da logo Samsung.
    Ultimo aggiornamento, ho avuto un riavvio completo con questa sequenza di azioni.
    1 - Chiamata al 4242 senza tenere il cellulare vicino (cioè schermo acceso)
    2 - Inizio navigazione in internet per vari siti internet durante la chiamata
    3 - Avvicino il cellulare all'orecchio ed ho avuto il riavvio praticamente istantaneo
    Aggiungo un altro particolare.
    Con questa scheda Wind c'è uno switch automatico tra traffico dati Edge ed Hsdpa, se sono in una zona dove il traffico dati è in edge nessun problema, dato che in questa modalità appena inizi una chiamata viene disconnesso automaticamente il traffico dati e riprende a funzionare. In caso di modalità Hsdpa allora arrivano i problemi.
    Può anche darsi che a forza di flashare Kernel ci sia un po' di confusione sul cellulare, magari faccio un ripristino da stock originale e poi installo il Cor Plenus 2.1.5 e vediamo che succede.
    Che governor? Lagfree? Se è così mi sa che salta pure la 468Mhz. Solo con alcune SIM, perché l'ho testata. Fai una cosa, metti il governor bcm21553, che usa solo le frequenze max e min. Poi dimmi se va mai in reboot di nuovo.
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    Ma cosa dici, ha scritto chiaramente che ha la rom stock!
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Ehhhh!! Me incasino anca mi!!
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
    Androidiano L'avatar di themind
    OnePlus 2
    Ringraziato 37 volte in 22 Posts
    Ok stamattina ho montato la versione 2.1.5 e questo pomeriggio si è bloccata la connessione dati, non navigava più. Ora, in questo momento, non riceve più le chiamate. In sostanza stessa situazione che avevo con la 2.2 beta #3. Michelasso che differenza c'è tra 2.1 #1 e 2.1.5 a livello di codice per il 3g? Col 2.1 non avevo più problemi di questo tipo. Poiché il telefono lo uso per lavoro sono costretto a rimontare la 2.1 #1
    P.S. niente ora anche con la versione 2.1 #1 si blocca la connessione 3G. Non ci capisco più niente....
    P.P.S. mi sa che dovrò tornare al 2G fisso...
    Ultima modifica di themind; 23-11-12 alle 23:37
    Se vi sono stato utile fate un thanks
  4. #803
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da themind Visualizza il messaggio
    la 2.1 e la 2.1.5 alla fine di diverso hanno proprio poco. La frequenza 156Mhz e qualche limatura. E infatti il problema ti si ripresenta. Ricordo che è un problema che capita anche con kernel stock, almeno c'era una lunga thread a riguardo. Io in ogni caso il 3G proprio non l'ho toccato, non so nemmeno dove sia nei codici!!
    Comunque prova a installare questa applicazione:
    https://play.google.com/store/apps/d...JvaWQucGluZyJd
    Io ho visto che a volte il ping funziona da "adb shell" ma da applicazione sembra che non ci sia connessione. O comunque Google Play non sembra caricare nulla. Quando ti ricapita prova a usarla per fare ping a 8.8.8.8 e poi fammi sapere. Magari fai più tentativi.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    themind (24-11-12)
  6. #804
    Scheda Wind 64kb rom optimus 2.0.7 kernel cor plenus 2.1.5 governor smartassv2 i/o vr frequenze 832/312 senza UV nessun riavvio durante le poche chiamate effettuate e ricevute.appena avuto riavvio durante semplice navigazione con app androidiani,wifi disattivo e connessione in continuo sbalzo da 3g a H.provo a non cambiare governor/i/o e lasciare lagfree/sio.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
  7. #805
    Quote Originariamente inviato da kikko5
    Dimenticavo il tipo di riavvio,totale dal logo galaxy next turbo.
  8. #806
    Galaxy Next Turbo
    Michelasso non è che il mio problema poteva essere la Rom Optimus alla versione 1? Aggiornando tutto con l'ultima versione della Rom la 2.0.7 e con il nuovo kernel 2.1.5 i reboot sembrano essere spariti, facendo i dovuti scongiuri
    Samsung Galaxy Next Turbo
    Operatore: Wind
    Scheda Sim: 128K
    Rom: Optimus Rom™ Ver 2.0.7
    Kernel: Cor Plenus™ Ver 2.1.5
    script: S2SD™ (by Michelasso)
    sd: 16 Gb
  9. #807
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da kikko5 Visualizza il messaggio
    Se ri succede ancora prova a usare il governor bcm21553. Quello originale del telefono. Usa solo la 312MHz e la 832Mhz, non da informazioni sulle frequenze (mostra sempre 832Mhz come attiva) ma mantiene i setting per l'UV.
    Quote Originariamente inviato da windman73 Visualizza il messaggio
    No, il problema sono le frequenze diverse dal 312, 624 e 832Mhz. Soprattutto la più bassa, la 156Mhz. Il 2.1.5 la toglie e quindi il sistema diventa molto più stabile. Come ho scritto succede anche con i kernel per gli altri cellulari con stesso processore. Ma solo con alcune SIM/configurazioni.
  10. #808
    Androidiano L'avatar di wayutani
    Samsung S5570I
    Volevo chiedere, se uno vuole flashare la Rom Optimus scaricando il pacchetto dalla pagina di Zack, il kernel incluso è anch' esso aggiornato, o è ancora 2.02 e bisogna accedere separatamente a questo thread per avere l' ultimo?
  11. #809
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da wayutani Visualizza il messaggio
    Monta ancora una versione vecchia del kernel, nulla di impossibile se flashi in un secondo momento il plenus nuovo
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Contiene Cor_Plenus_v2.02™, ROOT, S2SD_v1.05™, suonerie, tema ICS
    Tratto dal mio repo
    Ultima modifica di Korgar; 24-11-12 alle 12:28
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  12. #810
    Treviso
    La prossima versione avrà l'ultimo. Vabbè che in questo caso particolare sarebbe meglio se Zack facesse un'OTA, visto che quel kernel non è più supportato. Dopodiché il kernel prosegue per la sua strada, come sempre. Chi vuole aggiornarlo deve seguire questa thread. Magari controllare una volta ogni tanto. Installare il v2.1.5 invece è fondamentale.
