per installare l'aggiornamento del kernel posso fare tranquillamente "install from sd card" da recovery stock sopra la optimus rom??
Zram usa la partizione swap della sd??
Ultima modifica di ocrim_95; 26-11-12 alle 21:26
SAMSUNG GALAXY S4 MINI i9195
OLD PHONE
IL THANKS E' ANCORA GRATUITO!!
io usp solo 3d e performance a me risulta tanto esoso di batteria
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
Sempre da SD card. Ci sono le istruzioni nel primo post.
zRAM usa.. la RAM. Ci dovrebbe essere un certo guadagno in memoria perché una parte di RAM viene utilizzata per la swap, ma dopo averla compressa. C'è un ratio di 2-3 a 1. L'unico svantaggio è una leggera perdita in performance per comprimere/decomprimere. Ma come idea (propria di Linux) non è male.
Cos'è 3d?
Performance lo sto testando da qualche ora. I consumi sembrano effettivamente aumentare in modo percettibile. Non moltissimo ma si nota un peggioramento. Perché usi performance?? Avrò detto mille volte che sicuramente consuma di più. Tutto sta a stabilire quanto.
ocrim_95 (27-11-12)
L'HO usato in passato. non uso il 3g, a volte scrivo veloce ed escono queste cose...
per me performance consuma un buon 20-30% in più
E apposta non si usa performance ed esistono i governor. Per chi non lo avesse ancora intuito, i CPU governor servono solo ed esclusivamente a risparmiare energia.
Al contrario di certe fesserie che si leggono in giro, usare un governor invece che un altro non aumenta le prestazioni massime della CPU, le riduce, riducendo però i consumi. Che è il suo unico scopo. Se non ci fossero problemi di consumi allora i governor non servirebbero e si potrebbe lasciare tranquillamente il telefono alla frequenza massima. Che altro non è ciò che fa il governor performance.
Questo dei governor è un tipico argomento di Android dove serve il triplo del tempo necessario a capirlo, dovendo cercare guide ben fatte in mezzo alle centinaia di leggende urbane. Quando l'unica cosa che fanno è quella di alzare o abbassare la frequenza a seconda del carico della CPU seguendo una procedura invece che un altra. Il discorso fondamentale è che se la CPU è libera è inutile usare la frequenza massima.
In definitiva, come già accennato, a parte i governor particolari (performance, powersave, userspace - quest'ultimo è ultra particolare perché delega lo spazio utente appunto a cambiare le frequenze), un governor più o meno vale l'altro, purché usino la stessa frequenza massima e minima. Questo è sempre più vero quanto più è ridotto lo spettro di frequenze disponibili. Però vabbè, ce ne sono diversi, e visto che la gente li vuole e uno esclude gli altri tanto vale mettere più scelta.
Però come avrete notato ora ho messo come default minmax, che è come il bcm21553 solo con la possibilità di cambiare le frequenze min e max e monitorarle.
Ikon (27-11-12)
Ebbè, visto che minmax l'ho trovato.. Con il problema delle frequenze in questo HW meglio stare sul sicuro. Poi se uno vuole smanettare lo può fare, ma sa pure tornare indietro.
Solo che pigliando qua e la è tutto un mix di versioni diverse, alcuni usano una struttura per sysfs (i file di sistema per configurarli) altri un'altra, altri non sembrano usare sysfs per nulla.
La nuova versione di Antutu mi dà 1488 (Plenus v2.1.6)
Ultima modifica di angelodim; 27-11-12 alle 13:03
