Utente del giorno: claudiorinaldi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 9 di 168 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1671
[CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di Ikon
    Dublino
    Moto G 2ng Gen 5" Dual SIM
    Ringraziato 61 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Beh, grazie.
    Scienze dell'Informazione, 20 anni di esperienza come sistemista Unix. Per l atesi ho lavorato sul porting del kernel Unix AT&T System V. Quindi non è che sia proprio un novellino! Diciamo che ero parecchio arruginito, però!
    Eh vabbè... allora ti piace vincere facile!!!
    Questa è una novità. Succede ad altri?
    Io non sto avendo problemi.
    Ho installato la Optimus 1.0 e il tema ics 1.3.1 di ironnonricordocome. Se rilevo qualche cosa strana la riporto subito.
    Per ora potrei dirti che ho riscontrato alcuni dettagli "fastidiosi" che dipendono dal mio uso. Mi spiego: non ho una SD veloce e prima non riempivo la memoria quindi S2SD è superfluo e deleterio per me. Inoltre l'aumento del volume delle notifiche (che mi era sfuggito tra le release notes) credo sia la causa dell'infarto che stavo per avere ieri mattina quando è suonata la sveglia!
    Inoltre ho appena riabilitato la suoneria (ho fatto un test visto che ho sempre solo la vibrazione) e devo dire che così come per la sveglia, il volume al minimo (primo tick della barra) è già troppo alto per i miei gusti. Se il problema è avere dei valori alti troppo bassi penso sia corretto alzare questi e non tutta la scala di valori. Non puoi farci niente?
    Ultima modifica di Ikon; 20-10-12 alle 16:40
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    C'è stata un'esplosione di domande nubbe..
    E poi bene, no? Vuol dire che il kernel sta avendo successo!!
    Ero ironico
    Non ho fatto in tempo a vederlo che gia era pieno
    Inviato da Tapatalk °_°
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  4. #83
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ikon Visualizza il messaggio
    Beh, S2SD gira solo (e sempre) se partizioni la scheda. No partition, no party. Che ci sia o meno è ininfluente. Per l'aumento del volume.. Il volume vero e proprio non è stato toccato. Sono le suonerie che hanno qualche db in più. Abbassarlo è fisicamente impossibile. A meno di rimettere delle suonerie con volume basso. O almeno non so dove si possa agire per regolare le scale dei volumi. Ho cercato dappertutto… Comunque ci sono delle suonerie meno rumorose di altre. Dovresti cercare quella più.. silenziosa. Un altra cosa che puoi fare è mettere delle suonerie/notifiche scelte da te nella SD card e usare quelle.
    Devo però dire che devi avere un udito da elefante. Io uso pure Volume+, e l'ho settato al massimo.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  5. #84
    Dublino
    No ma ti dico la verità: sulle suonerie non sono affidabile. Avevo inserito la suoneria per provare la modifica. In realtà non l'ho mai usata, per me esiste solo la vibrazione. Quindi non saprei valutare la differenza. Tuttavia la sveglia mi sembra più alta del solito, non so se è una sensazione o se hai modificato anche il tono Good Morning. Non mi meraviglierei se con lo stress delle ultime settimane avessi un sonno più leggero!
    Per S2SD avevo partizionato la scheda con partizione secondaria + swap proprio per provare la funzionalità. Alcuni mi avevano già descritto alcune soluzioni di questo genere, ma mi avevano parlato dell'uso di hard-link. Invece con S2SD la storia è differente. Se rimuovo la partizione dalla SD mi tocca reinstallare tutto no?
  6. #85
    Treviso
    Si, tutte le suonerie hanno i db aumentati. Però se è solo per la sveglia puoi usare questo:
    https://play.google.com/store/apps/d...mVtZS5mcmVlIl0.
    Lo uso anch'io, ha molte opzioni tra le quali il volume che cresce gradualmente (con i tempi configurabili). Quindi nessun shock ma risveglio graduale.
    Se invece vuoi togliere S2SD devi fare un backup con Titanium backup o altro, copiare tutta la SD FAT su PC e poi riformattare la scheda. Poi il restore a passi invertiti. Onestamente non ne vedo la necessità. Da test miei pare che la flash interna sia addirittura (molto) più lenta di quella nella SD. L'unica seccatura è che con S2SD non puoi più rimuovere la SD card col telefono acceso. Ma non è che abbia alcuna utilità, mi pare...
  7. #86
    Michelasso dopo aver installato il tuo kernel e partizionato la sd alcune app (tipo facebook) crashano e si chiudono. Inoltre il sistema è un pò più lento ad aprire qualsiasi cosa. Conosci il motivo?
  8. #87
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da RazoR96 Visualizza il messaggio
    Reinstalla le applicazioni che crashano. Si rallenta appunto perché ci sono degli FC in corso. Il problema di solito avviene quando si passa da Link2SD con le librerie collegate a S2SD. Tu avevi Link2SD prima? Altrimenti non c'è motivo ma la soluzione rimane la stessa..
  9. #88
    Senior Droid L'avatar di angelodim
    Sony Xperia SP - LG G5
    Ringraziato 73 volte in 63 Posts
    Michelasso, ieri sera ho fatto una chiamata e al primo squillo il cellulare è andato in reboot. Stamattina ho riprovato ma non è successo, com'è sta cosa??. L'unica differenza è che ieri la batteria era intorno al 50% stamattina invece è carica
  10. #89
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da angelodim Visualizza il messaggio
    Non so che dirti. Sembri essere l'unico ad avere il cellulare che va in reboot. A questo punto non è più un caso, può essere dovuto alla tua specifica configurazione kernel+ROM+installazioni precedenti. Io ti consiglierei il seguente:
    1. testalo ancora per una settimana e verifica con che frequenza accade, se accade di nuovo
    2. Sa continuano i reboot metti il kernel Cor Plenus v1.3 oppure il Cor Optimi (così mantieni le suonerie e cose varie)
    3. Se va in reboot di nuovo devi reinstallare tutto, con tanto di wipe data. Puoi rimettere il Plenus v2
    Se non ti procura particolari fastidi puoi provare direttamente il passo 3.
    Il fatto è che se anche con la v1 hai il reboot il kernel è sicuramente scartato in quanto la v1 usa l'immagine stock. E i reboot possono essere causati anche delle applicazioni Java. Se la /data è sporca, e/o hai installato roba su roba in /system (tipo i temi) hai un'altro fattore che può influire. Insomma, può essere tutto.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    angelodim (21-10-12)
  12. #90
    Oppure posso aspettare Zack che pubblichi la optimus 2.0 e la installo facendo un wipe data..che dici??
