Ho avuto più reboot con la 2.1.5 che con tutte le altre versioni (da 2.00 a ora).
Frequentemente mi dà solo chiamate di emergenza. Ora provo la 2.1.6
Beh, è abbastanza appurato che il problema delle chiamate di emergenza non dipenda dal kernel, o perlomeno non dalle modifiche a questo. Se hai un peggioramento della situazione in quel senso, e pure un aumento dei reboot, a me viene l'idea che ci sia qualcosa di storto nella SIM o nella trasmissione del segnale. Come ho il dubbio che gli hot reboot (solo boot animation senza logo Next Turbo iniziale) dipendano dal kernel. Quelli col Logo invece si, sono del kernel (e solo di quello, penso). Poi, come sempre, c'è la possibilità che la /data abbia dati corrotti. Ho avuto problemi pure io, poi l'ho rimessa a posto.
Non per negare alcuna responsabilità del kernel, però visto che i reboot sono spariti o quasi è un po' strano che possano essere addirittura aumentati in un caso a causa del kernel.
wody (29-11-12)
Grazie per l'impegno ragazzi , installata versione 2.1.6 tutto ok....anche l'icona google play e' ritornata a posto ...
Ora e' aggiornatisssssssimo .............
io con la 2.1.6, 0 reboot. ora mi si presenta un problema strano: almeno una volta al dì devo rebootarlo io a mano (lol) perché quando vado a fare l'unlock di GO Locker mi si freeza il touch, i vari tasti invece funziano.
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Excellent work
Enviado desde mi Galaxy Mini Plus 4G usando Tapatalk 2
Ho provato ad usare Titanium Backup, ma ha fatto un macello, mi andavano in crash 2/3 delle applicazioni installate. Alla fine ho riflashato per l'ennesima volta e ho riconfigurato a mano. Comunque ora ho la 2.1.6 del kernel, vedo un po come si comporta, in ogni caso lo lascerò in 2G.
Se vi sono stato utile fate un thanks
Ho dei dubbi sulla zRAM. Io l'ho presa "as it is" dai codici del kernel Rafael per Ace-I. Forse sarà il caso di disabilitarla per default. Non so, sto testando
Thanks!
Capisco la tua pena, fratello!! Sto facendo anch'io backup con TB e mi sto proprio rompendo gli zebedei. Il fatto è che ho degli hot reboot, la batteria che non dura più nulla e voglio provare a fare un wipe data. Dopo previo backup con CWM, ovviamente..
Vorrei fare un paio di domande, le posto qui perchè credo abbiano più a che fare con il kernel che con la rom.
Ho preso un 5570I nuovo di zecca sbrandizzato, Banda base XXLD6, Kernel 2.6.35.7 dpi@DELL138 #1, Build GINGERBREAD.AILD2 - ma con sfondo TIM (???).
Ora vorrei clonare il mio vecchio 5570I con Optimus 2.0.7 + Cor Plenus 2.1.6 ed installare l' immagine fatta con CWM sul nuovo, per poi personalizzarlo (numeri, account, etc.).
I passi che vorrei eseguire sono:
1) backup della rom originale stock - CWM_Update_NB va bene o devo usare la PX?
2) ripristino del backup Optimus del vecchio 5570I sul nuovo con CWM PX - la sd/ext, essendo già esistente sul vecchio, viene creata automaticamente o devo crearla prima con la CWM_Update_NB?
Dovendo inserire un' altra SIM card TIM, prevedete complicazioni?
Edit: Cor plenus 2.1.5, non 2.1.6.
Ultima modifica di wayutani; 30-11-12 alle 15:18 - Motivo: correzione kernel
Mica tanto. Questa è un domanda da thread di supporto. Il kernel è proprio l'ultima cosa di cui ti devi preoccupare. Ma visto che ci siamo..
Fai così:Ho preso un 5570I nuovo di zecca sbrandizzato, Banda base XXLD6, Kernel 2.6.35.7 dpi@DELL138 #1, Build GINGERBREAD.AILD2 - ma con sfondo TIM (???).
- Backup con CWM PX del vecchio telefono
- Copia della SD FAT su PC
- Partizioni la nuova SD card con CWM Update (copiala quindi dentrola nuova SD)
- Copia da PC della vecchia SD FAT sulla nuova. A questo punto la nuova SD ha tutto quello che c'è nel telefono vecchio. Le varie CWM, si spera gli zip della ROM e del kernel
Poi alternativamente:
- Ripristino (restore) completo da CWM PX.
Se non funziona:
- Installazione della ROM Optimus sul nuovo telefono con gli aggiornamenti
- Installazione del kernel 2.1.6
- Ripristino da CWM PX di /data e di /sd-ext solamente.
Finito. Se hai ulteriori problemi, li spieghi nella thread del support. Come vedi il kernel gioca un ruolo marginale.
wayutani (30-11-12)
Proverò, ma la SIM diversa potrebbe causare problemi?
