non lo so magari nello stesso modo in cui hai modificato le impostazioni ( fatto e modificato )
ormai si trova alla pagina 16....io dico questo https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2613163
non serve riscriverlo per correggerlo...sotto ogni post c'è opzione modifica, dovevi fare solo questa, non scrivere un altro post ....
Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
Ma che complicate. Loggicche!!
Scusa, uno per guardare le notifiche scorre verso il basso. Perché per cancellarle deve tornare del tutto indietro verso l'alto?? Non ha senso. Che poi ogni volta con quello schermo del menga parte una applicazione per sbaglio!! Fai il bottone "cancella" in basso e finito. Lo slide nelle notifiche è una figata (vedi? ti faccio pure i complimenti!! ) e sopperisce un po 'a questo problema. Ma se mi arrivano 4 o più notifiche in un colpo è una rottura.
Ho preparato uno zip flashabile del supporto all'OTA eccolo https://www.dropbox.com/s/xr03f41nso...er-the-AIR.zip testato e funzionantissimo sia da stock che CWM recovery
Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
Ultima modifica di ZackFair84; 04-11-12 alle 18:53
Guardate qui:
che ne dici, Michelasso, è di tuo gradimento...
giusto per sfizio, questo è come è diventato il file:
era praticamente la metà, prima...
Gius, il file si dovrebbe chiamare OTAUpdater.apk
