Pagina 11 di 12 primaprima ... 9101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 115
[ROM] [DEV] JellyPlus v2.0 [Eng]
  1. #101
    Nov 2014
    non va solo con whastapp per i messaggi vocali che ricevo non me li fa sentire...per il resto funziona tutto...ci sarebbe un'altro launcher dell's3? magari provo a cambiare launcher e vedo se quello che mi da questo problema...
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da mirkolbg Visualizza il messaggio
    magari quello da problemi con questa rom (oppure si sono creati altri errori).. prova a disinstallarlo (guida Final update launcher S3 V4.0 for galaxy y&a… | Samsung Galaxy Y GT-S5360 | XDA Forums e file da usare http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1365179077)... prima di intervenire fatti un backup dei tuoi dati più importanti.. non si sa mai...
    Ultima modifica di jonn; 29-11-14 alle 14:40
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    mirkolbg (29-11-14)
  5. #103
    Nov 2014
    in italiano non ci sarebbe? non capisco in inglese
  6. #104
    no... comunque basta che flashi il file che ti ho linkato da cwm (lo copi prima sull' sd come avevi fatto per installare il lancher della guida precedente)...
    Nov 2014
    quindi s3 launcher unistaller?
  8. #106
    si poi prova se funziona.. (sperando che fosse quello che causava il problema )....
    Nov 2014
    scusami jonn voglio rifare tutto come posso fare? ho già formattato la scheda sd
  10. #108
    rifare tutto cosa? riflashare la rom completa cancellando tutto i tuoi dati, ecc...? se si, segui la guida al primo post di questa discussione... (scaricati rom e cwm e copiale nel sd e procedi)... comunque c' è tutto scritto al primo post...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    mirkolbg (29-11-14)
  12. #109
    Nov 2014
    i download sono 2 ed entrambi da copiare in sd giusto?
    dimmi i download che devo copiare in sd...voglio fare una cosa corretta scusami se ti rompo se sono "noioso"
    quali dei 2 JPV2flash copio? entrambi?
    ho copiato tutti e 4 i file ok?
    non va ancora...
    jonn mi fa aggiornare No-frills CPU control...dopo di che lo apro e mi dice...privilegi di root assenti...devi avere ottenuto i privilegi di root sul telefono per poter usare questa app...che vuol dire?
    Ultima modifica di jonn; 29-11-14 alle 17:32
  13. #110
    non fare post consecutivi a breve distanza di tempo... usa il tasto modifica messaggio sotto il tuo ultimo post... io non ho il tuo cellulare e non conosco la rom in questione.. comunque prima di tutto salvati le tue cose e poi accendi in recovery, fai i wipe (cosi ti ritorna tutto pulito) e dopo vedi se whatsapp ritorna a funzionare. .. per usare l' app che dici serve il root.... s3 launcher unistaller sei riuscito a flasharlo?
    Ultima modifica di jonn; 29-11-14 alle 17:42
