Utente del giorno: DreamReaper con ben 11 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 13 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 128
[GUIDA] Under Volting della CPU bcm21553 del Next Turbo/Pop Plus/Mini Plus
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    È la cpu che non legge le decine dispari
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Ah..allora come non detto
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Il realtà il Voltage Regulator del kernel. Se non arrotondavo quei valori proprio li rigettava con errore...
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  4. #73
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Volevo dirvi che ho risettato i valori LOW originali e oggi mentre avevo il 3G acceso in chiamata non si è riavviato
  5. #74
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da gius01 Visualizza il messaggio
    Il fatto è che mi sa che dipenda anche dal segnale 3G in zona. Oggi ero in macchina e se provavo a chiamare via bluetooth col viva voce andava in reboot o in crash subito. Essendo con la 3 io sono sempre in 3G (e ho pure i dati sempre abilitati). Valori:
    1200, 1160,1120,1100,1080.
    Da casa invece sembra tutto a posto. Mi pare molto plausibile che la cosa abbia a che fare anche con la bug del reboot. Forse non dipende solo dalla SIM, ma anche dal segnale della cella. Che so, magari usano protocolli diversi.
  6. #75
    Treviso
    Allora, come saprete la bug del reboot è stata individuata. Il kernel non supporta la frequenza 156Mhz con il "mode" 0x0B (roba tecnica. Solo per dirvi che proverò a testare in futuro, quando ne avrò voglia, con mode diversi). Ho notato che questa bug ovviamente aumenta la possibilità dei reboot più si diminuisce il voltaggio della 156MHz. Mentre aspettate la v2.1.2 (o meglio v2.1.5, giusto per spezzare. troppi .2 in giro), pronta forse già oggi o domani, potete provare a testare l'UV nel seguente modo:
    • Selezionate il CPU Governor che preferite tra quelli usuali (ondemand, lagfree, smartassv2, ecc. Niente performance!!!)
    • mettete come frequenza minima 312Mhz - OBBLIGATORIO
    • Manipolate i valori della 5-upla (si scrive così? ), mettendo sempre l'ultimo valore (quello della 156Mhz che tuttora è Presente anche se non usata con questi setting) fisso a 1300mV. Giusto per sicurezza.
    Se va in reboot è perché i volt sono troppo bassi e non per colpa della bug. Stavolta è certo. Il modo migliore per testare:
    • Avere 312-832Mhz
    • 3G dati abilitato
    • WiFi disbilitato
    • Fare una chiamata (sempre all'operatore per non spendere)
    • Selezionare freq min = freq max = valore da testare
    • Andare in Google Play nella lista applicazioni e far caricare le icone. In pratica generare traffico 3G
    A me poteva metterci anche qualche minuto prima di avere (finalmente) i reboot con la 156Mhz, che mai avevo avuto.
    Quando il nuovo kernel senza la 156Mhz verrà pubblicato semplicemente mantenete i primi 4 valori così testati. In realtà nello script potrete utilizzarli tutti e 5, tanto l'ultimo verrà scartato. Ma pure lo script verrà modificato, ovviamente, per evitare confusione.
  7. #76
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    la 312 sapete a quanto scende?
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
  8. #77
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da samurri Visualizza il messaggio
    Io al momento l'ho messa a 1080mV, ho fatto i test e non ho avuto problemi. 1200 mV la massima.
  9. #78
    purtroppo per i test non ho modo di fare traffico 3g, sicchè mi tocca seguire le vostre indicazioni. Qual'è la tua 4-upla con 1080 sui 312 Mhz? salti di 40 mv 1080-1120-1160-1200?
    Ultima modifica di samurri; 23-11-12 alle 11:17
  10. #79
    Treviso
    Yes. Comunque ora che la 156MHz non c'è più, si potrebbe provare a fare qualche test con valori ancora più bassi. Vedere se il minimo che ho messo, 1000mV tiene, per esempio. La possibilità che fosse solo la 156Mhz a dare i reboot con UV molto bassi è ovviamente alta.
  11. #80
    reboot con i voltaggi da 1080 a 1200 con freeze sul logo galaxy, Ho dovuto togliere la batteria per riavviarlo. Il telefono era in standby con schermo spento e di colpo si è illuminato sul logo. Niente 3g. Alzati tutti di 20 mV
    Ultima modifica di samurri; 23-11-12 alle 14:20
