Ma... Abbasso la freq massima o alzo la minima? Per testare la stabilità non dovrei abbassare la massima e poi alzare per vedere fino a quando tiene? Qui non dici così?
Non confondere l'Under Volting con le frequenze. Li si parla dell'UV. Quello che in realtà si dovrebbe fare è testare con "freq min=freq max", partendo da 156Mhz e poi alzare. Poi dirmi se e quindi con quali frequenze va in reboot. Il sospetto è che sia la 156MHz, e nel caso potrei anche toglierla. Ma potrebbero essere anche altre.
Alzando solo la frequenza minima (e gli UV non toccateli proprio se avete reboot), vado per esclusione mantenendo però i vostri telefoni utilizzabili. A 156Mhz è da spararsi. Quindi come preferisci, basta che poi mi dici che metodo hai usato.
Rieccomi, ho abbassato e alzato la freq. minima e il problema sembra proprio 156Mhz. Ho chiamato il 414 e 190, navigato un po' su facebook e quella è l'unica che mi abbia dato problemi. Ora riprovo il test
PS: sono sicuro che sia quella frequenza, già a 312Mhz non mi dà nessun problema.
Ultima modifica di Zanimo; 21-11-12 alle 16:58
Michelasso (21-11-12)
Zanimo (21-11-12)
IL PROBLEMA FORSE E' STATO RISOLTO. PARE ESSERE CAUSATO DALLA FREQUENZA 156MHz
Siete pregati tutti di scaricare il v2.2 beta #3
CHANGELOG:
- Rimossa la frequenza 156Mhz che pare essere la causa dei reboot
- Ripristinati gli I/O Scheduler delle versioni precenti
- Ripristinati i CPU Governor delle versioni precedenti e aggiunti 4 di nuovi: ondemandx, lazy, scary e lionheart
PS: Korgar, in realtà Fedy ha messo le mie stesse (vecchie) frequenze nella nuova versione del kernel. Bisogna vedere se gli reboota anche a lui. E poi c'è un casino con i "mode", quelli da 0x00 a 0x0F che corrispondono ai vari stati della CPU, frequenze incluse. Pare che alcuni non siano compatibili. Io ho usato 0x0B-0X0F. Vedo che Rafael per l'Ace-I usa il modo 0x09 per la 156MHz. Non so, non ci capisco una mazza. Magari testerò più avanti. Oppure glielo chiedo. Ah già.. Il Merruk usa qualcosa come 0x09-0x12!!! Io mi chiedo come faccia a stare in piedi!!
mazh26 (21-11-12)
Michelasso, ho letto che la 156 è secondo te la fonte dei reboot. Ma sei sicuro? Io ho sempre avuto reboot tranne con la 2.1.1. Con smartassV2, secondo CPU Spy, il mio tempo a 156mhz è maggiore del tempo a 832mhz. Eppure non sto avendo più reboot...
Allora fai così: metti il telefono a 156Mhz con 3G attivo e provi a chiamare. Dimmi cosa succede. A me stava dando reboot (finalmente) con la 156Mhz. Senza UV naturalmente. Le altre sembrano a posto. Anche perché o è quello o proprio non so più dove sbattere la testa.
