Ok,allora ha ragione Michele, il kernel è stato scritto male e ora il PC non legge il logcat
fabiuz95 (26-11-12)
4 file, è meglio mettere anche il .pit in questi casi. A me da l'impressione che c'è qualcosa di storto nel partizionamento appunto, nemmeno Odin fa il flash corretto.. C'è nella guida come usare il pit file?
In ogni caso io vorrei sapere cosa dice Odin. Perché ho il forte sospetto che il flashing non vada a buon fine. Fabiuz, già te l'ho chiesto. Meglio se fai un copia e incolla di quello che viene scritto nella finestrella di log di Odin.
fabiuz95 (26-11-12)
ok fatto:
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> Kernel_S5570I_XILG1.tar.md5 is valid.
<OSM> MODEM_S5570I_XXLF3.tar.md5 is valid.
<OSM> CSC_S5570I_ITVLG2.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> BcmCP.img
<ID:0/004> Transmission Complete..
<ID:0/004> Now Writing.. Please wait about 2 minutes
<ID:0/004> Receive Response form LOKE
<ID:0/004> csc.rfs
<ID:0/004> RQT_CLOSE !!
<ID:0/004> RES OK !!
<ID:0/004> Completed..
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/004> Removed!!
come noterai in PDA ho usato il file che mi hai passato nella pagina 2
dopo il riavvio di odin si è bloccato per 2 secondi sulla scritta galaxy/samsung e si è riavviato da solo senza che lo toccassi e si è bloccato
fatemi sapere voi qualcosa
Pare a posto. In recovery ci entra? Il boot a questo punto non lo fa più, perché mettendo il mio file hai messo solo il kernel e se non erro mancava già tutta la system. Però dovrebbe andare in recovery. Se ci va, puoi fare il flash della Optimus da quello. Altrimenti rifai tutto con Odin ma con il file PDA della ROM, non kernel_xilg1, quello che ti ho dato. Con Odin controlla sempre il log. Se continua a non funzionare fai di nuovo una copia del log di Odin qui.
Ho detto di rifare il flashing con Odin usando il file PDA vero, quello grosso. Come hai fatto ora hai installato solo il kernel. Quando hai fatto ripassa e se non funziona metti di nuovo il log di Odin.
PS: hai mai tolto la batteria da quando non funziona? Se no toglila a e rimettila. Poi vedi se entra in recovery e fa in ogni caso il flash di tutta la ROM.
PPS: Sei sicuro di non usare hub USB e via dicendo?
fabiuz , (potrà sembrare una domanda inutile ma..) che tasti usi per entrare in recovery??
Ehy tu! Se ti ho aiutato non dimenticare il thanks c:
questo è il nuovo log di odin:
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> PDA_S5570I_XILG1.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> param.lfs
<ID:0/004> system.img
<ID:0/004> csc.rfs
ps hub usb non so cosa sia ma so che il cavetto usb lo attacco al computer e al telefono
