Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 110
[MOD] Configurare la Fast Dormancy nel Galaxy Next Turbo/bm21553
  1. #91
    Androidiano L'avatar di h4ck3r43v3r
    Bari provincia
    Huawei P10 Lite
    Il soft reboot è quando il telefono si blocca per qualche secondo e riparte l'animazione di boot samsung
    L'hard reboot è quando il telefono si riavvia sulla scritta SAMSUNG Galaxy Next Turbo
    Huawei P10 Lite WAS-LX1C432
    I complimenti a tutti Voi... che chi con grande competenza e abilità, chi a tentativi, chi dalla disperazione...
    studiate, vi confrontate e collabotate con passione.. migliorando i vostri/nostri dispositivi, sviscerando le loro pecche e sin risolvendo a volte vergognose carenze...
    sinceramente non ho mai utilizzato questo meraviglioso strumento.. il forum e chiedo scusa di eventuali involontarie trasgressioni al regholamento da me comunque letto,
    cavolo, non so neanche dove cliccare x inserire un messaggio senza interferire in discussioni altrui o generarne di nuove indebitamente.. un po di timore ma mi lancio...
    bene.. son quì a pianger con un 'next turbo e operatore 3... il probblema chiaramente è la durata della batteria..
    neanche una decina di ore in stant buy inizialmente con link2sd/ext2 poi leggo i noti problemi e "monto Kernel Cor Plenus™ v2.1.5 (figata) e finalmente si inizia a vedere il "deep sleep..
    meglio con i consumi ma a quanto ho capito è la parte radiofrequenza in 3G che si divora il grosso la batteria causa una FD direi tuttaltro che "configurata.. son ben sotto delle 24 ore in stand buy..
    Ho letto un po tutto... e strabiliato dai progressi di Mr. Michelasso.. mi chiedevo se fosse possibile aver delle indicazioni un po piu organiche sul da farsi perchè oltre alla correzione rel file nwk_info.xml.. la possibilità di "forzar a mano con Sysdump, "*#9900#" si parla di cancellar " i db e l'xml" e vorrei aver le idee più chiare per non far danni...
    praticamente una mini guida FD per utenti 3 non super scafati con QI<150
    Grazie comunque...
  4. #93
    Senior Droid L'avatar di aledroide
    Ringraziato 84 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    No, visto che sistemando i file Android (e non del kernel) la FD a me si è messa a posto sono abbastanza convinto che per una volta Broadcom non c'entri e il problema sia in Java. Il che è compatibile col fatto che toccando gli stessi file tu hai soft reboot. I soft reboot sono Java, non del kernel (e quindi del modulo 3G). Se invece hai hard reboot il problema è più grave di quanto credessi.
    Ciao.. Mi sono perso leggermente.. Scusa, ho il gestore 3 che devo fare per "abilitare la FD da Sysdump"..
    androidiano z1 compact
  5. #94
    Senior Droid L'avatar di Ikon
    Dublino
    Moto G 2ng Gen 5" Dual SIM
    Ringraziato 61 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da h4ck3r43v3r Visualizza il messaggio
    Allora il mio è hard!!! (non mi riferisco ai filmini )
    Ultima modifica di Ikon; 19-12-12 alle 23:59
  6. #95
    Dublino
    Quote Originariamente inviato da brogio67 Visualizza il messaggio
    Ti scrivo i passi per correggere il problema, magari Michelasso mi correggerà se sbaglio:
    1) Accedi al file /system/etc/nwk_info.xml (e.g. io uso ES Gestore visto che ce l'ho già installato, ovviamente devi abilitare i permessi di root)
    2) Cerchi la parte dove c'è scritto:
    codice:
    <!-- Italy  -->
    <DormPolicy plmn="22299"
       nwkname="HUI"
       lcdonfdtime="0"
       lcdofffdtime="0"
    e lo cambi con:
    codice:
    <!-- Italy  -->
       nwkname="H3G"
       lcdonfdtime="0"
       lcdofffdtime="0"
    3) Ricrei l'APN da (nel caso di Optimus 2.x che sarebbe il tuo da quanto ho capito): Tasto MENU > Impostazioni > Altro... > Reti Mobili > Profili > Tasto MENU > Ripristina impostazioni predefinite
    4) Spegni e riaccendi solo il 3G oppure il cellulare (vai un po' a fiducia e sentimento)
    5) Godi come un riccio per la tua FD
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Ikon per il post:
    brogio67 (21-12-12)
  8. #96
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da aledroide Visualizza il messaggio
    *#9900# da telefono. Disabilita a e abilita. Ricrea anche l'APN nelle impostazioni. Il Cor Plenus 2.1.7 già include le modifiche per la 3 quindi modificare il file come ha detto Ikon non serve. Ah.. poi fai reboot che non si sa mai.
    Quote Originariamente inviato da Ikon Visualizza il messaggio
    Hard reboot? Abilitando il 3G? UV standard, CPU governor minmax? Cass…pita, sei proprio sfortunello!!
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  9. #97
    Dublino
    Con la Optimus 2 con Plenus 2.1.5 UV standard, governor smartass, FD attivo se metto il 3G ci sono stati momenti in cui il reboot mi ha mostrato la schermata del vendor.
  10. #98
    Treviso
    Ma con stock ROM funziona bene? Con il Cor Optimi? A me ste schede Wind (e sto telefono) hanno sinceramente massacrato la min..
  11. #99
    Fatto tutto e ho notato un cambiamento sulla durata della batteria.. và giu più lentamente fino al 40%.. Non sò se è collegato.. il segnale apparentemente da profano uguale..
  12. #100
    Androidiano L'avatar di themind
    OnePlus 2
    Ringraziato 37 volte in 22 Posts
    Ascolta stavo pensando, questa procedura se la eseguo io con la wind dici che utile oppure inutile? Lo devo fare in modalità 2G/3G o solo 3G? Ho la fastdormacy disabilitata da sysdump. E ho la versione 2.1.5, devo anche aggiornare alla 2.1.7 prima?
    Se vi sono stato utile fate un thanks
