Utente del giorno: DreamReaper con ben 14 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 110
[MOD] Configurare la Fast Dormancy nel Galaxy Next Turbo/bm21553
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Serve sapere:
    - Se la FD è abilitata (si vede solo dall'output di logcat)
    - Quali sono i consumi. Io vedo che con FD abilitata, con 3, con 3G e autosync attivo in stand-by sono sotto l1%/ora. Proprio adesso sto per varcare il muro delle 72 ore (3 giorni) con il 12% rimasto. Kernel Cor Plenus, però.
    La TIM la odia proprio... ho provato a staccare la FD(ho eliminato la voce da nwk_info,spero basti) e ha fatto 100-55% sempre in 6 ore... installo Gestore 3G e spero vada meglio
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
    Samsung Galaxy S4-GT-I9505
    Quote Originariamente inviato da h4ck3r43v3r Visualizza il messaggio
    Io ho vodafone con il kernel e rom stock (rooted ovviamente ) Se ti serve qualche test in particolare fammi sapere
    te hai già fatto qualche test per la FD se va??
  4. #63
    Androidiano L'avatar di h4ck3r43v3r
    Bari provincia
    Huawei P10 Lite
    Serve sapere:
    ho lanciato
    logcat -v time | grep FastDormancy
    con adb ma dice
    grep: not found
    output error:broken pipe
    Presumo non riesca a trovare l'applicativo grep
    Huawei P10 Lite WAS-LX1C432
  5. #64
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    ho lanciato con adb ma dice
    hacker forever, eh?
    grep è un comando Unix. Si riesce ad avere anche in Windows, credo che faccia parte della shell avanzate di Windows 7 Ultimate. Oppure con Gycwin come si chiama. Infatti anche per quello vado male a fare una guida, e ho scritto che quel comando, se si è in Windows, bisogna lanciarlo da Android dopo essersi connessi con "adb shell". COn OS X e Linux ovviamente non ci sono problemi.
    Hmm.. Non si capisce. Se invece sei in Android e non ti funziona, devi avere busybox installato con tutti gli applet. Se il telefono non è almeno rooted on busybox lasciate perdere. O fate il rooting.
    PS: Gius, prova un po' a vedere quanto consuma con 3G proprio spento. Se i consumi restano alti almeno sai che c'è qualcos'altro che non va. Che non sia un processo che si incanta. BBS lo usi? Senza di quello vai alla cieca e basta. Giusto per capirci.. Ci ho messo SEI MESI a sistemare i consumi del mio. Ora pare che abbia trovato la giusta configurazione (sistemando i file Samsung, però!). Ho una pagina del launcher dedicata solo ai widget per la batteria..
    Ultima modifica di Michelasso; 12-12-12 alle 00:58
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  6. #65
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,021 volte in 794 Posts
    Mah, abbastanza evidente. È rootato, ma ha il kernel stock. Quindi l'unica spiegazione è che manchino delle applet di busybox. Ti consiglio di scaricare il busybox installer e di fare uno smart install
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  7. #66
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    Non se ha eseguito da DOS prompt
    adb logcat | grep fastDormancy
    Le chances con Windows che non funzioni sono alte. Poi spiegatemi voi come farlo funzionare in Windows, così magari correggo la guida che fa pena. Giusto per completezza, con la FD abilitata da logcat si deve vedere questo (al boot time):
    codice:
    12-11 23:31:04.585 E/FastDormancy( 1815): [FD] FastDormancy Constructor No plmn
    12-11 23:31:21.164 E/FastDormancy( 1815): [FD] provider data area
    12-11 23:31:21.226 E/FastDormancy( 1815): [FD] setDormancyTime: 22299
    12-11 23:31:21.257 E/FastDormancy( 1815): [FD] (cursor != null)
    12-11 23:31:21.257 E/FastDormancy( 1815): [FD] (cursor.moveToFirst())
    12-11 23:31:21.257 E/FastDormancy( 1815): [FD] mScreenOnDormTime: 0 dormLCDOnPolicy: false 	  mScreenOffDormTime: 0 dormLCDOffPolicy: false in DB
    12-11 23:31:21.257 E/FastDormancy( 1815): [FD] By default FD, DormTime has to be changed to :5000
    12-11 23:31:25.406 W/FastDormancy( 1815):  before ======= ENTER DORMANCY =======
    12-11 23:31:25.406 D/FastDormancy( 1815): [FD] ON default: true
    12-11 23:31:25.406 D/FastDormancy( 1815): [FD] gps.fd.block = false
    12-11 23:31:25.406 E/FastDormancy( 1815): [FD] Dormant flag(true) from key string
    12-11 23:31:25.406 D/FastDormancy( 1815): Before mDormFlag: true in getCapaDormancy()
    12-11 23:31:25.406 D/FastDormancy( 1815): After mDormFlag: true in getCapaDormancy()
    12-11 23:31:25.406 W/FastDormancy( 1815): ======= ENTER DORMANCY =======
    12-11 23:31:25.414 D/FastDormancy( 1815): ======= FAST DORMANCY Enter =======
    12-11 23:31:32.312 W/FastDormancy( 1815):  before ======= ENTER DORMANCY =======
    Io sospetto che dove si incastri tutto sia la prima linea, in grassetto. No plmn stica, il plmn c'è anche troppo. Se poi va in roaming aggiorni per il nuovo plmn se il roaming per i dati è abilitato. Ora funziona perché l'ho fatto funzionare con Sysdump, ma dovrebbe costruire tutto al primo boot.
    Ah, "setDormancyTime: 22299" invece a giudicare dal codice Java è corretto. "setDormancyTime" è il nome della routine, e 22299 è il plmn della 3. Qui il problema (e riguarda tutti i Galaxy) è che pure il logging è fatto con i piedi. Va interpretato usando carte astrali. Altro che Maya!!
    PS: Durata finale della batteria: 75 ore!! Usato poco, ma fatta una valanga di aggiornamenti dal Google Play. Pare che tra ieri e oggi abbiano aggiornato tutti insieme.
  8. #67
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Con Gestore 3G e auto sync attivo 100-85 in 6 ore..mi sa che la FD che non è supportata inguaia tutto.
    PS: è.Cygwin
    Inviato dal mio iPhone 6 giallo in plastica riciclata con SO Android 4.3 e grafica Metro WP9 in esclusiva spaziale con Tapatalk 2
  9. #68
    LG G5
    Quote Originariamente inviato da gius01 Visualizza il messaggio
    PS: è.Cygwin
    ma è ovvio, se abiliti la FD e non è supportata dal gestore i consumi aumentano a dismisura perché il 3g resta sempre attivo
  10. #69
    Treviso
    PS: è.Cygwin
    E' sempre il 2,5%. Ma Gestore 3G è una pezza, spegne proprio il 3G per riaccenderlo brevemente a intervalli regolari. TIM comunque non ha la sua sezione per la FD nel file nwk_info.xml. A questo punto è bene assicurarsi son Sysdump che la FD sia spenta, dopo aver ricreato dalle opzioni l'APN.
    Insomma, dovresti testare monitorando il logcat a seconda di quello che fai. Credo che anche SD l'importante sia avere lunghe serie di questi messggi:
    codice:
    12-12 03:27:22.008 W/FastDormancy( 1815):  before ======= ENTER DORMANCY =======
    12-12 03:27:27.047 W/FastDormancy( 1815):  before ======= ENTER DORMANCY =======
    12-12 03:27:32.063 W/FastDormancy( 1815):  before ======= ENTER DORMANCY =======
    12-12 03:27:37.078 W/FastDormancy( 1815):  before ======= ENTER DORMANCY =======
    Meglio se si controlla in parallelo usando SystemService (*#0011#). Lì dovrebbe essere dove il 3G è in IDLE, risparmiando la batteria. e invece hai una situazione del tipo:
    codice:
    12-12 03:21:18.328 D/FastDormancy( 1815): Before mDormFlag: true in getCapaDormancy()
    12-12 03:21:18.391 D/FastDormancy( 1815): After mDormFlag: true in getCapaDormancy()
    12-12 03:21:18.391 W/FastDormancy( 1815): ======= ENTER DORMANCY =======
    12-12 03:21:28.414 W/FastDormancy( 1815):  before ======= ENTER DORMANCY =======
    12-12 03:21:28.414 D/FastDormancy( 1815): [FD] ON default: true
    12-12 03:21:28.414 D/FastDormancy( 1815): [FD] gps.fd.block = false
    12-12 03:21:28.414 E/FastDormancy( 1815): [FD] Dormant flag(true) from key string
    12-12 03:21:28.414 D/FastDormancy( 1815): Before mDormFlag: true in getCapaDormancy()
    12-12 03:21:28.446 D/FastDormancy( 1815): After mDormFlag: true in getCapaDormancy()
    12-12 03:21:28.446 W/FastDormancy( 1815): ======= ENTER DORMANCY =======
    12-12 03:21:45.508 W/FastDormancy( 1815):  before ======= ENTER DORMANCY =======
    12-12 03:21:45.516 D/FastDormancy( 1815): [FD] ON default: true
    12-12 03:21:45.516 D/FastDormancy( 1815): [FD] gps.fd.block = false
    12-12 03:21:45.516 E/FastDormancy( 1815): [FD] Dormant flag(true) from key string
    12-12 03:21:45.516 D/FastDormancy( 1815): Before mDormFlag: true in getCapaDormancy()
    12-12 03:21:45.516 D/FastDormancy( 1815): After mDormFlag: true in getCapaDormancy()
    12-12 03:21:45.524 W/FastDormancy( 1815): ======= ENTER DORMANCY =======
    12-12 03:21:57.993 W/FastDormancy( 1815):  before ======= ENTER DORMANCY =======
    12-12 03:21:57.993 D/FastDormancy( 1815): [FD] ON default: true
    12-12 03:21:57.993 D/FastDormancy( 1815): [FD] gps.fd.block = false
    12-12 03:21:57.993 E/FastDormancy( 1815): [FD] Dormant flag(true) from key string
    12-12 03:21:57.993 D/FastDormancy( 1815): Before mDormFlag: true in getCapaDormancy()
    12-12 03:21:58.000 D/FastDormancy( 1815): After mDormFlag: true in getCapaDormancy()
    12-12 03:21:58.008 W/FastDormancy( 1815): ======= ENTER DORMANCY =======
    12-12 03:22:03.032 W/FastDormancy( 1815):  before ======= ENTER DORMANCY =======
    Il telefono ha il 3G praticamente sempre connesso, consumando al massimo.
  11. #70
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    codice:
    codice:
    Quel che so è che ora è un bijoux
