Immagino che con la wind non potrò mai avere questo risultato, giusto?
Boh. L'importante, credo, è che il 3G vada in IDLE e li ci resti. Questo dovrebbe verificarsi quando hai una serie di messaggi del tipo:
12-14 19:08:51.725 W/FastDormancy( 1913): before ======= ENTER DORMANCY =======
12-14 19:08:56.740 W/FastDormancy( 1913): before ======= ENTER DORMANCY =======
12-14 19:09:01.748 W/FastDormancy( 1913): before ======= ENTER DORMANCY =======
12-14 19:09:11.772 W/FastDormancy( 1913): before ======= ENTER DORMANCY =======
Più lunghe sono le liste (continue) e meno dovrebbe consumare.
No, al momento basta così. Non so bene cosa succeda, ma a mio avviso era proprio la 3 a essere particolarmente sballata. Poi chi ha 3 o Vodafone dovrebbe abilitare la FD da Sysdump, gli altri disabilitarla. Almeno penso, non ho le SIM, quindi non lo so!!!
Ho la Optimus con il Plenus 2.1.5. Non ho mai avuto reboot se non ora che ho abilitato il 3G, ma ho anche modificato la FD. Considera che ho modificato gli XML e che poi ho abilitato tutto da *#9900#.
A occhio però mi sa che il problema è il 3G non la FD. Non ha caso ho sempre avuto il cell in 2G da sempre anche quando usavo solo la stock. E' inutile il 3G perde il segnale e fa casino. Dato che nei prox giorni ho di nuovo bisogno del cell per motivi di lavoro non posso tenerlo in 3G tutto il tempo perchè rischio di non ricevere a causa di perdite del segnale o dei reboot. Perciò appena vado in ferie o se ho altre occasioni riabilito il 3G e ti faccio il log.
P.S.: Ma a cosa serve ricreare l'APN? Io non uso connettività 3G, ti parlo di rete 3G solo per traffico voce.
P.P.S.: Ma da Impostazioni > Info dispositivo > Dettagli consumi > Click su grafico > Barra "Segnale Telefono" non dovrei avere qualcosa indicato nel caso in cui vado in FD?
Ultima modifica di Ikon; 14-12-12 alle 22:34
E' l'ennesima conferma che i reboot (che ci sono a volte anche con stock ROM, almeno ho letto in qualche caso) sembrano essere riconducibili tutti al 3G. Specie con Wind. Non so da cosa dipenda, ma visti i risultati (positivi) con la 3 dopo aver sistemato il network name e i casini che hanno in molti in termini di perdita di segnale mi sa che ci sia più di qualche bug sparsa nei vari moduli o classi (del kernel come della ROM). Per il resto…
- l'APN è l'Access Point Name. Definisce i parametri per poter collegarsi alla rete dati dell'operatore. Quindi se non usi dati non dovrebbe servire. Cioè, non serve proprio.
- Quel battery info di Android lascialo perdere. E' stato messo li per bellezza. L'unica cosa di utile è il grafico. Per il resto le informazioni sono fuorvianti. Già quei 32-33% non sono la batteria consumata, ma la percentuale di tempo che un componente è rimasto acceso rispetto alla somma di tutti i tempi. Insomma, manco a parole si riesce a descriverlo, non serve a N U L L A.
In ogni caso, quanto ti consuma col 2G in stand-by? Lì dovresti ben essere sotto l'1%/ora.
Ma i sorgenti dei moduli che gestiscono il maledettissimo chip sono open? Li hai sotto mano? Nel caso si potrebbe studiare il sorgente e istrumentare il codice in modo da produrre qualche log addizionale. Magari una volta capito il codice è una cazzata e ci stiamo dannando l'anima. Il reale problema è probabilmente l'assenza di un datasheet dell'HW...
No, visto che sistemando i file Android (e non del kernel) la FD a me si è messa a posto sono abbastanza convinto che per una volta Broadcom non c'entri e il problema sia in Java. Il che è compatibile col fatto che toccando gli stessi file tu hai soft reboot. I soft reboot sono Java, non del kernel (e quindi del modulo 3G). Se invece hai hard reboot il problema è più grave di quanto credessi.
Scusa l'ignoranza ma come rilevo la differenza tra soft e hard reboot? Il cellulare mi si riavvia e basta, sempre nello stesso modo...
