Aggiungo link di Ocrim!
Samsung Galaxy S2 I9105P - Developer - PureSeries™Admin
Now Browser, the lightest browser on the market (160kb)
ciao a tutti,
ho installato la jellybutter scaricandola dal link in prima pagina, per premura di provare la rom non ho fatto un'installazione "pulita" ma ho semplicemente installato al sistema che avevo prima (Optimus).
Ho installato la JellyButter, successivamente ho installato in kernel di michelasso (ultima versione), e l'altro giorno ho installato il tema per la JellyButter presente qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...gt-s5570i.html.
dato che lamento dei problemi, ad esempio molte voci nel menù delle impostazioni mi causano dei crash di sistema, ho pensato di procedere facendo un'installazione "pulita" ovvero rimettendo tutto stock e riflashando tutto da capo.
ora le domande...
1) per rimettere tutto stock, in modo tale da procedere con l'installazione pulita, mi basta flashare la rom stock in formato .zip scaricabile da qui?
https://www.androidiani.com/forum/mo...rmato-zip.html
oppure sono obbligato ad usare Odin?
2) dato che devo rifare tutto da capo, mi conviene utilizzare kernel cyanus ultima versione oppure è meglio il corplenus ultima versione?
(suppongo che qualcuno li abbia provati entrambi, e che si sia fatto un'idea su quale sia meglio con questa rom)
ed ora una piccola richistina..
Sarebbe possibile fare in modo che l'icona del traffico dati nella taskbar in alto possa essere utilizzata anche per passare da 2G a 3G? ..mi spiego.. far avere all'icona del traffico dati 3 stati:disattivo, 2G e 3G... in modo da evitare di entrare nel menù ogni volta che devo navigare (dato che uso il 3G solo in navigazione mentre per usare FB e Whatsapp va benissimo il 2G, che tra l'altro mangia molta meno batteria).
Ringrazio in anticipo per l'attenzione grazie!
se ho scritto qualcosa di sensato e sono stato d'aiuto... clicca sul tastino THANKS.. è gratis!
Allora si la rom stock .zip va bene...per rimettere tutto stock!
Inoltre mi sono trovato molto bene con il kernel cyanus 1.5 molto veloe e fluido!
Si si va bene quel tema..poi se non ti piace o lo vuoi levare devi flashare la rom stock!
Ti sconsiglio di flashare una rom sopra un'altra..perchè rischi il brick..devi avere sempre una base pulita!
Non ti scordare il thanks!
Ultima modifica di androidianoBOSS; 09-04-13 alle 19:11
DEVICE:Galaxy next turbo
ROM:Stock NO-BRAND
KERNEL:Stock
SE TI SONO STATO UTILE CLICCA THANKS IN BASSO A SINISTRA
CasperCrasher (09-04-13)
allora in ordine ora dovrò fare:
-riavvio in Recovery Mode
-apro CWM_PX.zip
-da qui flasho Androidiani.com_XILG2.Restore_from_ZIP.zip
-faccio fare il riavvio
-spengo, riavvio in recovery mode faccio partire CWM_PX.zip, poi installo JellyPlus-3--Jellybutter--HD.zip
-riavvio, ritorno in recovery, faccio partire CWM_PX.zip e flasho Gapps_for_Jellyplus_3.zip
-riavvio, ritorno in recovery, faccio partire CWM_PX.zip e flasho JellyBean_1.0_JELLYBUTTER._Jeeko.zip
-riavvio, ritorno in recovery, faccio partire CWM_PX.zip e flasho cyanus1.5.zip
..se rispetto ai passaggi sopra elencati, ci sono operazioni che posso saltare, da aggiungere, o anche operazioni da invertire fatemelo pure sapere! in modo che lo faccio una volta e lo faccio bene
Grazie mille in anticipo
Va benissimo!!
ROM:Stock NO-BRAND
KERNEL:Stock
Jeeko ultimamente,per motivi anche a me ignoti,mi è venuta voglia di porvare il cyanus quindi torno a rom stock,partiziono con file .pit le solite cose;Quando vado a flashare la Jellybutter noto però che mi da lo stesso errore che mi dava tempo fa con la hyperion.Che sia quindi il kernel che mi faceva bloccare tutto e non la rom?
Galaxy Next Turbo - GT-S5570I - Pop Plus - Mini Plus - E come più ti piace Chiamarlo - User
..:: Samsung Galaxy S II I9100 No Brand-Black ::..
..:: Rom: Resurection Remix LP 5.5.3 ::..----------------------------------------------------------
..:: Kernel: 3.0.64-CM-g7e7a10d ::..
..Scusate se mi "AutoQuoto"... comunque.. dopo aver installato tutto seguendo il procedimento sopra elencato, con la sola aggiunta dello scritp S2SD di Michelasso, ho notato che:
- la batteria mi si scarica molto + in fretta rispetto a prima (probabilmente è il cambio di kernel attualmente sto usando cyano invece di CorPlenus)(..e forse anke xk prima usavo frequenze UnderVoltate.. mentre ora non ho capito se e come poter fare l'undervolting con questa ROM)
- la musica ogni tanto mi "scatta" se la ascolto usando le cuffie auricolari
- nonostante prima avessi molte + app installate mi pare di aver meno memoria... prima che avevo un sacco di giochi installati avevo 50 MB di spazio libero.. ora invece ho installato solo FB e Whatsapp e ho solo 30 Mb di memoria interna disponibile (la SD è partizionata ovviamente)
per il resto il cellulare pare essere molto + reattivo rispetto alla mia precedente configurazione..
qualcuno è per caso ha riscontrato i miei stessi problemi? ha trovato qualche soluzione?
ROM:Stock NO-BRAND
KERNEL:Stock
E mettimelo un thanks!
Passato illustre da Androidiano
Smartphones posseduti:
