Utente del giorno: Ma551m0 con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 36 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 201 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 217 di 232 primaprima ... 117167207215216217218219227 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,161 a 2,170 su 2314
[ROM] JellyPlus v.3 per GT-S5570I
  1. #2161
    Quote Originariamente inviato da ElNikolinho10 Visualizza il messaggio
    Raga , ho installato il kernel CorPlenus e poi la rom , funziona (anche se non ho testato nulla ancora) solo che quando accendo il wifi il cell si spegne D:
    cosa faccio?? ho trovato su internet un fix per il wifi , camera ecc...lo installo?
    Ho installato la JellyPlus e la Blast varie volte, e sempre mi dava questo problema. Risolto installando kernel Plenus 2.1.7 dopo aver installato la Rom. A me succedeva sia con wifi che con bluetooth.
    Unico problema di queste rom (e altre) Ú il supporto a google service che fino ad ora pare non installabile, limitando uso di alcune app -per me basilari-.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato conzies per il post:
    ElNikolinho10 (20-05-13)
    LocalitÓ
    Samsung galaxy S3
    ciao. vorrei installare la rom custom in questione sul cell. Ŕ la prima volta che lo faccio e non vorrei fare danni.
    come prima cosa vorrei scaricarmi il firmware stock per tornare indietro. dove lo posso trovare?
    se non ho capito male salvo sia la CWM che la rom custom nella micro sd esterna. in alcune guide si parla di salvarli nella directory principale, che significa?
    poi avvio in cell recovery mode e mi installo la CWM, dopo aver fatto il format system lo spengo e lo riavvio di nuovo in recovery mode e installo la rom, giusto?
  5. #2163
    Quote Originariamente inviato da mercury79 Visualizza il messaggio
    Ciao Mercury79, qui sul forum poi trovare i link per le stock -brand o no-brand-.
    Per directory principale si intende appunto ša radice, ossia non mettendoli dentro ad alcuna cartella.
    Per quanto riguarda la procedura, anche in questo caso riesci a trovare info pi˙ dettagliate qui sul forum, ma facendo un piccolo bignami ti dico come ho installato almeno 15 volte la jellyblast (installata varie volte per vari test)
    Formatti sd partizionando -ext3 e fat32, nuovamente qui su forum trovi speigazione dettagliata, inutile ripeterci -copi CWM nella fat32 insieme alla rom, al kernel e se vuoi a OTA, come dicevo io ho messo il Plenus 2.1.7. Vai in recovery, fai partire CWM, wipe data, cache e dalvick, installi ROM, poi kernel. Riavvii. Procedi a configurazione primo avvio. Spegni, vai in recovery, installi OTA. Riavvii e ti diverti.Come dicevo, prima ROM e poi Kernel perchÚ sennˇ puˇ dare il problmea di reboot forzato su wifi e/o bluetooth.
  6. #2164
    LocalitÓ
    Samsung galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da conzies Visualizza il messaggio
    ciao. grazie per l'aiuto. vorrei capire cosa sono ext3 e fat32, altrimenti mi dai un link per andare a vedere.
    per quanto riguarda l'installazione della rom, sto seguendo la guida della prima pagina, per˛ non c'Ŕ nŔ il kernel e nŔ OTA, ma solamente rom e CWM, li devo cercare? oppure questa rom non richiede il kernel e l'ota? un'ultima cosa, per fare tutto ci˛ ho bisogno dei permessi di root?
    Ultima modifica di mercury79; 20-05-13 alle 11:02
  7. #2165
    Dunque...link OTA.Installa solamente la 4.1 -la 5 pre nemesis ti farß casino, schermo enorme ecc-.
    Kernel di Michelasso (un grazie a lui).
    Partizioni da post di Kogar (nuovamente grazie), puoi usare altri metodi, ma siccome sei a digiuno segui la guida e tutto andrß bene.
    Come ti dicevo richiede Kernel, sennˇ avrai problemi wifi+bluetooth...batsa che segui sequenza che ti ho scritto sopra.
    No, non serve root, perchÚ farai tutto da recovery, ossia sara un root di fatto Alla fine di tutto il tuo telefono sarß rootato.
  8. #2166
    LocalitÓ
    Samsung galaxy S3
    ma l'ota cosa sarebbe?
  9. #2167
    Senior Droid L'avatar di frutta00
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    ╚ un binario che rileva gli aggiornamenti di ogni custom rom
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
  10. #2168
    LocalitÓ
    Samsung galaxy S3
    non mi tornano le tempistiche. come prima cosa dovrei fare la partizione dell sd, per˛ dalla guida allegata, [GUIDA] Creare partizioni per le schede sd , dovrei avere il root oppure giÓ aver installato il kernel che per˛ dovrei installare dopo la rom. sembrerebbe che sia necessaria per la partizione anche la CWM, ma nella lista di cose da fare la CWM la dovrei mettere una volta partizionata la sd. dove mi sono perso?
  11. #2169
    Partizionare una sd esterna non dipende da niente, appunto perchÚ Ú esterna (se lo fai in modo esterno al cellulare, ossia il punto B). Esistono centinaia di metodi diversi, ma in buona sostanza se hai windows segui la guida, se usi linux dipende dalla distro che usi (se non usi linea di comando ma ui). Ma Ú una cosa estremamente semplice, fai una semplice ricerca su google in modo generico, partizionare sd o roba similare. Per spiegarti passo a passo dipende appunto da cosa utilizzi, (s.o + software). Nella guida, come vedi, esite un passo B. segui quello (se hai windows, se utilizzi linux dimmi che distro usi e ti spiego, oppure fai una ricerca su internet). Partizionata scheda, ossia ha una fat32 e una ext3, copia le cose necessarie e segui i passi indicati. ma fai solo il punto B. il resto non ti serve.
    Ultima modifica di conzies; 20-05-13 alle 16:48
  12. #2170
    LocalitÓ
    Samsung galaxy S3
    Un sito per scaricare la rom stock per tornare indietro?
