Pagina 96 di 232 primaprima ... 46869495969798106146196 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 2314
[ROM] JellyPlus v.3 per GT-S5570I
  1. #951
    Sony Xperia Z; Sony Xperia Z3
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    ho rimosso la richiesta del pin...ora va peggio, si riavvia alla schermata galaxy mini...senza scheda va tutto bene anchw adesso...non capisco...
    Inviato dal mio E310 usando Androidiani App
    EDIT: sbagliavo il flash con odin, ora funziona quasi tutto...il pacchetto dati si attiva ma è come se fosse che non stesse attivato...il wi-fi è apposto
    EDIT2: TUTTI PROBLEMI RISOLTI, mi è bastato riavviare...
    Ultima modifica di leovalerossi; 03-03-13 alle 22:03
    Androidiano L'avatar di JustLOL
    Galaxy Next Turbo
    Ringraziato 51 volte in 13 Posts
    Ho installato la rom e l'aggiornamento, ma il wifi non va, si connette ma non riesco a navigare
    Premetto che prima di installarla ho flashato con odin e ho usato il file pit
    ~ Don't say THANKS, just press IT.
  4. #953
    Androidiano VIP L'avatar di androidianoBOSS
    AL MOMENTO NIENTE
    Ringraziato 299 volte in 261 Posts
    jeeko volevo chiederti una cosa...
    ho visto prima che stavi parlando di tasti virtuali..come li posso istallare??
    grazie mille
    DEVICE:Galaxy next turbo
    ROM:Stock NO-BRAND
    KERNEL:Stock
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA THANKS IN BASSO A SINISTRA
  5. #954
    Androidiano L'avatar di Vicktor98
    Là dove il numero dei persiani non conta nulla
    Samsung Galaxy Next Turbo
    Jeeko il testing della chiusura delle App tramite swype come sta andando?
    Inviato dal mio GT-S5570I con JellyPlus V3 R1 usando Androidiani App
    Galaxy Next Turbo - GT-S5570I - Pop Plus - Mini Plus - E come più ti piace Chiamarlo - User
  6. #955
    Quote Originariamente inviato da Jeeko Visualizza il messaggio
    meglio fare così, giusto!
    alla fine sono riuscito ad installare tutto ed avere diciamo la versione "stabile" della rom jelly plus v.3, ma dopo di riavviare il cellulare va benissimo, e tra 20 minuti ascesso, comincia ad essere un po lento, e dopo lentissimo, non so cosa sucede, ma torno alla gingerbread col corplenus 2.1.7 e il launcher Holo, aspeto ad avere la versione finale della rom
  7. #956
    ALEXANDERI96
    Quote Originariamente inviato da erFiLo
    Potresti provare a fare un wipe cache, facevo così quando usavo la cyano , probabilmente si riprenderà dopo ...
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  8. #957
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    La ROM e bella e funziona.. unica pecca e la lentezza e forse l'eccessivo consumo di batteria :/
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
  9. #958
    roma
    Samsung Galaxy S5
    ma cosa si intende per riavviare 2 volte??
  10. #959
    Moto G
    Gira praticamente tutto senza problemi. La rom è fluidissima e con l'aggiunta di un po' di swap e il partizionamento dell'sd, il cellulare diventa praticamente un altro. Sembra essere anche più reattiva della optimus (di un bel po'), probabilmete anche grazie al launcher.
    Unici bug riscontrati: sono stato costretto a rimettere il vecchio tema perchè nella rubrica, nei messaggi ed in altre app il testo risultava illegibile (nero su nero), ma anche col vecchio tema alcune letture risultano fastidiose (nero molto scuro su nero chiaro). L'app stock della fotocamera crasha, ma credo che il problema sia risolvibile con l'installazione di qualche altra app dal playstore (non l'ho testato personalmente, ma tutte le rom che presentano questo problema sembrano risolverlo così). Le suonerie degli sms hanno un volume davvero troppo basso (per tutte si ha difficoltà nel sentirle anche nel più totale silenzio).
    Per il resto nient'altro: il wifi funziona perfettamente, la rom è ultra reattiva ed ha già molte utility indispensabili installate.
    Giusto un altro appunto: credo sia necessario aver installato root browser lite (o simile) e quindi lo farei già trovare nella rom, ed installerei voltage control al posto di no-frills, poichè il primo non necessita di riavvio per l'applicazioni di nuove impostazioni. Ma queste sono puntualizzazioni: ci si perde si e no 5 minuti ad installare ambedue le app citate.
    Complimenti!
    Ultima modifica di Shadow00; 04-03-13 alle 18:16
  11. #960
    Moto G
    Ah, per la cronaca, la procedura è stata: formattazione di tutto tra System, cache ecc. da cwm, applicazione di tutti i wipe, flash del kernel e del sistema stock con odin (pacchetto strumenti fornito nel forum), installazione di rc1 + update senza riavvio, quindi riavvio del cell, impostazioni iniziali e quindi nuovo riavvio. Tutto senza sim inserita
