Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
[SCRIPTS][TWEAKS] Cosmic mod for GT-S5570I e tutti gli altri dispositivi
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Miky500
    Foggia, FG, Italy
    I9070-S5570I
    Ringraziato 227 volte in 195 Posts
    R: [SCRIPTS][TWEAKS] Cosmic mod for GT-S5570I e tutti gli altri dispositivi
    Quote Originariamente inviato da Jeeko Visualizza il messaggio
    Certo!! consigliato sui kernel che hanno il supporto init.d
    Perfetto! La provo e vedrò!
    Edit. Non va il touch screen, hai modificato la stringa del touch?
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Miky500; 04-03-13 alle 20:18
    My devices:
    LG G3 - Stock 5.0
    Galaxy Note 3 Neo - Stock 4.4.2 (display rotto )
    Galaxy S Advance - Stock 4.1.2 + CoCore 8.2
    Galaxy Next Turbo - Stock 2.3.6 + root
    P.S. Usate il tasto thanks, non fa del male.
    Androidiano L'avatar di XxMARCOxX
    Napoli
    Galaxy s3, htc one m8
    Posso installarlo su cor plenus 2.1.7?????
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    htc one m8
    Viper ROM 3.2.1
  4. #13
    Androidiano L'avatar di Mattttt
    Xperia Sole MT27i
    Quote Originariamente inviato da XxMARCOxX Visualizza il messaggio
    Si si,dovrebbe andare tranquillamente
    Ricorda il Thanks se ti ho aiutato!
    Xperia Sole + Cyanogen mog 10 (FXP 247)
  5. #14
    Napoli
    Dovrebbe o va si più chiaro non ho un pc a disposizione quindi in caso di malfunzione nn posso riflesharlo
    htc one m8
    Viper ROM 3.2.1
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di Mysterion
    OnePlus One / GT-N7100 NOTE II
    Ringraziato 214 volte in 128 Posts
    Sulla Jellyplus blocca tutto? Provate a flashare sopra l'update liquidfy version, e se non dovesse andare nemmeno ora flashate il Cor_plenus 2.1.7 Ufficiale dal 3d di michelasso e vedete!!
    @Miky Ci sono script come il loopy_smoothness
    [CODE# Pause and then loop until kswapd0 is found, which should be instant anyway
    sleep 1
    SWAP_SLEEP_TIME=3; SWAP_NUMBER_OF_CHECKS=30; SWAP_CHECK_COUNT=0; SWAP_CHECK_COUNT_OK=0; while [ $SWAP_CHECK_COUNT -lt $SWAP_NUMBER_OF_CHECKS ]; do if [ `pidof kswapd0` ]; then renice 19 `pidof kswapd0`; SWAP_CHECK_COUNT=$SWAP_NUMBER_OF_CHECKS; SWAP_CHECK_COUNT_OK=1; else sleep $SWAP_SLEEP_TIME; fi; SWAP_CHECK_COUNT=`expr $SWAP_CHECK_COUNT + 1`; done; if [ $SWAP_CHECK_COUNT_OK -lt 1 ]; then echo "LST Debug: 'kswapd0' expired after `expr $SWAP_CHECK_COUNT \* $SWAP_SLEEP_TIME` seconds"; fi;][/CODE]
    Cambia la priorità del launcher,
    Poi utilissimo c'è il Kuro1
    codice:
    # kernel kick
    echo "4096" > /proc/sys/kernel/shmmni;
    echo "4096" > /proc/sys/kernel/msgmni;
    echo "64000" > /proc/sys/kernel/msgmax;
    echo "20000000" > /proc/sys/kernel/sched_latency_ns;
    echo "2500000" > /proc/sys/kernel/sched_wakeup_granularity_ns;
    echo "1000000" > /proc/sys/kernel/sched_min_granularity_ns;
    echo "500 512000 64 2048" > /proc/sys/kernel/sem;
    echo "268435456" > /proc/sys/kernel/shmmax;
    echo "2097152" > /proc/sys/kernel/shmall;
    echo "30" > /proc/sys/kernel/panic;
    echo "0" > /proc/sys/kernel/panic_on_oops;
    echo "5000" > /proc/sys/kernel/threads-max;
    echo "10" > /proc/sys/fs/lease-break-time;
    echo "65536" > /proc/sys/fs/file-max;
    echo "60" > /proc/sys/kernel/panic;
    echo "1" > /proc/sys/kernel/sched_compat_yield;
    echo "256000" > /proc/sys/kernel/sched_shares_ratelimit;
    echo "0" > /proc/sys/kernel/ctrl-alt-del;
    echo "kernel kick-----------[OK]" | tee -a $LOG_FILE;
    Che agisce sul kernel
    Comunque li inserirò nella JellyPlus facendoli funzionare a dovere!!
    Jeeko non va nemmeno cosi.... o meglio poi non ci sono gli script della Cosmic mod nella cartella init.d
  7. #16
    Provato sia su stock rom che sulla Jelly Plus e funziona. L'importante è avere un kernel con il supporto init.d.
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da fernandroid Visualizza il messaggio
    sulla jellyplus a me si pianta una volta avviato il telefono..
    devi vedere se ci sono effettivamente gli script nella init.d .....
    Ultima modifica di Mysterion; 05-03-13 alle 13:14
  9. #18
    Napoli
    su cor plenus 2.1.7 non funziona ne wi fi ne 3g
    htc one m8
    Viper ROM 3.2.1
  10. #19
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Sta roba viene testata a fondo sul nostro modello prima di venir rilasciata al pubblico? Va bene che e' xda ma perdere 30 minuti sulla propria pelle e' meglio che farlo fare ad altre persone, no?
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  11. #20
    Androidiano L'avatar di deltafile
    Brescia
    Galaxy Next Turbo e Moto G
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    quoto..per ora credo che gli script kuro blocchino il wifi e il 3g oltre a fluidificare il cell
    PHONE: Galaxy Mini/Pop Plus GT-S5570I
    ROM: CM7 Reincarnation
    KERNEL:Cyanus 1.9
    non uso più questo device (anche se seguo le news) adesso ho:
    PHONE: Motorola Moto G 8GB
    ROM: C-Rom 6.2 [4.4.2 kitkat]
    KERNEL: Furnace Kernel 1.2.0
