Utente del giorno: JuJu75 con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 25 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 73 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[GUIDA] Installare file .ZIP con Odin
    Ringraziato 33 volte in 20 Posts
    Grazie ad androidianoBOSS che ha provato il mio metodo per voi, vi spiego come fare ad usare Odin per installare un file di aggiornamento .ZIP che normalmente andrebbe installato da Recovery
    Per diverse ragioni si puo avere la necessità di dover installare un file .ZIP (per esempio per fare il root oppure per installare un kernel) come nel mio caso con Odin, non potendolo o non volendolo installare da Recovery.
    per fare cio occorre modificare il file CSC della nostra Rom.
    Esempio:
    vogliamo installare il nostro file root-s5570i.zip con Odin e non da recovery ???
    ecco come fare.
    Software necessari:
    1) IZArc
    2) MagicIso
    Procedura:
    Apriamo il nostro file .tar con IZArc ( se fosse in formato .tar.md5 rinominiamolo in .tar) e ci troveremo con la seguente schermata
    trasciniamo/estraiamo il file csc.rfs che visualizziamo per esempio sul Desktop senza chiudere il nostro file .TAR appena aperto
    Ora che abbiamo estratto il file csc.rfs, apriamolo con MagicIso e ci troveremo nella seguente situazione:
    nel pannello di destra vedrete il file sec_csc.zip ed il file command
    il file sec_csc.zip deve essere eliminato e il nostro file root-s5570i.zip va rinominato in sec_csc.zip e spostato in MagicIso al posto di quello che avete eliminato.
    Salviamo il nostro file csc.rfs con MagicIso.
    Ora (ed abbiamo quasi finito...) dobbiamo rinominare il file csc.rfs che visualizziamo nella prima immagine contenuto nel file .tar aperto con IZArc con il nome che vogliamo,(esempio rinominiamolo da csc.rfs in cs.rfs )
    dopo averlo rinominato prendiamo e trasciniamo il file csc.rfs precedentemente modificato, che dovrebbe trovarsi sul dektop all'interno del nostro file .tar
    eliminiamo il file precedentemente rinominato ... cs.rfs
    ora possiamo eseguire il flash con Odin del nostro file .tar come file 'csc'
    Dopo il flash con Odin verrà eseguito un wipe data a meno che non andrete a modificare il file command contenuto nel file csc.rfs eliminando le due righe dei " wipe " contenute con un editor di testo (esempio...notepad)
    Metodo testato e funzionante al 101%
    Ovviamente ne io ne Androidiani siamo responsabili per qualsiasi danno causato dalla presente guida.
    GHIGO
    Ultima modifica di ghigo973; 09-03-13 alle 18:53
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato ghigo973 per il post:
    androidianoBOSS (09-03-13),blerk (01-10-14),gextex (28-04-13),leovalerossi (09-03-13),micheall (03-01-14),Mustick (10-03-13),niconetor (15-01-15),NiloGlock (05-01-14)
    Sony Xperia Z; Sony Xperia Z3
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    anche se per ora (per fortuna XD) non mi serve...un thanks meritato per l'impegno e la passione...bravo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato leovalerossi per il post:
    adventure (03-11-15)
  6. #3
    Androidiano VIP L'avatar di androidianoBOSS
    AL MOMENTO NIENTE
    Ringraziato 299 volte in 261 Posts
    bravo ti ho messo un thanks per l'impegno..continua così..
    DEVICE:Galaxy next turbo
    ROM:Stock NO-BRAND
    KERNEL:Stock
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA THANKS IN BASSO A SINISTRA
  7. #4
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,411 volte in 1,483 Posts
    Bene , vedo che è sistemata parecchio bene.
    Però ti consiglio di mettere dei punti per i vari passaggi....è molto più chiaro e semplificato per gli utenti novizi
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  8. #5
    Io ho un samsung galaxy y gt s5369.
    Ho il tasto volume - rotto e non riesco a selezionare il update fro sd card.
    Volevo fare i permessi di root ma questo me lo impedisce.
    Quindi ho l'intenzione di farlo tramite odin, ma non riesco a capire come fare a mettere lo .zip in modo che poi con odin gli applico i permessi di root.
    Mi scuso ma non ho capito molto i procedimenti soprattutto con il file .tar che io non ho
