Pagina 60 di 61 primaprima ... 105058596061 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 606
[ROM] [PORT] Hyperion 8
  1. #591
    Novara
    Samsung Galaxy S3 NEO
    Su xda ho visto che hanno fatto il port della Hyperion 8 Golden Master Final Build
    Galaxy Next Turbo
    Ciao, è la prima volta che scrivo e sono totalmente inesperto sulla risoluzione dei problemi relativi alle ROM, però ho anche io la Hyperion 8 e chiaramente anche la mia ha il problema della prima chiamata. Il fatto è che non riguarda solo la prima chiamata in entrata ma anche in uscita, quindi all'avvio se proviamo ad effettuare una chiamata, non possiamo farlo, ma una volta provato a farlo comunque il telefono può tranquillamente ricevere. Allora ho pensato che se ci fosse un' applicazione, che all'avvio, facesse una chiamata in automatico verso il nostro stesso numero, avremmo risolto questo piccolo bug. Certo non sarebbe forse la soluzione migliore, però ci eviterebbe di non rispondere ad un'eventuale chiamata importante. Che voi sappiate, esiste un' applicazione che faccia questo ?
    Ultima modifica di mirko20101975; 18-10-13 alle 10:20
  4. #593
    Androidiano VIP L'avatar di Mysterion
    OnePlus One / GT-N7100 NOTE II
    Ringraziato 214 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da mirko20101975 Visualizza il messaggio
    secondo me è follia... cambia rom se vuoi un consiglio
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Mysterion per il post:
    mirko20101975 (18-10-13)
  6. #594
    Galaxy Next Turbo
    Ok... Vorrei provare la Optimus ma non posso per via del problema con la Sim. Ti chiedo un consiglio, se ti va di darmelo, su una ROM che sia davvero perfetta e fluida. Ti ringrazio in anticipo !!
  7. #595
    ciao a tutti
    vorrei questa rom per il galaxy della moglie, quindi devo azzerare la possibilità di errore
    l'unica cosa che mi lascia perplesso è: dalla guida mi pare di capire che il kernel cyanus 1.1 lo posso installare senza cwm....è corretto?
  8. #596
    Lonato del garda
    Note 8, S7, S5, Next Turbo
    Ringraziato 55 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da cioma2 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    È indifferente comunque la cwm scaricala e tienila nella sd serve sempre.
    Inviato dal mio GT-P5220 usando Androidiani App
    Se ti ho aiutato metti un Thanks
    NEW DEVICE: Samsung Galaxy S5
    La mia guida per rimuovere sportellino microusb S5
    OLD DEVICE: Samsung Galaxy Next Turbo ovviamente Root
    ROM: Stock
    KERNEL: Cyanus-v1.5
    ClockWorkMod NON PERMANENTE
    Un thanks non costa nulla
  9. Il seguente Utente ha ringraziato favre per il post:
    cioma2 (08-01-14)
  10. #597
    ciao
    thanks a posto e grazie per la risposta
    ne approfitterei chiedendoti al volo: quando nell'installazione delle rom si parla di partire da rom stock, posso "usare" anche l'originale Samsung anche se farcita degli aggiornamenti degli ultimi 2 anni o devo per forza flashare la base-base con Odin?
  11. #598
    Lonato del garda
    ciao
    Va bene qualsiasi rom rilasciata da samsung l'importante è che sia stock, ti ricordo che per flashare con odin devi avere i tre file
    ROM: Stock
    KERNEL: Cyanus-v1.5
  12. Il seguente Utente ha ringraziato favre per il post:
    cioma2 (09-01-14)
  13. #599
    ok spero vada tutto liscio, con sti aggeggi non si sa mai.....e poi ripeto: è quello della moglie, il rischio è alto
    p.s: pensavo di installare questa rom, ma leggendo qua e la anche su XDA si dice che le migliori siano quelle basate su Gear Kernel 0.4. Che ne pensi?
  14. #600
    il bug della suoneria alla prima chiamata ricevuta non è stato più risolto poi giusto?
    qualcuno può confermare?
