2 allegato(i)
Unbrick/UnBootloop con JIB USB
Ciao a tutti sono nuovo e colgo l'occasione per ringraziarvi delle le ottime e meravigliose guide che mi hanno aiutato a portare al massimo il mio next turbo. Apro questa discussione per chi non conoscesse ancora questo meraviglioso modulo: JIB usb Unbrick/UnBootloop.
Pochi giorni fà il mio dispositivo è andato in UnBootloop e in seguito brick totale. Riavvii continui e tentativi di entrare in recovery e in download. Ero disperato ho cercato anche nel forum quando un mio amico mi consiglia questo modulo. Ho utilizato il modulo seguendo le istruzioni e ho sbrickato il mio next turbo senza problemi. Consiglio vivamente di acquistarlo per chi fosse disperato.
Con questo modulo USB, puoi convertire nuovamente in "Download Mode" il tuo Samsung (sia Bricked che semi-Bricked) in modo da poter Flashare nuovamente il tuo dispositivo.
Ecco uno schema di come è fatto questo modulo usb
Il modulo lo si trova facilmente su ebay a pochi €uro
Istruzioni per l'uso:
-Spegni il tuo Samsung a leva la batteria per 10-15 secondi
-Ri-colloca la batteria, ma non accendere il cellulare
-Inserisci il modulo Jig
-Aspetta 2-3 secondi... apparirà il triangolo giallo con la scritta "Downloadiing..."
www.youtube.com/embed/2KXBYyf2e28
R: Unbrick/UnBootloop con JIB USB
se si tratta di softbrick allora si funziona,ma in caso di hard brick credo siano poche le possibilita di funzionamento! O comunque per poter funzionare deve apparire almeno la scritta al centro SAMSUNG!!
