Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Dubbi su varie procedure
    Baby Droid L'avatar di PeppeNdroidA
    Palermo
    Galaxy Next Turbo
    Allora, leggendo il seguente post: forum/samsung-galaxy-next-turbo-gt-s5570i/257814-galaxy-next-turbo-lento-e-sporco.html
    e sono nella stessa identica situazione, ma non so dove iniziare e/o continuare
    Io avrei fatto il root tramite questa guida citygameplay.forumfree.it/?t=63506313 quindi avrei l'applicazione superuser.
    Io vorrei cancellare superuser è formattare il telefono, poi vorrei partizionare una sdhc da 4gb (nuova ancora non aperta) e poi leggo da un commento che si potrebbe fare questo: "Prima di tutto fai il root poi partizioni la scheda sd e installi il cor plenus e fai un wipe data, si dovrebbe sistemare tutto, non ti metto i link alle guide perchè sono col cell, ma se segui il forum da un po troverai le guide nella sezione modding
    P.S installa anche widget del tipo ram booster, per liberare ram velocemente"
    Mi potete spiegare meglio i passaggi? Io comunque possiedo una sd da 2gb, la 4gb l'ho presa apposta, ditemi voi cosa devo fare, vi ringrazio in anticipo
    Edit: Sono nuovo, scusate se ho tagliato i link ma non sapevo come postarli, se ho messo materiale non conforme al regolamento cancello
    Scusate per il titolo, ma ho letto il regolamento e non so se il titolo è conforme.
    Ri-edit:
    Modello:Samsung Galaxy Next Turbo
    Brand:Senza Brand
    Versione banda base:S5570IXXLB3
    Kernel:2.6.35.7 rootDELLBUILDER03#1
    Versione builder:GINGERBREAD.XILB2
    Root fatto mediante la guida sovraelencata nel post, ho superuser
    Ultima modifica di astrone; 22-03-13 alle 07:50
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Ho cambiato il titolo.
    Sposto in sez. Modding, mi sembra più appropriato
    Inviato da Topatalk
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  4. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    PeppeNdroidA (22-03-13)
  5. #3
    Palermo
    Galaxy Next Turbo
    Okay, ti ringrazio
  6. #4
    Palermo
    Galaxy Next Turbo
    Ripensandoci, puoi chiudere questo thread, ho unrootato il telefono e fatto il wipe data. Apro un thread in cui chiedo le procedure che devo eseguire per velocizzare il sistema, cambiare rom, essendo ignorante in materia.
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di androidianoBOSS
    AL MOMENTO NIENTE
    Ringraziato 299 volte in 261 Posts
    guarda per cambiare rom basta che fashi il firmware originale samsung con odin poi scarichi il file .zip della rom lo metti nella sd..vai in recovery fai update from sd card scegli CWM poi fai istall zip from sd card choos zip scegli il file aspetti 3-4 min. e ti sei istallato la rom..!
    non ti scordare il thanks
    LA CWM LA DEVI SCARICARE ISTALLALA DA QUI
    Ultima modifica di androidianoBOSS; 22-03-13 alle 16:57
    DEVICE:Galaxy next turbo
    ROM:Stock NO-BRAND
    KERNEL:Stock
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA THANKS IN BASSO A SINISTRA
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato androidianoBOSS per il post:
    Homer99 (24-03-13),PeppeNdroidA (22-03-13)
  9. #6
    Palermo
    Galaxy Next Turbo
    Thanks messo, spero di poterlo fare con più calma visto che ho relativamente poco tempo per apprendere la procedura e applicarla, un ultima cosa, al posto di cambiare rom, vorrei cambiare il kernel (cor plenus), devo sempre riflashare il firmware originale? E devo avere prima il root prima di mettere il cor plenus? Scusami, ma sono totalmente nabbo in questo.
  10. #7
    AL MOMENTO NIENTE
    Quote Originariamente inviato da PeppeNdroidA Visualizza il messaggio
    io ti consiglio il kernel cyanus perchè è compatibile con tutte le rom invece il cor_plenus no..però fai come vuoi!
    il kernel sempre ti scarichi il file .zip lo metti nella sd e vai in recovery (questo lo puoi fare da recovery stock) fai apply update from sd card e segli il kernel..
    non ti scordare il thanks!!
    ROM:Stock NO-BRAND
    KERNEL:Stock
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato androidianoBOSS per il post:
  12. #8
    Palermo
    Galaxy Next Turbo
    Ti stra-ringrazio, seguirò il tuo consiglio, casomai per eventuali dubbi ti posso contattare per MP per evitare post inutili?
  13. #9
    AL MOMENTO NIENTE
    Certo contaci!
    ROM:Stock NO-BRAND
    KERNEL:Stock
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato androidianoBOSS per il post:
