Pagina 40 di 55 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 548
[DISCUSSIONE UFFICIALE] Tutto sulle CyanogenMod per il nostro device
  1. #391
    Senior Droid L'avatar di AntoKeMz
    Ringraziato 56 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da devilyuri Visualizza il messaggio
    Per risolvere il problema del play store basta non installare il kernel dopo aver installato la rom
    A me ha funzionato
    Ma io il kernel 4.0 l'ho flashato prima di flashare la rom. Non puoi flasharlo dopo ma ti dice di farlo prima, quindi non vedo come potevo. Comunque può essere che non funziona perché ho flashato sopra il cyanus 1.9 dopo averlo provato? P.S. ho capito che di cyanogenmod che ti fanno risparmiare batteria non esistono. Poi l'offline charger funziona solo sul kernel 4.0
    Per ringraziarmi usa il tasto thanks, è più figo e non ti sprechi.
    Androidiano VIP L'avatar di devilyuri
    GALAXY next turbo
    Ringraziato 777 volte in 496 Posts
    La batteria dura in base all'utilizzo
    Non centra nulla il fatto del cyanus
    Il kernel lo puoi flashare anche dopo
  4. #393
    Credo tu abbia ragione. Comunque se mi passasse per la testa di riflashare questa cyanogenmod, posso flasharla da capo sopra o devo per forza passare a stock XIMJ? Comunque invece di flashare il kernel 4.0 ci flasho il gear kernel
    Ultima modifica di AntoKeMz; 10-04-14 alle 18:01
  5. #394
    Galaxy Next Turbo
    Puoi riflashare subito.
  6. #395
    Galaxy Next Turbo
    Io faccio comunque tutti i wipe, prima !
  7. #396
    Una cosa che ancora non capisco che dicono tutti. La cyanogenmod ha "l'accelerazione hardware". Ma dov'è? ho testato sui giochi e la differenza è solo di 10 FPS in più ma comunque buoni. E che cyanogenmod abbia i driver aggiornati e non si basi su stock a me non sembra. Non noto una differenza opposta tra stock e cyanogenmod. Addirittura dalle impostazioni il numero build è sempre "gingerbread" ma non dovrebbe basarsi su cyanogenmod?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AntoKeMz per il post:
    nunu00 (10-04-14)
  9. #397
    Galaxy Next Turbo
    Quote Originariamente inviato da AntoKeMz Visualizza il messaggio
    Su questo aspetto non so davvero risponderti. :-)
  10. #398
    GALAXY next turbo
    Non installare il gearkernel perchè il telefono non si accenderà
    Il nostro telefono ha la GPU bloccata cioé limitata ma è molto potente,quindi con l'accelerazione hardware si ha solo un lieve miglioramento
    Cyanogenmod è scritto in versione mod
    la Versione build è gingerbread in quanto android,da 2.3 a 2.3.7, è gingerbread
    Le cyanogenmod sono appunto un'alternativa alle stock altrimenti non avrebbero motivo di esistere
    Mettila a confronto con la stock che è una lumaca e vedrai qual'è più veloce
  11. #399
    Come non si accenderà? Intendi bootlop o hard brick? Comunque io il gear kernel l'ho appena flashato stamattina ma non prima di flashare la cyanogenmod, ma dopo perché prima di flashare la rom ho messo il kernel 4.0 quindi se ora funziona con il gear kernel come può non avviarsi? Forse intendevi prima di flashare la rom?
    Comunque io credevo che cyanogenmod non fosse solo un' altra rom ma proprio un altro protocollo di base
  12. #400
    GALAXY next turbo
    Il gear kernel usa il filesystem ext2 che dà maggiori performance a scapito della batteria.
    Invece la cyano di bieltv.3 usa filesystem ext4 quindi la rom non partirà
    Forse il kernel non è stato installato correttamente e per questo la rom è partita
    Comunque con il gear kernel la batteria non mi durava manco mezza giornata
    Ultima modifica di devilyuri; 10-04-14 alle 23:13
