Utente del giorno: DreamReaper con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
Hyperion 8 - Modifica Dialer (DialerTabActivity.apk)
    Ringraziato 33 volte in 20 Posts
    Question
    ciao ragazzi
    lo screenshot allegato è il dialer che sto modificando e che ovviamente vi lascio non appena finito...
    ho un problema però...non riesco a ricompilarlo con apk manager o apk tool dopo averlo modificato
    come da procedura ho installato il framework-res.apk e il twframework-res.apk con apktool...
    decompilo il file DialerTabActivity.apk ed anche per prova, senza fare alcuna modifica lo ricompilo, ma ho sempre errore?
    sono nel pallone...per favore mi date una mano ?
    Grazie in anticipo
    GHIGO
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    Magari prova a postare il log di apk manager...così ti possono aiutare più facilmente.
    ps: Sicuro di aver installato il framework-res della rom ?
    Inviato da Tapatalk 2 ♦
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
    Quote Originariamente inviato da astrogold Visualizza il messaggio
    si astrogold...anzi ho installato il framework originale ed ho provato a decompilare e ricompilare il DialerTabActivity.apk originale....stesso problema.
    questo è il log di apk manager
    __________________________________________
    |20/04/2013 -- 21:36:58,52|
    java version "1.7.0_17"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_17-b02)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 23.7-b01, mixed mode, sharing)
    Impossibile trovare I:\at\Apk_Manager_5.0.2\place-apk-here-for-modding\../place-apk-here-for-modding/signedDialerTabActivity.apk
    Impossibile trovare I:\at\Apk_Manager_5.0.2\place-apk-here-for-modding\../place-apk-here-for-modding/unsignedDialerTabActivity.apk
    I: Baksmaling...
    I: Loading resource table...
    I: Loaded.
    I: Loading resource table from file: C:\Users\COMPUTER\apktool\framework\1.apk
    I: Loaded.
    I: Decoding file-resources...
    I: Loading resource table from file: C:\Users\COMPUTER\apktool\framework\2.apk
    I: Loaded.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable/winset_softkey_bg.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable/status_bar_header_background.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-ldpi/dialer_tab_button_bg_press.9.png". Renaming it to *.png.
    W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable/winset_selectall_bg.9.png". Renaming it to *.png.
    I: Decoding values*/* XMLs...
    I: Done.
    I: Copying assets and libs...
    I: Checking whether sources has changed...
    I: Smaling...
    I: Checking whether resources has changed...
    I: Building resources...
    libpng error: Read Error
    ERROR: Failure processing PNG image I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res\drawable-ldpi\dialer_tab_button_bg_press.9.png
    ERROR: Failure processing PNG image I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res\drawable\status_bar_header_backg round.9.png
    ERROR: Failure processing PNG image I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res\drawable\winset_selectall_bg.9.p ng
    ERROR: Failure processing PNG image I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res\drawable\winset_softkey_bg.9.png
    I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res\values\public.xml:11: error: Public entry identifier 0x7f020040 entry index is larger than available symbols (index 64, total symbols 11).
    I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res\values\public.xml:11: error: Public symbol drawable/APKTOOL_DUMMY_0040 declared here is not defined.
    I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res\values\public.xml:12: error: Public entry identifier 0x7f020041 entry index is larger than available symbols (index 65, total symbols 11).
    continua con errori uguali
    I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res\values\public.xml:24: error: Public symbol drawable/status_bar_header_background declared here is not defined.
    I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res\values\public.xml:193: error: Public symbol drawable/sweeplist_call_tab declared here is not defined.
    I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res\values\public.xml:194: error: Public symbol drawable/sweeplist_message_tab declared here is not defined.
    I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res\values\public.xml:25: error: Public symbol drawable/winset_selectall_bg declared here is not defined.
    I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res\values\public.xml:26: error: Public symbol drawable/winset_softkey_bg declared here is not defined.
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, -F, C:\Users\COMPUTER\AppData\Local\Temp\APKTOOL792039 0546190932077.tmp, -I, C:\Users\COMPUTER\apktool\framework\1.apk, -I, C:\Users\COMPUTER\apktool\framework\2.apk, -S, I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res, -M, I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\AndroidManifest.xml]
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.java:193)
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:301)
    at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.jav a:248)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:171)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:154)
    at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:174)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:59)
    Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, -F, C:\Users\COMPUTER\AppData\Local\Temp\APKTOOL792039 0546190932077.tmp, -I, C:\Users\COMPUTER\apktool\framework\1.apk, -I, C:\Users\COMPUTER\apktool\framework\2.apk, -S, I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\res, -M, I:\at\Apk_Manager_5.0.2\other\..\projects\DialerTa bActivity.apk\AndroidManifest.xml]
    at brut.util.OS.exec(OS.java:83)
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.java:191)
    ... 6 more
    __________________________________________________ ____________________________
    ho gia fatto modifiche simili anche per la cm7....ma da qui non riesco ad uscirne !!!
    qualche idea ?
    In mirroring
    Z3 Compact
    hai modificato 9.png ? Che file xml hai modificato?
    con un occhiata veloce vedo che gli errori stanno in alcuni 9.png non patchati e righe di xml , precisamente del public.xml
    Non saprei come aiutarti oltre questo..
    astrogold quello che ho postato è il log senza aver fatto alcuna modifica al file originale..cioe decompilato e compilato semplicemente... ecco perche non ne vengo fuori...non ha senso
    per favore ragazzi...qualcuno che utilizza l'Hyperion puo provare a decompilare e ricompilare il DialerTabActivity.apk e vedere se e quali errori da ?
    Androidiano VIP L'avatar di Mysterion
    OnePlus One / GT-N7100 NOTE II
    Ringraziato 214 volte in 128 Posts
    se ti può essere d'aiuto puoi usare exdialer e metti il tema che vuoi......
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da mysterion Visualizza il messaggio
    eh si....ma perderei il gusto di farmelo da solo ...!!! no ...troppo facile cosi...!!!
    scherzi a prate...vedi se mi fai il favore di decompilare e ricompilare il DialerTabActivity.apk e mi dici cosa fa a te
  10. #9
    Risolto
    GHIGO
  11. #10
    Nuovo Dialer
    GHIGO
