Il telefono funziona??
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Certo. Per il Cor Optimi basta prendere il nuovo zImage e creare il boot.img con la RAM disk modificata e poi il pacchetto zip firmato. Per avere le funzionalità Cor Plenus con kernel stock e /etc/init.d abilitata ((più ext4 e Droidwall e quel che c'è) basta:
- Installare l'ultimo Cor Plenus v2
- Installare sopra il Cor Optimi
A me comunque i kernel sembrano uguali. Le differenze sono nelle parti Java e nelle librerie della ROM.
No, io ho fatto così ed è partito subito perfettamente. Come non c'è motivo che vada diversamente. Ma è pure vero che a me una installazione via Odin mi ha azzerato lo Swype.apk. Un'altra riportava XXLF3 (o giù di li). Insomma, come ho detto sta ROM quando si installa a volte fa cose misteriose… Io XXLF3 non l'ho mai messo da nessuna parte.
In ogni caso mettete PDA e PHONE Spagnoli e CSC italiana. Non complicatevi la vita per niente.
No, questo invece lo sconsiglio vivamente. Non dovrebbe guastarsi nulla, ma resta comunque la CSC Spagnola, sovrascritta con la sola parte italiana.
Un paio di altre informazioni:
1. Lidroid funziona!! Ho provato sia quello stock che quello ICS v2.
https://www.androidiani.com/forum/mo...eeds-root.html
2. I temi di Iron Andy invece vanno in bootloop. Qualcuno sa di altri temi (funzionanti) per stock ROM in giro?
3. Ho ottenuto (in un colpo particolarmente fortunato) 1457 di Antutu con Cor Plenus. Poi è sceso a 1100. Ma col kernel XXMC1 è stato ugualmente basso (io però devo avere un problema da qualche parte. Che da settimane non riesco a trovare).
Tra quanto si potrà installare il kernel plenus o optimi aggiornato su questo aggiornamento???
Il Plenus con questa ROM non c'entra nulla. E' compilato dai codici open source Samsung. Il Cor Optimi invece sarebbe anche pronto. Solo che se l'installate avendo messo la CSC spagnola la boot animation va a farsi friggere perché manca spazio. E togliere la boot animation (custom) significa modificare la RAM disk, che non esiste proprio.Che faccio?
Si modificasse il kernel stock di questa rom ?? Poche frequenze qualche governor e S2SD
Il Cor Optimi infatti abilita ext4, Droidwall e /etc/init.d per S2SD (o qualsiasi altra cosa).. C'è tutto quello che serve. Frequenze e governor alla fine con questo cellulare non servono a un tubo. Forse l'undervolting, ma è per me impossibile aggiungerlo a un kernel stock. E' già tanto che sia riuscito a farlo funzionare nel Plenus.
In altre parole si può passare tranquillamente dal Plenus all'Optimi e viceversa. Ma mi sembrava che che già si sapesse, no?
Io dicevo dei governor per il risparmio di consumi comunque il cor Optimi per questa rom andrebbe bene ma lo spazio in system che manca come pensi di risolverlo?Male che vada mi offro come tester per provarlo con l'aggiornamento spagnolo
