Pagina 1 di 14 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 140
[CUSTOM KERNEL] PX-Kernel With Permanent ClockworkMod
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Chi segue xda avrà visto che è disponibile un nuovo custom kernel per il Next Turbo:
    http://android.phiexz.com/device/gal...px-kernel.html
    Si acceda alla prima sezione (la più recente) dove ci sarà il link per scaricare il pacchetto.
    Nel caso il sito sia off-line Korgar ha gentilmente messo a disposizione un upload di entrambi i pacchetti (versione 2):
    px-kernel-20120804-GT5570I.zip
    px-kernel-modules-GT5570I.zip
    Si noti che questo kernel può installare (flashare) anche la CWM 5.0.2.8. La stock recovery nel caso andrà quindi persa.
    Questo kernel è "indipendente" nel senso che non ha bisogno di una ROM particolare. basta flasharlo sopra la ROM che utilizziamo e parte (testato con Repencis v3.5).
    Per installarlo seguite i seguenti passi (le istruzioni dettagliate per certe azioni le trovate nelle guide sticky):
    - Scaricare i due zip file, uno per il kernel e uno per il moduli (tipo wifi, accelerometro, ecc).
    - FARE UN BACKUP DELLA ROM CORRENTE CON CWM
    - Assicurarsi che /system sia in formato rfs (o non ext4). Se venite da stock ROM non c'è problema, altrimenti è bene riflashare con Odin una stock ROM usando il pit file per la ripartizione. Pare che non sia più necessario.
    - Assicurarsi che la 2a partizione nella SD card (se esiste) NON sia in formato ext4. Se lo è fate un backup e riformattatela in ext2/ext3 (meglio in ext3. Sembra che ext2 causi dei wakelock continui. Almeno nelle stock e Repencis ROM). Non é più necessario. Verificato.
    - Copiate il file .zip nella SD card
    - Reboot in Stock Recovery. Da CWM a me non ha flashato nulla
    - Flash del file zip del kernel. Verrà lanciato l'Aroma installer. Attenzione alle opzioni di default! Lasciate come default /etc/init.d e ondemand
    - Flash del zio per i moduli.
    - Evitate i wipe data. Non servono e ci sono dei temi Repencis che danno bootloop dopo un wipe.
    - Reboot del telefono
    - Fatto!!!!
    NOTA BENE: I parametri da utilizzare quando si installa il kernel PX sono i seguenti:
    "Don't Use Embedded Busybox" (Non usare il Busybox del px-kernel)
    "Don't Use Embedded Root "(Non fare il rooting. Fatelo con file separato)
    "Don't Use Embedded Sysctl Tweak" (Vabbè, a scelta Io preferisco evitare)
    "Add init.d support" (Aggiunge il supporto per /etc/init.d. Fondamentale)
    "Don't add swap support" (Non abilitare la partizione swap se esiste. Se la volete fatelo voi da script)
    Caratteristiche più evidenti di questo kernel:
    - Non è un port. E' sviluppato e ottimizzato specificatamente per il Next Turbo/GT-S5570I
    - fa il proprio rooting in automatico (SuperUser)
    - 4 frequenze per la CPU: 104MHz, 312MHz, 624Mhz, 832MHz
    - Una decina di CPU governor, i più usati
    - Rispetto a Repencis mi sembra che più governor siano parametrizzabili
    - Ha gli I/O scheduler più noti (sio, noop, deadline, ecc.)
    - Utilizza una propria busybox (1.17 mi pare). Ignora la busybox installata dall'utente (di nuovo.. non mi piace)
    - E' efficiente. Ho un risparmio in RAM di 20-30MB. E i CPU governor sembrano fare il loro dovere. Vero per ondemand e conservative. Evitate gli altri senza averli testati.
    Caratteristica che ancora non mi è chiara:
    Poichè il pacchetto di installazione include il kernel, tutte le librerie per i dispositivi (WiFI, Bluetooth, Camera, ecc), gli script di inizializzazione e vabbè, anche un CWM, ho il sospetto che permetta di installare una qualsiasi ROM per qualsiasi dispositivo e renderla operativa. Ho letto di una persona che lo ha fatto con una ROM del Galaxy Y. Quindi almeno le loro ROM dovrebbero adesso poter essere utilizzate.
    In pratica la procedura dovrebbe essere la seguente:
    - Scaricare la custom ROM che si desidera (io proverei anche con la stock ROM)
    - Assicurarsi che la ROM di cui sopra non installi una CWM a sua volta.
    - Installare la custom ROM - Non fare il reboot (si evita un sicuro brick se non è una ROM per il Next Turbo)
    - Installare il kernel PX
    - Reboot
    Non l'ho ancora testata, ma ho il forte presentimento che funzioni. Phiexz ha confermato che dovrebbe funzionare. Se qualche intrepido vuole provare a sua volta..
    Se qualcosa va storto la soluzione più immediata è:
    - Fare il restore con CWM del backup della ROM fatto in precedenza (lo avete fatto il backup, vero? ).
    - Se ancora non funziona riflashare la stock ROM con Odin.
    - Per eliminare la CWM riflashare la stock ROM con Odin (testato)
    Quindi se non sapete come utilizzare Odin e/o non avete i file pronti a disposizione, è meglio che desistiate.
    Un ultima cosa: l'installazione di questo kernel potrebbe essere anche una soluzione per alcuni soft-brick. Nel caso tentare non nuoce.
    AL SOLITO NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA'.
    E non dimenticate il tasto "Thanks!!" se la guida vi è risultata utile!! It's only a click away.
    Ultima modifica di Michelasso; 29-08-12 alle 00:22
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  2. I seguenti 16 Utenti hanno ringraziato Michelasso per il post:
    AkaneKuroda (15-02-13),alex999999 (22-03-14),antoTurbo (10-03-13),devilyuri (07-06-13),fernando49 (19-01-15),hero96 (31-07-12),JustLOL (02-08-12),linckandrea (02-11-13),mirko1998 (04-08-12),Mustick (07-03-13),nunu00 (08-11-13),samu23 (08-06-13),skizzato9811 (15-02-13),sorroxasreturn (25-08-12),XxMARCOxX (30-08-12),Zitowski (17-06-14)
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    - Assicurarsi che la 2a partizione nella SD card (se esiste) sia in formato ext4. Se non lo è fate un backup e riformattatela.
    Ma non hai detto che con ext4 si inceppa?
    EDIT: Aggiungo che il link al kernel non funziona questo dovrebbe essere il nuovo http://android.phiexz.com/device/gal...ckworkmod.html
    Ultima modifica di gius01; 31-07-12 alle 14:41
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
  5. #3
    Treviso
    Hai ragione. Ho fatto confusione. Ora correggo!
    EDIT: Tagliamo la testa al toro. Metto direttamente il link alla sezione PX per GT-S5570I.
    Ultima modifica di Michelasso; 31-07-12 alle 14:49
  6. #4
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ma si deve selezionare quello con su scritto with permanent ClockWorkMod
    EDIT: Ora formatto anche io in ext3
  7. #5
    Treviso
    Si, quello del post più recente nel sito. Forse avevo copiato il link sbagliato all'inizio. Comunque il backup della CWM non mi funziona. /system è ok, ma /data dopo aver preso tutti i file da errore. Qualcuno può verificare?
    ovviamente resta chiaro che si può sempre da CWM-PX passare alla vecchia CWM "installando" il suo zip file. Come si faceva con stock recovery.
  8. #6
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Esiste anche una versione senza CWM permanente, e' meglio quella secondo te?
  9. #7
    Treviso
    Diciamo che l'ultima versione in genere è la più aggiornata. Solo in questo caso credo che il kernel sia lo stesso. Quindi se vuoi installa quella senza CWM. Con gli aggiornamenti, però, la CWM dovrai installarla. E gli aggiornamenti ti servono perché quella cosa con ext4 non va bene.
  10. #8
    SAMSUNG GT-S5570I
    Guardando i numeri versione, son la stessa cosa. L'ho provata un puo' e ho avuto queste impressioni:
    1. Cambiato il bootlogo con un simpatico androide blu
    2. Nuova frequenza minima disponibile, ma da setcpu noto che salta molto 156 320 624. Con 312 minimo e' piu' stabile. Pero' avviando senza rispettare smartass rimane fisso su 832. Bug?
    3. I video della telecamera repencis non vengono riprodotti, ovviabile con mxplayer e relativo codec armv6 vfp.
    Se avete qualcosa da aggiungere fatelo
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  11. #9
    SAMSUNG GT-S5570I
    Il discorso cpu non e' molto chiaro. Io faccio partire setcpu senza aver messo la spunta su set at boot e rileva giustamente smartass v2 con sio, ma rimane fisso su 832 senza scalare. Se cambio governor e poi di nuovo smartass allora va.
  12. #10
    Treviso
    Si, ho visto anch'io. Ho riportato la cosa nel forum in XDA. Lo sviluppatore sembra essere disponibile.
