Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
[MOD] Come riassegnare i tasti del cellulare
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Lightbulb
    Basta editare preferibilmente via "adb shell" ma potete farlo anche con Root Explorer e simili il file
    codice:
    /system/usr/keylayout/sec_keypad.kl
    E fare reboot. Suppongo che ci sia un modo per far acquisire i cambiamenti subito, ma non l'ho ancora trovato.
    Per esempio la seguente modifica:
    codice:
    key 399   GRAVE
    key 158   BACK
    key 102   HOME     WAKE
    key 139   MENU
    key 107   POWER
    key 115   VOLUME_UP	WAKE
    key 114   VOLUME_DOWN
    key 16    Q
    key 17    W
    permette di accendere lo schermo con i tasti HOME e VOLUME_UP. Questo dovrebbe essere possibile perché il file
    codice:
    contiene
    codice:
    key 158   BACK
    key 102   HOME              WAKE
    key 139   MENU
    key 107   POWER
    key 114   VOLUME_DOWN		WAKE
    L'idea era anche di disabilitare POWER, ma continua a funzionare. Agendo su questi file è possibile riassegnare anche i tasti tipo
    codice:
    key 217   SEARCH
    che dovrebbe essere quello che apre il browser (pressione prolungata di menu) per lanciare per esempio la fotocamera:
    codice:
    key 217   CAMERA
    Non l'ho testato personalmente, ma così hanno fatto in altri telefoni. Magari sperimentate voi secondo le vostre esigenze e riportate qui i risultati!
    ** RICORDATEVI SEMPRE DI FARE PRIMA UN BACKUP DI TUTTI I FILE CHE ANDRETE A MODIFICARE! **
    *** IL RIPRISTINO IN ALCUNI CASI SARA' POSSIBILE SOLO VIA ADB SHELL !! ***
    Non mi assumo alcuna responsabilità.
    PS: ma perché non mi funziona l'edit avanzato?!
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Michelasso per il post:
    ZackFair84 (22-08-12)
    Senior Droid L'avatar di Zoro81
    Novi Ligure (AL)
    Motorola Moto X Play
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Ciao Michelasso, ho provato a installare adb, fatto tutto fino al reboot. Poi appena rivado sul sec_keypad mi da la lista dei comandi, ma come faccio a modificare il key 102 HOME con key 102 HOME WAKE?
  5. #3
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da Zoro81 Visualizza il messaggio
    Dovresti usare:
    vi sec_keypad.kl
    Ma poiché "vi" è l'editor avanzato di Unix, e quindi è tutto tranne che intuitivo, è meglio che lasci perdere. Usa semmai Root Explorer o ES File Manager. Ricordati di fare prima una copia di backup, sec_keypad.bak (ES dovrebbe farlo lui da solo) e fai le modifiche. Se si impianta l'input ripristina il file via adb shell:
    adb shell
    cd /system/usr/keylayout
    cp sec_keypad.bak sec_keypad.kl
    reboot
    Oppure puoi installare "nano" che dovrebbe essere un editor più semplice. Lo trovi in internet. Io non lo uso.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    Zoro81 (21-08-12)
  7. #4
    Novi Ligure (AL)
    scusa ma visto che è la prima volta che uso ES, dove trovo il file.bak, c'è solo quello .kl
  8. #5
    Treviso
    Mi devo essere spiegato male… ES quando fai l'edit di un file automaticamente crea la copia .bak. Attento che se fai l'edit due volte il primo .bak sparisce.
    In ogni caso se tutto dovesse andar storto non disperate. Basta prendere una qualsiasi ROM, anche custom, e prendere i file da li (nella directory system/usr/keylayout/ della ROM). Ovviamente andranno copiati via adb push e poi sistemati via adb shell.
    Altrimenti rimane la vecchia soluzione di fare prima un backup da CWM e poi un restore selettivo da CWM della /system…
  9. #6
    Novi Ligure (AL)
    ah ok, ho appena fatto, ma appena salvo il file mi dice "Errore nel salvataggio del file"
  10. #7
    Treviso
    Giusto… /system è read-only… cerca nelle opzioni, devi fare in modo che sia read-write. Oppure usa Root Explorer che è meglio. Ilbacku lo fai a mano. Il fatto è che io ste cose le faccio via shell, da computer e ho degli script miei. Con quelle applicazioni esco di testa.
    Ultima modifica di Michelasso; 21-08-12 alle 15:28
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    Zoro81 (22-08-12)
  12. #8
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Comunque va la modifica del tasto Home ma non pressione prolungata di menu
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
  13. #9
    Androidiano L'avatar di deltafile
    Brescia
    Galaxy Next Turbo e Moto G
    Quindi in teoria potremo usare quello della repencis per integrare lo sblocci con tasto home
    from Repencis ROM v3.5
    PHONE: Galaxy Mini/Pop Plus GT-S5570I
    ROM: CM7 Reincarnation
    KERNEL:Cyanus 1.9
    non uso più questo device (anche se seguo le news) adesso ho:
    PHONE: Motorola Moto G 8GB
    ROM: C-Rom 6.2 [4.4.2 kitkat]
    KERNEL: Furnace Kernel 1.2.0
  14. #10
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da gius01 Visualizza il messaggio
    Si, ho visto anch'io. Su di un altro telefono dicevano che funzionava. Boh.
    Quote Originariamente inviato da deltafile Visualizza il messaggio
    Se vuoi. Puoi copiare i file della Repencis e ottieni le stesse funzionalità.
