Utente del giorno: Stahl con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 25 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 247
[PORT]Hyperion8.5 BETA by ME :)
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di ocrim_95
    i9195
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Xxshark888xX Visualizza il messaggio
    -Se premete sulla torcia (flashlight) della Lidroidbar, crasha TUTTA la Statusbar.
    --SOLUZIONE: Riavviare il telefono! :/
    oppure
    --la statusbar si riavvia da sola dopo 10/15 secondi dal force close, quindi riavvio non necessario
    --se si vuole evitare di schiacciare il pulsante per sbaglio, andate su Dashboard=>Interface=>QuickPanel=>Widget buttons=>togliete la spunta su Toogle LED flashlight, cos facendo non ci sar l'icona nella status bar
    -Quando non c' una connessione WIFI attiva, l'indicatore del segnale della SIM grigio!
    --SOLUZIONE: Per ora nessuna...
    --sono l'unico che lo vede blu anche quando sono senza wifi?? O.o
    consiglio questa versione con cor_plenus 2.1.7a installato dopo l'installazione della rom e prima del primo reboot, visto che non ho mai avuto problemi
    [PORT 1.5 by Xxshark888xX]Hyperion8.5 BETA - Vers. Inglese - MEGA - Versione funzionante con Cor_Plenus2.1.7a e S2SD *CONSIGLIATA*
    CONSIGLIO di flashare il pacchetto singolo di S2SD
    se vi sono stato d'aiuto, schiacciate il thanks
    Ultima modifica di ocrim_95; 21-08-13 alle 01:01
    SAMSUNG GALAXY S4 MINI i9195
    OLD PHONE
    IL THANKS E' ANCORA GRATUITO!!
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Ovvero dici di installare la rom poi il plenus e poi fare il primo avvio?
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
  4. #113
    i9195
    Quote Originariamente inviato da samurri Visualizza il messaggio
    solitamente si dice di fare il reboot tra rom e kernel, io mi ero dimenticato di farlo e non mi ha fatto problemi; riprovando facendo il reboot ho visto che non si installa bene..
    EDIT
    aggiungo che non ho alcun problema neanche a cambiare lo sfondo, ho provato pi volte con immagini prese dalla galleria e tutto funziona alla grande
    Ultima modifica di ocrim_95; 21-08-13 alle 01:11
    OLD PHONE
  5. #114
    Androidiano L'avatar di Xxshark888xX
    Localit
    Zanesti Romania
    Samsung S7 Edge (G935F)
    Ringraziato 73 volte in 54 Posts
    Se qualche altra buona anima vuole provare a seguire il procedimento di ocrim e mi dice che funge, allora modifico la guida per l'installazione :ahss:
    Inviato da xda
    I miei progetti:
    [ROM][PORT]Hyperion8.5 BETA - Samsung GT-S5570i
  6. #115
    Domani provo, anche perch ho avuto un grosso problema con l'ultimo aggiornamento di swiftkey, sicch non funge pi la tastiera
  7. #116
    i9195
    comunque il force close lo da quando provo ad installare quelli stock Samsung, se carico dalla galleria nessun problema.. per cambiarlo provate ad andare su impostazioni =>display =>screen display, non con tasto opzioni dalla home..
    OLD PHONE
  8. #117
    ho rimesso la rom e senza riavviare il plenus: stessi bug. Magari modificherei la prima pagina in quanto col plenus non serve roottare prima
  9. #118
    Localit
    Zanesti Romania
    Invece serve se dopo si vuole installare S2SD. A me lev il root e quindi S2SD non funzionava...
    I miei progetti:
  10. #119
    io ti consiglio di ricontrollare e secondo me non serve perch nel plenus presente il binario su, non l'app e basta e avanza, anzi meglio
  11. #120
    i9195
    i pacchetti da installare sono: ROM => KERNEL =>S2SD oppure non ricordo bene, ma mi sembrava funzionasse anche con kernel=>rom=>kernel=>s2sd
    NON installate con il pacchetto root
    OLD PHONE
