[GUIDA][MOD] s5570i Modifica Splashscreen
    Ringraziato 33 volte in 20 Posts
    Post
    ciao amici
    girovagando qua e la ho visto che per alcuni terminali c'è la possibilità di cambiare splashscreen che per chi non lo sapesse è la prima immagine che vediamo quando accendiamo il cellulare, prima della bootanimation.
    cosi ho deciso di trovare qualcosa anche per il nostro next. ho trovato cio che cercavo...provato e testato ed ora vi dico come fare.
    non vi spaventate della guida un po lunga perche il procedimento è davvero semplice... mi sono dilungato un po per spiegarvi in maniera dettagliata la procedura.
    premetto che la splash screen è un file .JPG che si trova nella partizione /mnt/.lfs ed il file si chiama logo.jpg
    la partizione /mnt/.lfs contiene i file presenti in param.lfs (splashscreen, immagine batteria in carica a celllulare spento ..ecc..) , un file che troviamo nel file PDA quando andiamo a flashare con Odin. Tale partizione è protetta da scrittura e quindi non possiamo semplicemente sostituire il file "logo.jpg", ma dovremo andare a lavorare direttamente sul file param.lfs
    ho trovato i due file in allegato per il Galaxy Tab e dopo aver studiato un po il tutto ho deciso di provarli per vedere il risultato ed è stato semplicemente PERFETTO....
    veniamo a noi ora
    per poter cambiare la splashscreen al nostro "bidoncino" abbiamo bisogno di:
    1) gli utenti Microsoft Windows devono aver installato Cygwin Terminal (trovare la guida per l'installazione)
    gli utenti linux...non hanno problemi
    2) il file param.lfs del nostro Gingerino
    questo file lo troviamo nel file .TAR del PDA e basta estrarlo
    3) i file in allegato "extract-jpg.sh" e "inject-jpg.sh"
    4) il file param_mod.tar in allegato nel quale andremo ad inserirci il nostro file param.lfs dopo aver sostituito la splashscreen. (file aggiunto per i meno esperti)
    5) la nostra nuova immagine splashscreen in formato JPG con queste caratteristiche:
    altezza immagine: 320 pixel
    larghezza immagine: 240 pixel
    risoluzione: 96 dpi
    bit: 24
    6) IZArc per aprire il file tar (io uso questo)
    PROCEDIAMO
    gli utenti Windows, dopo aver installato Cygwin Terminal dovranno (gli utenti linux possono procedere direttamente)
    a) creare una cartella, nella cartella di installazione di cygwin (C:\cygwin) per esempio C:\cygwin\splashscreen\
    ed estrarre il contenuto del pacchetto in allegato nella cartella appena creata. troveremo quindi i file
    extract-jpg.sh
    inject-jpg.sh
    param_mod.tar
    b) nella stessa cartella dovranno aggiungere:
    il file param.lfs precedentemente estratto dalla file PDA della rom
    il file della nuova splashscreen es: nuovasplash.jpg
    MODIFICA SPLASHSCREEN
    1)
    dal terminale Cygwin Terminal dobbiamo digitare:
    cd /
    cd /splashscreen (questo è il nome della cartella che abbiamo prima creato)
    ./extract-jpg.sh ./param.lfs
    questo estrarrà dal nostro file param.lfs le immagini in esso contenute. i file estratti si presenteranno come 1.jpg ...2.jpg ... 3.jpg ecc ecc
    2)
    ora troviamo tra i file estratti il file della nostra attuale splashscreen. nelle mie prove è stato il file 1.jpg e lo eliminiamo.
    nella cartella abbiamo copiato prima il file nuovasplash.jpg cioe la nostra nuova splashscreen ed andremo a rinominarlo con lo stesso nome del file che abbiamo appena eliminato.
    es: abbiamo cancellato "1.jpg", quindi rinomineremo "nuovasplash.jpg" in "1.jpg"
    fatto cio
    3)
    ora dal terminale Cygwin Terminal dobbiamo digitare:
    ./inject-jpg.sh ./param.lfs ./nuovo-param.lfs
    ora nel file "nuovo-param.lfs" ci sarà la nostra nuova splashscreen che andremo a flashare con odin dopo averlo rinominato in param.lfs ed inserito nel file in allegato "param_mod.tar" con IZArc
    4) apriamo "param_mod.tar" con IZArc, inseriamo il file param.lfs e cancelliamo il file REMOVE-ME.TXT dallo
    stesso archivio. chiudiamo IZArc
    5)
    mettiamo il cellulare in modalità download e carichiamo con Odin dove c'è scritto PDA il nostro file param_mod.tar con all'interno solo "param.lfs"
    al primo riavvio vedremo la nostra nuova splashscreen ed il cellulare andrà direttamente in Recovery. da qui
    facciamo Reboot System Now. ed abbiamo finito.
    non ci rimane che goderci la nostra nuova splashscreen
    Spero di esservi stato utile
    DOWNLOAD
    __________________________________________________ __________________________________________________ _____
    ne io ne androidiani siamo responsabili per eventuali danni causati dalla presente guida
    GHIGO
    Ultima modifica di ghigo973; 19-04-13 alle 01:34
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ghigo973 per il post:
    astrone (19-04-13),Jeeko (19-04-13)
    ciao ragazzi
    se qualcuno prova questa guida, pubblicate in questo thread le vostre nuove splashscreen
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Ho aggiunto la guida all'indice nella sez. generale.
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da astrogold Visualizza il messaggio
    Grazie Boss
    GHIGO
  7. #5
    ferrara
    e se si usa root explorer con installato il root anche se è protetto si dovrebbe sostituire
