Installare una nuova rom
Ciao ragazzi, ho mia figlia che mi sta facendo andare fuori di testa,
perchè il suo telefono Galaxy Next Turbo (GT-S5570i). wind si riavvia continuamente ,probabilmente avrà scaricato qualche ap che gli ha corrotto il sistema , non sono ferrato per queste cose ma ho fatto un giro su la rete e più o meno ho capito qualcosina , ho fatto un hard reset e non ho risolto nulla,
allora ho pensato di reinstallare il firmware originale samsung Android 2.3.6 brand wind. tramite odin 3v1.85 ho scaricato tutto il necessario il pc riconosce il telefono e fin qui tutto ok , ma quando metto il telefono in dowloand mode rimane pochi secondi in questa modalità poi si riavvia e quindi non riesco a installare nulla ,
mi chiedevo se c'era qualche altro modo magari da sd card visto che se non tocco il tastino on/of rimane acceso Aiutatemi per favore se no questa vuole un altro telefono nuovo e in questo momento non è possibile grazie in anticipo :'(
pyers
Prima di far modifiche, prova ad accendere il "Recovery Mode" (Vol+ Home e Accensione) e aspetta qualche minuto (2/3 sono più che sufficienti) per vedere che fa.
Se si riavvia automaticamente, probabilmente hai il tasto dell'accensione "incastrato" o qualcosa di "fisico".
Se rimane così immobile con le scritte rosse, dovresti inserire la CMW nella SD (link ->
https://www.androidiani.com/forum/mo...gt-s5570i.html) e provare un wipe dalvik-cache.
Ciao grazie per avermi risposto, all'inizio il problema era che si accendeva tranquillamente ma passati dieci secondi si riavviava, allora ho impostato lo spegnimento del display a 30 minuti e quindi per 30 minuti tutto regolare ma appena toccavo leggermente il tastino spegnimento che serve per spegnere il display in vece si riavvia.
Per quanto riguarda la recovery mode , in questa modalità ci andava tranquillamente , ho fatto anche un (ard reset) come da copione, e il telefono si è resettato ma il problema del riavvio è rimasto,nella modalità download Mode ci andava solo per qualche secondo poi di nuovo riavvio quindi nessuna possibilità di installare un cavolo
stamattina sorpresa il telefono si blocca sulla schermata di avvio e più niente da fare
allora ho pensato ad un jig usb cosa ne pensi? se si quale devo prendere , scusa se dico cose poco chiare ma non sono della materia,
ciao
Di sicuro con il jib usb, accedi senza problemi nella "Download Mode".
Puoi prendere senza problemi qualsiasi che trovi, anche se è per S2.
Un utente presente qui nel forum "Next Turbo" l'ha provato e funziona. :)
sposto in sezione modding
