favre
Ciao, pultropppo questo telefono ha questo problema, di aver poca memoria.
Dunque per eliminare queste applicazioni devi eseguire il root. Questo INVALIDA LA GARANZIA (anche se c'è il modo di ripristinare).
Vediamo come fare: per prima cosa vai qui:
Rooting_SuperSU_0.98 e scarica il file, una volta scaricato devi spostare il file dall cartella download nella sd fuori da ogni cartella. Fatto questo spegni il telefono. Una volta spento contemporaneamente tieni premuto i tasti Volume su , power e home (tasto centrale) fino a quando nn compare la scritta "galaxy next turbo " per la seconda volta. Fatta questo con i tasti del volume scendi fino a "install zip from sd card" con i tasto power daai l'ok e poi individua il file che hai scaricato alla inizio e dai il comando "si" poi reboot sistem Now.
Fatto questo il telfono dovrebbe riavviarsi e dovrebbe comparire un'applicazione che si chiama super us.
Quasi finito
Vai sul play store e scarica ES File Explorer apri le impostazioni e scorri fino a trovare sfoglia con root.
Sempre con questa app spostati nella directory dispositivo trova la cartella system > app e ora tieni premuto su le app che vuoi eliminare.
Spero di essere stato chiaro se hai problemi scrivimi in pm
