[Guida] Traduzione ROM e APK
    Lonato del garda
    Note 8, S7, S5, Next Turbo
    Ringraziato 55 volte in 45 Posts
    Lightbulb
    Salve a tutti oggi ho deciso di decompilare tutte le apk di sistema più il framework e estrarre la cartella values-it, questa contiene la lingua italiana che purtroppo in alcune rom non è presente ed è quella che se aggiunta ci da la possibilità della lingua italiana.
    Cosa serve:
    - APK Multi Tool
    - Lang Pack
    - Tanta pazienza.
    Come procedere:
    PASSAGGIO 1
    Prima di tutto estraiamo "Apk Multi Tool", apriamo quindi Setup
    Premiamo 3 e poi invio poi premiamo un tasto qualsiasi. (Da fare solo la prima volta); Ora dovrebbero essersi create delle cartelle (es. "place-apk-here-for-modding") in caso contrario ripetete il passaggio.
    Premiamo quindi 2, invio, 1, invio un tasto qualsiasi e i fine 00 N.B. Questo passaggio va fatto tutte le volte prima di aprire lo Script.
    PASSAGGIO 2 (DECOMPILARE)
    Viene fatto l'esempio con "framework-res.apk" ma la procedure viene eseguita allo stesso modo per tutte le altre
    Prendiamo la nostra apk in questo caso "framework-res.apk da tradurre e mettiamola in "place-apk-here-for-modding"
    Ora apriamo Script premiamo 9, invio (NON CHIUDIAMO)
    Andiamo quindi nella cartella "projects" e apriamo la cartella "framework-res" all'interno troveremo la cartella "res" qui andiamo ad aggiungere la cartella "values-it" che troverete in Lang Pack nella cartella "framework-res".
    PASSAGGIO 3 (COMPILARE E SIGNARE)
    Ritorniamo in Script e premiamo 12 e poi invio
    Quindi diamo il comando 2,ora nella cartella"place-apk-here-for-modding" troveremo due apk.
    Diamo quindi il comando 13 e poi premiamo invio la seconda apk sarà passata da unsigned a signed.
    Questa rinominatela con il nome orignale e inseritela nella sua cartella della ROM.
    FINE
    Immagini allegate
    NEW DEVICE: Samsung Galaxy S5
    La mia guida per rimuovere sportellino microusb S5
    OLD DEVICE: Samsung Galaxy Next Turbo ovviamente Root
    ROM: Stock
    KERNEL: Cyanus-v1.5
    ClockWorkMod NON PERMANENTE
    Un thanks non costa nulla
  2. Il seguente Utente ha ringraziato favre per il post:
    linckandrea (20-03-14)
    Androidiani Power User L'avatar di Y5360android
    Leonessa d'Italia (dintorni)
    Xiaomi Redmi Note 2
    Ringraziato 389 volte in 299 Posts
    La guida per tradurre una ROM esiste già da tempo.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=169282
    ---| XIAOMI REDMI NOTE 2 |---
    - Asus Memo Pad HD 7 -
    - Samsung Galaxy Y -
  5. #3
    Lonato del garda
    Ok, questo è un metodo MOLTO piu semplice e veloce se ci prendi la mano. Ho decompilato apposta tutte apk estraendo il values-it per dimezzare i tempi. Prova il mio metodo e poi prova quella guida fammi sapere con quale ci metti meno. Comunque è un alternativa
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    ROM: Stock
    KERNEL: Cyanus-v1.5
  6. #4
    Xiaomi Redmi Note 2
    Beh, leggendo vedo che è un'alternativa davvero valida :thumbup:
