Pagina 4 di 29 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 287
[ROM] [BCM21553] [4.4] unofficial cyanogenmod11 per galaxy next turbo
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di simon01
    Mar 2014
    LG G2 mini , GALAXY next turbo
    Ringraziato 140 volte in 104 Posts
    Vai su xda , nel thread di alberto96 e scarica la CWM che trova la , infatti dice di usare la sua , non quella di bieltv.3 . Si può scaricare solo da pc , io ce l'ho nella scheda SD , se aspetti fino a stasera la riuppo su mediafire . oppure puoi provare eliminando le prime tre righe dall'updater-script , poi fammi sapere
    Senior Droid L'avatar di AntoKeMz
    Ringraziato 56 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da simon01 Visualizza il messaggio
    Per la cwm di Alberto96 intendi la 5.0 o la 6.0? Comunque non ho idea di come fare per eliminare le prime tre righe dall'updater script di quella cwm, basterà un editor di testo ma non so quali eliminare.
    Per ringraziarmi usa il tasto thanks, è più figo e non ti sprechi.
  4. #33
    Mar 2014
    Io intendo la CWM 6.0.5.0 , quella di biel è la 6.0.1.2 , per l'updarer script devi : scaricare la rom su pc , estrarla , aprire il meta-inf e andare fino all' updater-script e aprirlo con notepad++ . Una volta aperto elimina le prime tre stringhe , salva , comprimi la rom e flashala
  5. #34
    Beh io ho preso quella che hai postato in questo thread. Se mi dici che se prendo quella di Alberto96 la rom me la flasha allora siamo tutti contenti. Altrimenti non so cosa fare
  6. #35
    Mar 2014
    Ho riuppato la CWM di Alberto su mediafire : http://www.mediafire.com/?iea8udt4w8jy9eq , prova a flashare e fammi sapere
    Edit : modificati link al primo post
    Ultima modifica di simon01; 09-07-14 alle 20:12
  7. Il seguente Utente ha ringraziato simon01 per il post:
    smile68 (18-07-14)
  8. #36
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da AntoKeMz Visualizza il messaggio
    Ehm ho un problemino. Non riesco a flashare la rom. Ho fatto in questo modo :
    Flash della cwm permanente (quella che si deve flashare sempre all'avvio)
    formattato data in ext4
    Ho fatto install zip from sd card e ho flashato la cwm 6.0 di xda.
    Poi vado per flashare la rom e in un secondo mi da' questo errore : E : Error in /sdcard/cm-11-20140704-NIGHTLY-tassve.zip (Status 7) installation aborted. Dov'è che sbaglio?
    Ho appena notato che hai flashato la nightly del 4/7/2014 , scarica quella del 7/7/2014 che ha l'audio fixato completamente . Cliccando sul link in prima pagina si posso scaricare anche le vecchie build , quindi fate prima attenzione alla data
  9. Il seguente Utente ha ringraziato simon01 per il post:
    AntoKeMz (09-07-14)
  10. #37
    Perfetto, il problema era proprio la cwm, ho flashato quella del 07/07/14 grazie per avermelo fatto notare. La rom parte, anche se dopo un quarto d'ora di tempo. Inizia a darmi una buona impressione, a parte il fatto che la fotocamera non funziona, i tasti funzionano (non è come avevano detto tutti) Audio perfettamente funzionante, ora c'è da fare un test giornaliero sulla rom :P Ma tra gear kernel o cyanus 1.9 posso flasharne uno dei due?
    Ultima modifica di AntoKeMz; 09-07-14 alle 20:58
  11. #38
    Mar 2014
    No , anche perchè il Kernel SPECIFICO per la cm11 è già integrato nella rom
  12. #39
    Cyanus l'ho provato e non boota, il gear non lo so. Ma è inutile una cyanogenmod se non puoi usare uno di questi 2 kernel, non si può nemmeno underclockare. Comunque il wifi non mi funziona, strano
  13. #40
    Mar 2014
    Sconsiglio vivamente l'underclock , in quanto la rom già lagga di suo , poi figuriamoci . Comunque ho visto su jenkins che stanno compilando una nuova OTA , appena finisce la scarico , la flasho e poi vi faccio sapere
