Prova flashando un cm11 non-MTD e poi prova a flashare la nuova recovery e rom ( io ho fatto così )
La recovery mtd experimental corrompe i file system, sono riuscito a recuperare solo system e cache, ma data non riesco a recuperarlo.
Delucidatemi una cosa, è stl6 la partizione data?
Vorrei non continuare a sbagliare
Edit:
Scusate, ho frainteso.
La recovery mtd formatta le partizioni con un file system diverso da ext4, ma pur flashando la rom stock con odin la partizione data non mi viene più rilevata poiché ancora in mtd (?).
Ho provato con il restore da recovery, ma nemmeno nella CM7 viene rilevata.
Ho provato a formattarla tramite adb, ma mi rileva un altro errore, sia perché non riconosce il file system ( e la cosa mi pare strana ) che perché ritiene che sia un superblock, megablock ( scusate, dopo due ore non mi ricordo più ).
A questo punto mi arrendo e aspetto una cm7 aggiornata.
Ultima modifica di Zitowski; 25-07-14 alle 14:38
mi è capitato anche a me. ho risolto usando questo ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...ext-turbo.html
NN riesco a flashare la recovery nuova xk se metto una CM nn .mtd installo la recovery 6.0 e poi come flasho l'altra?
Per chi ha problemi : tornate a stock formattando il filesystem in rfs , poi flashate una CWM 5 o 6.0.5.0 (ext4) . nella CWM flashate la CWM mtd , reboot recovery, full wipe e poi flashate la nuova cm11
io ho un problema con la sim: il telefono boota con e senza sim. poi alla richiesta del pin, inserisco il pin e poi rimane lì continuando a cercare di sbloccare; ho letto della disattivazione del pin ma se non si sblocca... a qualcuno è successo? qualcuno saprebbe come aiutarmi? se può aiutare ho una sim vodafone, grazie delle risposte.
Deved 99 devi disattivare il pin da un altro telefono e poi metti la sim nel next turbo
Simon come formatto il file system in rfs??
deved99 (26-07-14)
Arion99 (25-07-14)
Ok grz ma p che ho installato la cwm 6.0.5 nn riesco a cambiare recovery facendo reboot recovery torna alla stessa cwm
Ultima modifica di Arion99; 26-07-14 alle 00:30
Arion99 (26-07-14)
