Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 24 di 29 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 285
[GUIDA] ROM Stock Gingerbread 2.3.6 + Root (one package + WCDMA opz.)
  1. #231
    Cambiando porta USB ed eliminando le sottocartelle ho risolto il problema. Ringrazio tutti.
    Un paio di domande ancora:
    1) Cosa cambia dalla versione 2.3.4 alla 2.3.6?
    2) Se formatto la Sd e ri-scarico le varie applicazioni dal MArket (quindi senza ricopiarci il vecchio contenuto) va bene lo stesso o ci sono dei file/cartelle che non vanno cancellate?
    3) Sono effettivamente necessarie le partizioni?
    Grazie anticipato!!!
    Senior Droid L'avatar di bramby
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Ragazzi ho seguito tutto il passaggio e per un pò sembra essere andato tutto ok, ma adesso, il telefono si blocca in continuazione. Come posso tornare alla 2.2 ufficiale? Ho paura di brick.
  4. #233
    l'aquila
    Nexus 5;Galaxy Note Pro LTE
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da bramby Visualizza il messaggio
    fai i wipe da recovery, ancora non va bene flasha la versione 2.3.6 ma con il metodo dei file separati che trovi in un thread di uomo macchina in rilievo, vedrai che andrà bene!non tornare froyo 2.2, fa veramente pena in confronto a gingerbread!
  5. #234
    l'aquila
    Quote Originariamente inviato da adicillo Visualizza il messaggio
    1)gli aggiornamenti servono sempre a qualcosa, non so dirtelo di preciso cosa cambia ma qualunque cosa sia cambia in meglio...o non sarebbe un aggiornamento giusto??
    2)sulla sd puoi cancellare tutto quello che ti pare, basta che non tocchi la memoria interna del telefono!!
    3)no, se non vuoi spostare app nella memoria esterna le partizioni ti fanno solo perdere memoria!
  6. #235
    Ho rimesso il firm Stock 2.3.4 ma nulla, flashando con Odin, ma il telefono continua a bloccarsi inesorabilmente, anche se solo quando inserisco la memory card!
    EDIT: il telefono senza memory card va fluidissimo, un pò meno con un'altra memory card identica, ma con quella che aveva prima si blocca irrimediabilmente o va a scatti con lag anche di 10 secondi per aprire il menu!
    Su un altro telefono la memory incriminata non presenta problemi rilevanti.
    Ultima modifica di bramby; 23-05-12 alle 16:26
  7. #236
    Senior Droid L'avatar di emmep
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    la memory card la inserici a telefono acceso?
  8. #237
    No. Prima lo spengo.
  9. #238
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    La tua scheda sta per lasciarti... come è successo a me...
    Il Next fatica a leggerla...
    io ero costretto a formattarla almeno 1 volta a settimana!
    ad un certo punto nemmeno il PC riusciva più a leggerla!
  10. #239
    Androidiano L'avatar di McTurbo
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Salve ho un Samsung Galaxy Next con Android 2.3.4 , versione PDA : S5570AIKQ3 e Firmware : PDA:KQ3/PHONE:KQ5/CSC:KQ2(TIM).
    Ho provato ad eseguire la Guida in prima pagina, ma dopo aver caricato i file TASS_v1.0.ops in OPS e il file S5570XWKTH_S5570OXXKT9_S5570XWKT4_HOME.tar.md5 in One Package.
    Il Telefono viene visto sulla porta COM 6
    1(COM 6)
    Quando premo Start per iniziare la procedura di Flash il programma Odin mi riporta il seguente errore:
    <5> StartThread Detected : 0
    <6> StartThread Detected : 0
    <7> StartThread Detected : 0
    <8> StartThread Detected : 0
    <1> --- cannot open the usb serial port. code: 5
    Qualche consiglio per favore?
  11. #240
    padova
    hai installato correttamente tutti i driver? hai chiuso il processo di kies? (si apre automaticamente all'avvio del computer)
    se hai fatto queste due operazioni e ti dà ancora errore, cambia porta usb
LinkBacks (?)
  1. 24-07-12, 10:18
  2. 29-06-12, 11:25
  3. 28-06-12, 11:35
  4. 28-06-12, 08:56
  5. 12-06-12, 11:26
  6. 08-06-12, 15:18
  7. 27-05-12, 09:51
  8. 25-05-12, 08:38
  9. 11-05-12, 19:07
  10. blog
    Refback This thread
    11-05-12, 11:59
  11. 27-04-12, 19:18
  12. 27-04-12, 09:56
  13. 22-04-12, 17:45
  14. 20-04-12, 17:25
  15. 18-04-12, 15:42
  16. 14-04-12, 18:26
  17. 12-04-12, 22:52
  18. 07-04-12, 19:57
  19. 27-03-12, 18:36
  20. 27-03-12, 17:48
  21. 25-03-12, 10:28
  22. 19-03-12, 17:19
  23. 15-03-12, 02:45
  24. 14-03-12, 16:20
  25. 28-02-12, 18:34
  26. 20-02-12, 17:44
  27. 01-02-12, 12:50
