Pagina 25 di 29 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 285
[GUIDA] ROM Stock Gingerbread 2.3.6 + Root (one package + WCDMA opz.)
  1. #241
    Androidiano L'avatar di IlBella95
    Torino
    Io ho risolto chiudendo odin e cambio usb, riapro e ricomincio
    Inviato dal mio Galaxy Next usando Tapatalk 2
    Ciao Andrea
    Androidiano L'avatar di McTurbo
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Si ho chiuso anche il processo kies, ora provo a togliere la scheda sd dal cell.
  4. #243
    Senior Droid L'avatar di emmep
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    no la scheda non c'entra, il problema che ti da riguarda proprio la porta fisica che hai usato, prova a riavviare odin e a cambiare la porta, vedrai che va
  5. #244
    Ora provo su un altro pc, come sistema operativo ho win 7 64Bit
    Edit... Sta Aggiornando O.O
    Ultima modifica di McTurbo; 24-05-12 alle 00:41
  6. #245
    Al termine della procedura Odin scriverà PASS nel riquadro, il telefono si sarà riavviato...
    ...ma continuerà l'aggiornamento con la comparsa di diversi messaggi scritti in giallo; lasciatelo completare fino a quando apparirà una schermata in lingua inglese poiché la ROM nasce per l'India, ma sono certo che tutti voi sarete in grado di selezionare la lingua italiana utilizzando il tasto Menu, poi Settings e scorrendo fino a Lang and text troverete tutte le lingue fra cui la nostra lingua madre.
    A me prima di scrivere pass, odin ha avviato il cell, e si e' acceso, normalmente , con il nuovo firmware, poi dopo un po' e' uscita la scritta pass in blu, e controllando sul cell ho visto che ora ha l' android 2.3.6. Posso staccarlo adesso? La lingua a me e' gia' in italiano, e non ha scaricato nessun aggiormento con messaggi scritti in giallo.
    Spero di aver fatto tutto correttamente.
  7. #246
    padova
    allora, è normale che faccia cosi odin.
    è anche normale che tu abbia tutto come prima, se non hai fatto i wipe.
    Vedi un po' come va nei prossimi giorni, se non ti da nessun problema ok, sennò fai i wipe..prima però fatti backup delle app, sms ecc perchè perdi tutto
  8. #247
    Grazie 1000 per gli aiuti che mi avete dato. Ora vorrei provare ad aumentare la memoria del dispositivo usando la micro sd. Potrebbero esserci problemi dopo questo aggiornamento che ho fatto?
  9. #248
    padova
    no nessun problema, però devi avere i permessi di root per poterlo fare
  10. Il seguente Utente ha ringraziato emmep per il post:
    McTurbo (25-05-12)
  11. #249
    Ok Allora continuo ad eseguire la guida in prima pagina, ora provo. Grazie per la info.
  12. #250
    Quote Originariamente inviato da lucalorenzetti94 Visualizza il messaggio
    1)gli aggiornamenti servono sempre a qualcosa, non so dirtelo di preciso cosa cambia ma qualunque cosa sia cambia in meglio...o non sarebbe un aggiornamento giusto??
    2)sulla sd puoi cancellare tutto quello che ti pare, basta che non tocchi la memoria interna del telefono!!
    3)no, se non vuoi spostare app nella memoria esterna le partizioni ti fanno solo perdere memoria!
    Ti ringrazio delle info. Approfitto e ti chiedo qualcos'altro
    1) Se volessi formattare la SD senza partizione devo farlo come Fat32?
    2) Ho provato a fare le partizioni ma non ci sono riuscito...ne ho create 2 ma sulla seconda non riesco a fare modifiche (tipo mettere EXT o Primary...insomma rimane il quadrante grigio). A questo punto ho riformattato in un'unica partizione e riesco comunque a spostare le APP sulla SD. Va bene lo stesso?
    TI ringrazio anticipatamente.
LinkBacks (?)
  1. 24-07-12, 10:18
  2. 29-06-12, 11:25
  3. 28-06-12, 11:35
  4. 28-06-12, 08:56
  5. 12-06-12, 11:26
  6. 08-06-12, 15:18
  7. 27-05-12, 09:51
  8. 25-05-12, 08:38
  9. 11-05-12, 19:07
  10. blog
    Refback This thread
    11-05-12, 11:59
  11. 27-04-12, 19:18
  12. 27-04-12, 09:56
  13. 22-04-12, 17:45
  14. 20-04-12, 17:25
  15. 18-04-12, 15:42
  16. 14-04-12, 18:26
  17. 12-04-12, 22:52
  18. 07-04-12, 19:57
  19. 27-03-12, 18:36
  20. 27-03-12, 17:48
  21. 25-03-12, 10:28
  22. 19-03-12, 17:19
  23. 15-03-12, 02:45
  24. 14-03-12, 16:20
  25. 28-02-12, 18:34
  26. 20-02-12, 17:44
  27. 01-02-12, 12:50
