Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 26 di 29 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 285
[GUIDA] ROM Stock Gingerbread 2.3.6 + Root (one package + WCDMA opz.)
  1. #251
    LocalitÓ
    l'aquila
    Nexus 5;Galaxy Note Pro LTE
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da adicillo Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio delle info. Approfitto e ti chiedo qualcos'altro
    1) Se volessi formattare la SD senza partizione devo farlo come Fat32?
    2) Ho provato a fare le partizioni ma non ci sono riuscito...ne ho create 2 ma sulla seconda non riesco a fare modifiche (tipo mettere EXT o Primary...insomma rimane il quadrante grigio). A questo punto ho riformattato in un'unica partizione e riesco comunque a spostare le APP sulla SD. Va bene lo stesso?
    TI ringrazio anticipatamente.
    1)certo!quando la formatti elimini tutto, tabula rasa!
    2)per fare la partizione io ho usato uno script creato da Acervellati che trovi nella sua guida su come aumentare la memoria interna, con cui per partizionare ti basta collegare il cell al pc con la sd inserita nel telefono, avviare questo script, scegliere la taglia della partizione ext4 da creare, dare invio e aspettare che abbia finito!ma devi avere i permessi di root!Ŕ un metodo molto semplice ma troverai cmq maggiori informazioni in quel thread!
    Androidiano L'avatar di McTurbo
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Salve ho un Samsung Galaxy Next che prima aveva Android 2.3.4 , versione PDA : S5570AIKQ3 e Firmware : PDA:KQ3/PHONE:KQ5/CSC:KQ2(TIM).
    Ho eseguito la guida in prima pagina ed ora ho un Samsung Galaxy Next S5570 con Gingerbread 2.3.6 , inoltre ho eseguito anche la modifica per ottenere i permessi di Root , e quella per aumentare la memoria del dispositivo.
    Ora mi chiedevo, e' possibile in qualche modo Overclockare il mio cellulare?
  4. #253
    LocalitÓ
    l'aquila
    Quote Originariamente inviato da McTurbo Visualizza il messaggio
    c'Ŕ la bella guida in rilievo che spiega come overclockare anche con le rom stock come la tua!
  5. #254
    Ciao ,innanzitutto grazie per la risposta.
    E' per caso uno di questi 2 Thread?:
    [GUIDA] Overclock S5570
    http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post1013076
    Scusa e grazie ancora.
  6. #255
    LocalitÓ
    l'aquila
    si, la guida che cerchi Ŕ la prima da te linkata!attento per˛, su quel thread c'Ŕ scritto chiaramente che funziona solo ed escusivamente con l'ultima rom stock disponibile ovvero la 2.3.6 versione KTN, quindi se vuoi eseguire l'overclock dovrai prima aggiornare tramite la guida di uomo macchina che trovi sempre in rilievo!di niente, se vuoi ringraziarmi premi il tasto thanks
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lucalorenzetti94 per il post:
    McTurbo (25-05-12)
  8. #256
    Se Mettessi questa Rom?
    [ROM][PORT] Dark Fantasy 1.0 - xda-developers
    Credo che anche questa sia l' ultima versione giusto?
    P.S. mica cancellerebbe la mod che serve per espandere la ram di sistema?
  9. #257
    Baby Droid L'avatar di Ozelot
    LocalitÓ
    Bastida Pancarana (PV)
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    E direi proprio di si.....
  10. #258
    Ho fatto come mi dicevi, ed ho installato No-Frills CPU con questi settaggi:
    Frequenza Max 748 Mhz (arriva anche a 768 ma Ú meglio tenersi un po' sotto al max)
    Frequenza Minima 480 Mhz
    Governor : Performance
    I/O Scheduler : Noop
  11. #259
    LocalitÓ
    Bergantino (RO)
    Samsung Galaxy S3
    Salve ragazzi e da pi¨ di un anno che possiedo questo telefono e vorrei provae questa famigerata 2.3.6
    Mi serve il parere di un esperto, io vorrei installare questo aggiornamento, e poi installare i permessi di Root. E possibile poi installare una Chocobread 3.2 e magari utilizzare il metodo del partizionamento per aumentare la memoria interna? E possibile effettuare overclock? Io vorrei effettuare tutte queste operazioni contemporaneamente. E possibile?
    Sono rimasto un po' deluso, in pratica se voglio overclockare non posso avere l' espansione della memoria di sistema....
    Ho messo su i files per avere l'estensione della memoria e ho perso i files per overclockare, a quel punto mi sono detto:" Va be' bastera' ricaricare il file BOOT-S5570-XWKTN-OC.zip ed avro' entrambe le cose"
    Ed invece.... al riavvio non ho piu' la memoria estesa -.-"""""
    A sto punto ho rimesso la memoria estesa, ma ci vorrebbe qualche modifica per spostare il limite di overclock da 600mhz a 750mhz, cosi' con No-Frills non avrei il limite a 600 mhz š_š
    Ultima modifica di McTurbo; 26-05-12 alle 01:32
LinkBacks (?)
  1. 24-07-12, 10:18
  2. 29-06-12, 11:25
  3. 28-06-12, 11:35
  4. 28-06-12, 08:56
  5. 12-06-12, 11:26
  6. 08-06-12, 15:18
  7. 27-05-12, 09:51
  8. 25-05-12, 08:38
  9. 11-05-12, 19:07
  10. blog
    Refback This thread
    11-05-12, 11:59
  11. 27-04-12, 19:18
  12. 27-04-12, 09:56
  13. 22-04-12, 17:45
  14. 20-04-12, 17:25
  15. 18-04-12, 15:42
  16. 14-04-12, 18:26
  17. 12-04-12, 22:52
  18. 07-04-12, 19:57
  19. 27-03-12, 18:36
  20. 27-03-12, 17:48
  21. 25-03-12, 10:28
  22. 19-03-12, 18:19
  23. 15-03-12, 03:45
  24. 14-03-12, 17:20
  25. 28-02-12, 19:34
  26. 20-02-12, 18:44
  27. 01-02-12, 13:50
