Utente del giorno: DreamReaper con ben 14 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 159 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 34 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 331
[ROM] Ultimi Firmwares Italiani Ufficiali by Samsung Italia
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di davidefd
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Firmware WIND 2.3.4 esce NEXT! ovviamente, funge tutto nemmeno un bug ho riscontrato fino ad ora.
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    I firmware sono testati.
    Io ho provato 2.3.4 nobrand ed esce NEXT non mini.....
    Controlla meglio
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Samsung Galaxy Next GT-S5570 con New Experience v5.0 by autoradio78
    Microsd: 8gb kingston classe 4
    Operatore: TRE
    Superinternet: 100MB al giorno per 30 giorni
    Androidiano L'avatar di RR2000
    Galaxy Next
    Ringraziato 29 volte in 17 Posts
    ciao volevo chiedere se si può mettere un firmware no-brand su un telefono brand per eseguire lo sbrand
    si può anche caricare un firmware brand su un telefono no-brand per eseguire il "brend"????
    neanche un gioco di parole....
    Samsung Galaxy Next
    Rooted
    Ciao da RR2000 e ANDRO-LUIGI
    ED ANCHE SE NON CENTRA
  4. #63
    Senior Droid L'avatar di emmep
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    puoi fare entrambe le cose ma invalidi la garanzia
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato emmep per il post:
    millo1978 (18-08-12),RR2000 (20-08-12)
  6. #64
    Androidiano L'avatar di djmix1988
    Torinio (TO)
    Samsung Galaxy Note 4
    Vi espongo la mia esperienza riguardo il flash alla rom stock 2.3.4 NO-BRAND
    ho eseguito il flash con il one package, seguendo la guida di UomoMacchina , che ringrazierò sempre per le sue favolose guide.
    Seguo la sua guida per effettuare il flash alla rom stock e dopodichè , dopo esser uscita la scritta PASS su ODIN , il cell si riavviava sempre.
    TRANQUILLI : nonostante prima di flashare ho eseguito sia wipe cache , wipe reset e wipe devilak , il cell si riavviava sempre.
    RISOLUZIONE : se il vostro cell si riavvia in continuazione bloccandosi sempre sulla scritta SAMSUNG , basta levare la batteria, entrare nella recovery, rieseguire i vari wipe ed , come si suol dire , ENJOY!!!!
    Spero che sia stata utile come informazione.
  7. #65
    Androidiano VIP L'avatar di MrFrancesco961
    Petacciato (CB) Molise
    Samsung galaxy next GT-S5570
    Ringraziato 605 volte in 427 Posts
    L'avevo scoperta pure io questa soluzione poco prima di lanciare in aria il mio next ma poi tutto si e risolto purtoppo quando facciamo il reset con la cwm andiamo a cancellare /system percio il telefono non trovando piu il sistema operativo non si avvia
    Inviato dal mio adorato next da qualche parte in italia usando Androidiani App
    Ultima modifica di millo1978; 21-01-13 alle 13:32 - Motivo: eliminato QUOTE inutile
  8. #66
    credo di aver un problema:
    ho debrandizzato il terminale(era un beand tim) usando il metodo one package e il firmware 2.3.4 no brand presente in prima pagina.
    la procedura e andata a buon fine e fin qui tutto ok.
    controllando il csc con il codice *#272*IMEI# noto che ancora mi dice "select code TIM",essendo unico csc sono entrato in recovery mode e gia mi accorgo che nella recovery mi esce in basso dopo le varie opzioni:
    can't access to '/system csc/TIM/system
    allora faccio un wipe data/factory reset
    riflasho il firmware
    riavvio il terminale contollo il csc col codice e ora e ITV,premetto che non ci sono altre opzioni da selezionere.
    riavvio nuovamente il recovery e o sempre lo stesso messaggio ma invece di "TIM" ora si presenta cosi:
    appling multi-CSC--
    can't access to '/system csc/ITV/system
    il terminale funziona regolarmente solo in recovery mi da questo errore.
    come risolvo?
  9. #67
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    É normale...la recovery da sempre questi errori su rom stock
    Inviato da Giove √
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  10. #68
    Inviato da Giove √
    ma con il firmware originale brand tim non lo dava perchè?
    poi mi sono accorto che prima col brand tim avevo come memoria libera interna circa 95mb ora dopo il debrand o 128md liberi dopo aver fatto gli aggornamenti di maps playstore ecc.
    e normale?
  11. #69
    In mirroring
    Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da llalla Visualizza il messaggio
    e normale?
    Si , perdi tutte le app tim inutili e guadagni spazio!
    Inviato da Urano ¥
  12. #70
    Inviato da Urano ¥
    ok benissimo.
    ma c'e' un modo per risolvere il problema della recovery?
    se installo la cwm sulla stock?
