Visualizza i risultati del sondaggio: Avete ancora problemi di consumo della batteria con la v0.6?
Chi ha votato
15. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    4 26.67%
  • No
    11 73.33%
Pagina 19 di 100 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 992
[ROM/DEV] Unofficial CyanogenMod 7.2.0 "GalaxyMini" by mebitek [11.11.2012]
Se questa discussione ti θ stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #181
    Posto qui perchι se aspetto che qualcuno risponda al mio topic....le cose sono 2..
    - crepo di vecchiaia
    - crepa il Next perchι si fonde ^_^
    Salve a tutti ; a da un paio di giorni che ho flashato la cyanogen mod 7.2.0 RC5.5 ed oggi sto notando che dopo poche ore di utilizzo il mio s5570 galaxy next si riscalda molto, premetto che sono andato a smanettare le impostazioni della CPU ; in un primo momento ho portato il voltaggio max a 710 che poi ho settato 604 mghz ed ora a 480, per questo problema ,ma niente la temperutura non varia, su battery Saver mi indica una temperatura di 45 gradi (ed ho usato il market, EDIT , tapatalk e dolphin browser ; il tutto in connessione 3G , poi ho smanettato un po coi temi della mod e le varie impostazioni.
    Edit : ora ho ricontrollaro e mi segna 35 , ma a tatto lo schermo ed il retro lo sento abbastanza caldo .
    Poi recentemente ho eseguito anche un reset delle stats della batteria tramite la recovery , a batteria carica 100 % con il carica batteria ancora connesso.
    Edit : qualcuno mi potrebbe spiegare come eseguire al meglio questa procedura?
    Θ naturale?
    Che governor mi consigliate di utilizzare per il risparmio della batteria / migliori prestazioni?
    Battery Saver θ poco affidabile per la misurazione della temperatura della batteria? Se si quale mi consigliate?
    Edit : in modalitΰ offline mentre utilizzavo un gioco non molto pesante, con configurazione :
    480 m. - 710 M. Governor Conservative
    Risultato :
    Batteria dopo 10 - 15 minuti di gioco dal 70 % circa raggiunge il 20 - 19% .
    Temperatura : a tatto sento sopratutto il retro del dispositivo (lato batteria) caldo.
    Temperatura segnata :
    Battery Dr. Saver = 35° ->
    Set CPU : 35° .. ->
    ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Utilizzo batteria :
    [IMG]http://img.tp
    Grazie per l' attenzione e l' aiuto ...
    Edit : per fare di nuovo il Reset delle stats stavo scaricando completamente la batteria, perciς ho attivato tutto, wi-fi, GPS,connessione dati mobile,bluethoot,lettore musicale , camera ; inizialmente dal 19 % c' θ stato un calo vertiginoso fino al 7% dopo di che penso di esser stato con tutto attivo con la percentuale ferma per circa 2 orette...forse ho eseguito male il Reset delle stats in precedenza?
    Edit : Dato che ho flashato la rom su stock ufficiale 2.3.6 GB, a questo punto mi sorge il dubbio....Non θ che il problema sia stato causato da questo?
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di DrunkenMaster
    LG G3
    Ringraziato 218 volte in 176 Posts
    @mebitek
    ho il 42% di batteria con 1g0h30m dall'ultima carica.
    - Da "utilizzo batteria" vedo Cellualre in stadby 55% - Telefono inattivo 37% - Display 5%
    - Da "battery drain" -0.37%/h
    - Da "battery monitor widget pro" in Statistiche Dalla Carica vedo Attivo (2o48m) 11% - Schermo acceso (1o57m) 7% - Wifi acceso (1o58m) 2%. Inoltre ho giocato per circa 15minuti e una decina di minuti di facebook.
    com'θ la situazione?
    LG G3 32gb
  4. #183
    Vi riporto l'utilizzo della mattinata,non so se puς essere utile: ho staccato il telefono dopo averlo caricato tutta la notte fino alle 7, oggi tornato a casa alle 13 avevo solo il 54 % !
    In uso batteria segnala solo 5 min di wifi e fb ( tutta la mattinata in 2g
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
  5. #184
    Finalmente ce l'ho fatta...θ stata dura...ma ho fatto!
    se puς servire per le prox rem...alla prima accensione avevo il tasto HOME che non funzionava...ho spento e riacceso ed θ tutto ok..
    adesso inizio ad usarlo per vedere come va!
    grazie Mebitek!
  6. #185
    Localitΰ
    Sardinia
    Jiayu G4S
    Ringraziato 164 volte in 64 Posts
    e stasera ggiornamento alle versione 0.6
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mebitek per il post:
    osensei78 (27-02-12)
  8. #186
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    Localitΰ
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Nella 0.6 il problema della batteria θ stato risolto?
    Inviato dal mio Galaxy Next Cyanogenmod 7
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  9. #187
    Localitΰ
    Sardinia
    Jiayu G4S
    ragazzi, spero di si. il grande problema e' che alcuni dicono di avere questo problema sulla batteria altri di non averlo.
    provero' a fare un revert su alcuni settaggi che erano presenti nella 0.3 (che come dite voi non aveva il problema della batteria).
    poi vediamo come va...
  10. #188
    CyanogenMod 7.2.0-RC1
    Quote Originariamente inviato da mebitek Visualizza il messaggio
    quando pensi di metterla online?? non vedo l'ora, spero prima delle 21 che poi devo uscire!!!
  11. #189
    Senior Droid L'avatar di Cloud
    Localitΰ
    Galaxy Next
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Per la batteria io ho fatto la calibrazione e sembra funzionare bene. Sono stato da oggi all'una:
    Un ora con il 3g accesso, mezz'ora ho giocato,
    Qualche messaggio e chiamata,
    e poi dalle 4 alle 6.30 in modalitΰ aereo ed ora sono al 74.
    Che dite ι buono?
  12. #190
    Senior Droid L'avatar di gabriele89
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    buonissimo direi ;]
