ok
ok
DEVICE:HTC ONE X 16GB
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
ho installato questa rom da un paio di giorni e le prestazioni mi sembrano buone, complimenti a mebitek.
Solo due cose non mi convincono molto: l'audio in vivavoce è bassino e la qualità dei video mi sembra inferiore. Nello specifico uso mx video player e ho notato che si vedono dei fastidiosi effetti in sottofondo, tipo quadrettini, e che le immagini non sono molto ben definite. Finora avevo usato la rom stock ufficiale con le stesse impostazioni e la visione era migliore.
Qualche idea? Tipo impostazioni di sistema da cambiare, visto che finora ho lasciato tutto di default.
ciao a tutti!
volevo provare a installare questa rom date le ottime recensioni qui sul forum (in questo topic e non solo), ma mi scontro con un problema prima ancora di iniziare...non riesco a scaricare la clockwork consigliata nel primo post!
il link non mi apre nessuna pagina, e l'opzione diretta di salvare la destinazione del link non funziona...dove posso trovarla? è la mia prima flash di una rom cyano e volevo fare le cose seguendo ALLA LETTERA la guida per evitare problemi
fai la cose alla lettera se no brikki il cell!!!!prova con filestube a cercare il file in mediafire
ROM:VIPERX 3.8.0
FIRMWARE3.14.161.28
CID:VODAP102
KERNEL:alex-v 1.7
Ragazzi...Ho Un problema...Ho Installato La 1.0 Cyano 7...L'ho provata per un giorno e andava a meraviglia...solo che non so per quale motivo Google play mi dava errore nell'installare le applicazioni...quindi ho avuto la brillante idea di cliccare su riavvia...!!! Il cellulare si è riavviato...ma resta bloccato sull'immagine boot...ho dovuto fare tutti i wipe...ed è partito...facendomi perdere però tutto quello che avevo installato sul cell...!!! Per Quale motivo è avvenuto questo maledetto blocco???
Ciao
Salvatore
Ciao,
non saprei darti una risposta, però anch'io ho problema con il google play durante istallazione delle aplicazioni. Ora il google play ti funziona bene?
Si...perchè ho rimesso la rom stock 2.3.6...ora però sono tentato nel voler rimettere cyano...al massimo faccio un backup dalla recovery...così evito di riperdere tutto quello installato. Vorrei tanto sapere però il motivo di Questo "Boot Loop" che è comparso all'improvviso! Sicuro che la Unofficial sia la migliore come rom??? Io Avevo notato anche che con il "Conservative" la batteria comunque scendeva in fretta...!!! :-S
Ciao
Salvatore
Se ho la 2.3.6 stock devo obbligatoriamente fare il downgrade per installare la rom cyano?
.:Lion:.
non voglio in alcun modo essere fastidioso ,volevo solo chieder se qualcuno di voi è ha conoscenza delle intenzioni di meb. per caso ha intenzione di continuare il suo progetto ? oppure si è fermato ? la sua rom per me è perfetta
