La scarico e la provo subito :-)
iphone 4 ios 7
Doogee dg800
Ciao..ho visto dal changelog che hai apportato delle modifiche anche al gps..in termini volgari..possiamo dire che il fix avviene in modo celere..alla stessa maniera in cui avviene sul firmware stock??
altra considerazione, ti rispetto moltissimo per le capacità che dimostri e perchè sei un cuoco serio, non uno di quelli che cambiano due apk, due temi e parlano di grandi rom..
Mi pare di capire che tu sei partito dai sorgenti
A maggior ragione..che ci voleva a mettere un apk e una "libreria" .so per il fix camera nel tuo rar???
Comunque..per chi è interessato..ecco il fix da flashare in cwm..
1) Accedete in recovery;
2) Andate in mounts and storage e selezionate mount system;
3) Tornate indietro e fate install zip from sdcard e poi choose zip from sdcard;
4) Selezionate hotfix-cameraorientation.zip e date la conferma per l'installazione;
5) Riavviate
emmep (01-05-12)
E che ti devo dire.mi sn dimenticato di parchare il sorgente prima di compilare il tutto.nn credo sia un grosso problema...
Questo è un update in extremis a dire il vero...sn un bel po occupato a lavoro ultimamente. Cercate di capirecapire
Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk
Jiayu JY-G4S
Android KitKat 4.4.3 TF SPAOSP Mod Rom 1.0
Ciao Mebitek, grazie per l'aggiornamento della rom che a mio avviso era già la migliore in assoluto!
Volevo chiederti un chiarimento: ho letto il changelog sul thread di xda e ho notato che una parte dell'aggiornamento riguarda il launcher adw. Il mio dubbio sorge perchè io sul mio terminale ho effettuato una modifica alla configurazione base, installando come app di sistema launcherpro (che ritengo migliore) e disinstallando adw.
Posso effettuare l'update direttamente così? O devo prima reinstallare adw come app di sistema e poi flashare la 1.2? Grazie in anticipo per la disponibilità e complimenti ancora per il gran lavoro svolto con la tua fantastica rom!
se ho capito bene, dopo l'update bisogna ripristinare /data e /sd-ext, giusto? Il mio problema è che non riesco a fare il backup della 2a partizione tramite recovery perché l'ho modificata in FAT32 visto che con ext3 avevo sempre problemi. Qualcuno mi chiarisce le idee o mi dà un consiglio? Uso link2sd.
allora, ho appena installato la nuova versione...però...link2sd mi da errore!
mi dice che la seconda partizione non è stata attivata...allora ho fatto il restore sd-ext, ma mi da errore lo stesso!!!
consigli?
Grazie Marco, nel frattempo ho risolto anche io
allora, lo dico per chi avesse la mia stessa situazione.
come ha detto marco ho fatto il ravvio veloce, ma i widget che avevo continuava a non vederli. e al riavvio del telefono nuovamente mi ha dato l'errore, nonostante poi facendo il riavvio veloce di nuovo vedesse la partizione.
allora ho rigenerato lo script e non da più problemi.
L'unica cosa non vedeva i widget perchè con link2sd li avevo linkati alla sd, ho dovuto eliminare i link e rigenerarli. Ora pare che tutto sia apposto
spero che sia utile a altri con la stessa situazione
anke io lo stesso problema, risolto allo stesso modo..... ho notato anke la batteria 14 ore contro 1,5Giorni della stock 2.3.6 devo impostare qualcosa in particolare???
