Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 48
Domande varie....
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di MisticoDemone
    Bari
    Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    Ciao ho seguito la guida e finalmente ho messo la 2.3.4 no brand! Ora leggendo la guida https://www.androidiani.com/forum/mo...02-2012-a.html per mettere la cyano by mebitek, dice che bisogna flashare la recovery. Ma come si fa? Non ho capito questo punto: Cosa serve:
    1) CWM recovery oppure RZ Recovery
    [Squadzone consiglia: update-cwm-5.2.0.8-Touch2-squadzone]
    E poi, quali riquadri sotto?
    2) Rom Cyano (nei riquadri sotto)
    Quali download devo fare?
    Androidiano VIP L'avatar di vanessa
    Jan 2010
    Bari
    Dream,Magic,Legend,Hero,Nex...
    Ringraziato 604 volte in 326 Posts
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ecovery-9.html
    comincia col flashare la recovery...
    Guide SDK ed utilizzo FASTBOOT / ADB
  4. #23
    Bari
    Samsung Galaxy SII
    Fatto! Ho verificato anche se c'era come scritto nella guida. Ora che faccio? Cosa devo scaricare delle tre:
    versione 0.5d
    orientamento camera hotfix
    versione 0.5c
    Come si installano?
    Ultima modifica di MisticoDemone; 24-02-12 alle 17:09
  5. #24
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da MisticoDemone Visualizza il messaggio
    versione 0.5d
    versione 0.5c
    Come si installano?
    Scarica la 0.5d (ultima versione) per installarla devi andare in recovery e crei una partizione di quanto vuoi (consigliato 512mb-1gb),quando ti esce swap lascia 0 dopo aver fatto la partizione collega il cell al pc e vai in mounts and storage,spunta su mount usb storage e vedi che ti si apre una finestra dove vedi la scheda sd (prima di partizionare salvati i file che vuoi perchè la sd viene formattata e partizionata) dopo metti la rom nella scheda sd e aspetta che finisca,quando ha completato spunta su unmount e ritorni al menù principale della recovery. Adesso fai tutti i wipe(data,cache,dalvik cache) e dopo vai a install zip from sd>choose zip from sd e clicca sull'unico yes...dopo l'installazione fai reboot system now e ti ritrovi con la cyano by mebitek
    Inviato dal mio Galaxy Next Cyanogenmod 7
    Ultima modifica di astrone; 24-02-12 alle 19:44
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  6. #25
    Bari
    Samsung Galaxy SII
    Ciao, grazie a tutti per l'aiuto, c'è lo fatta! Ora se qualcuno può spiegarmi come funziona tutto questo "nuovo" dispositivo ne sarei molto grato
    P.S: Come mai non ci sono più i contatti sulla rubrica? Perchè quando provo a mettere sulla scheda sd, i dati che avevo passato in precedenza sul pc (musica, foto, video) mi dice spazio insufficiente per copiarli? Devo eliminare qualcosa? Dov'è Android Market? Gmail? Maps? Navigatore?
    Ultima modifica di MisticoDemone; 24-02-12 alle 20:57
  7. #26
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Allora per quanto riguarda configurazioni,non so cosa dirti ognuno le adatta alle proprie esigenze per esempio io ho la frequenza della cpu messa a 480 minima e 604 massima,ma tu potresti benissiml usare 710 come massima (maggior consumo).
    Per quanto riguarda la rubrica spero che tu abbia fatto un bel backup su scheda sd o nella sim prima di procedere basta che premi il tasto menu e spunti su importa-esporta da scheda sd/sim.
    Per quanto riguarda la memoria,di quanto è la tua scheda sd? Dipende da quello perchè ti ricordo che hai fatto anche la partizione. Per esempio se hai una scheda da 4gb e hai fatto 1gb di partizione e avevi 3.4 gb di dati lì dentro non riuscirai mai a copiare tutto...
    Infine per le google apps basta che ti scarichi il file zip (presente nella guida di mebitek,leggi bene il passo per chi viene da rom stock deve installare le gapps) lo metti nella sd,vai in recovery e lo installi come hai fatto con la rom senza i wipe e la partizione naturalmente,dopo riavvia e attiva internet,aggiungi un account google e aspetta che finiscano le sincronizzaziono dopo ti compare il market dove scarichi le varie app di google,scegliendo quelle che vuoi
    Ultima modifica di astrone; 24-02-12 alle 21:32
  8. #27
    Bari
    Samsung Galaxy SII
    Ok. Purtroppo mi sono dimenticato di fare il backup della sin, ed ora mi tocca riprendere tutti. I contatti. Poi c da dove posso scaricare temi Per la cyano mod? E possibile cambiare Micro sd (siccome ne usavo due per determinati fatti) o non si può?
  9. #28
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Per scaricare i temi basta che vai sul market e scrovi theme cm7 però ricordati che devono essere ldpi o mdpi o vai su xda nella sezione del nostro next (galaxy mini) e vai nella sezione themes and apps troverai molti temi per la cyano
    Per la microsd se la vuoi cambiare devi sempre partizionare perchè la partizione serve alla cyano per funzionare bene senza crash.
  10. #29
    Bari
    Samsung Galaxy SII
    Per parizionare seguo sempre quella guida che mi avevi detto? Pero la partizione deve essere sempre 512 mb o posso farla piu piccola?
  11. #30
    Jan 2010
    Bari
    Ok. Purtroppo mi sono dimenticato di fare il backup della sin...
    Non avevi i contatti sincronizzati con google?
