Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: massimo2967 con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 46 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 108
[GUIDA] Overclock con No-Frills CPU
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Ho un Vodafone Sonic.
    Ho scaricato seguendo il link di questo sito il seguente file HUAWEI SONIC U8650 (ROM 2.3.6 + VENDOR + ROOT)
    Ho eseguito tutta l'installazione ROOT compreso e ho scaricato No-frills CPU Control.
    Il problema è che nei settaggi della frequenza massima non c è la possibilità di scegliere valori oltre i 600 MHz - non sono proprio presenti nel menù a tendina.
    Mi potreste aiutare a capire qual'è il problema?
    Attendo gentilmente una risposta.
    GRAZIE
    Emanuele
    Dovresti postare nella sezione giusta. Comunque non riesci a impostare a più di 600MHz perchè molto probabilmente hai una rom stock e il suo kernel non è abilitato a impostare frequenze maggiori, per faro, devi metterti una rom custom
    Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Scusa pensavo che postare quì il messaggio fosse giusto.
    Quindi devo installare una ROM modificata?
  4. #93
    Padova
    Sì, vedi la sezione modding del tuo dispositivo
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da 4l3Ghi Visualizza il messaggio
    Modello: Samsung Galaxy Next [GT-S5570]
    Firmware: Android 2.3.6
    ROM: Chocobread 2.0
    Frequenza Minima: 480 MHz
    Frequenza Massima: 748 / 787 MHz (asseconda da come mi gira)
    Governor: Conservative / Ondemand (dipende dalla frequenza massima che uso e da ciò che faccio)
    I/O Scheduler: noop
    NOTE: nessuno in questo forum si prende la responsabilità di ciò che farete con il vostro tel e delle conseguenze. Aumentando troppo le prestazioni si rischia di danneggiare la CPU. La responsabilità è solo ed esclusivamente VOSTRA
    Fonte: AleGhi from ItalianDeath
    Thanks to matteof93 per qualche spunto.
    Ciao.. Ottima spiegazione.. Complimenti.. Sapresti darmi la configurazione giusta x il mio huawei honr u8860? Ho installata una shendu e il mio unico problema è il crash di giochi pesanti come Candy Crush Saga e altri giochi della King! Grazie in anticipo!!!
  6. #95
    Veneto
    Galaxy next,Moto g 2013
    sul mio galaxy next ho la cyanogen modo 10.1 quella del 8/6/13 potreste per favore dirmi le frequenze??
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile usa thanks
  7. #96
    Oct 2013
    Ciao... mi sapreste dire perchè, quando vado ad impostare la frequenza minima, e la massima posso scegliere solo tra 1,402 GHz e 122MHz??
  8. #97
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da boraccia85 Visualizza il messaggio
    Chiedi nella sezione del tuo dispositivo.
    Quote Originariamente inviato da xXlukXx Visualizza il messaggio
    Guardaci tu no? Dipende dal kernel
    Quote Originariamente inviato da Broo Visualizza il messaggio
    O.o il next va a 600 MHz. Si vede che il kernel del tuo terminale ha solo quelle frequenze (?!) oppure non permette le modifiche, chiedi nella sezione del tuo terminale
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  9. #98
    Jan 2011
    ciao ho aumentato le prestazioni del mio cell. ma ora quando lo accendo inizia a caricare i dati e si rispegne per poi riaccendersi
    cosa devo fare???
  10. #99
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Abbassare la frequenza.
    Sarà troppo alta e rende instabile il sistema
  11. #100
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Quote Originariamente inviato da maxpayne Visualizza il messaggio
    cosa devo fare???
    Wipe data, dalvik e cache. Hai messo frequenze troppo instabili per il sistema..... se non sbaglio no-frill non applica i valori in caso di spegnimenti fuori dal normale..... hai tolto quell'opzione o hai attivato di settare le frequenze all'avvio?
