Pagina 11 di 11 primaprima ... 91011
Visualizzazione dei risultati da 101 a 108 su 108
[GUIDA] Overclock con No-Frills CPU
  1. #101
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Wipe data, dalvik e cache. Hai messo frequenze troppo instabili per il sistema..... se non sbaglio no-frill non applica i valori in caso di spegnimenti fuori dal normale..... hai tolto quell'opzione o hai attivato di settare le frequenze all'avvio?
    Allora io ho fatto i seguenti passaggi e poi ho riavviato il cell.
    Impostazioni> cyanogenmod> perfrormance> > impostazioni CPU> Governor> da interactive a performance
    e ho messo la spunta su imposta all'avvio.
    Poi sono andato su rom manager> correggi i permessi.
    Poi ho installato cronmod int2ext
    E poi ho installato 3g/4g speed.
    Ho provato a formattare tutto e reinstallare solo cyanogenmod 7 ma non ho risolto e ora mi sono accorto che se levo la sim il cell si accende e funziona
    Invece come rimetto la sim riparte il ciclo di ridondanza cioè si spegne e si riaccende da solo e non riesco a usarlo
    Ultima modifica di maxpayne; 15-11-13 alle 13:15
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxpayne Visualizza il messaggio
    Allora forse è un problema causato dalla rete o una app che ha a che fare con la rete.
    Fai wipe cache, dalvik, data, formato System e reinstalla la rom. Ti consiglio l'app trattata nel thread per settare la CPU. Le altre cose elencate non le conosco.....
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
    maxpayne (15-11-13)
  5. #103
    Jan 2011
    Risolto
    ho dovuto levare la sim poi ho tolto la spunta su connessione dati (praticamente come prendeva il segnale 3g si riavviava) ho formattato tutto e adesso rifunziona come prima
    però non capisco perchè alla fine quando ha rifunzionato tutto ho ritrovato le applicazioni sopra menzionati.
    Comunque ora tu ok
  6. #104
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    sapete se i processori mtk6589 impongono dei limiti all'overclock del processore? Ho notato che, nonostante il root, No-Frills CPU permette soltanto di selezionare come frequenza massima la frequenza limite del cellulare (nel mio caso, 1,508Ghz)
  7. #105
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Devi chiedere nella tua sezione...
    qui si parla di Galaxy Next e quelle velocità ce le sogniamo!
  8. #106
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Quote Originariamente inviato da Cold Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    +1
    Tanto per inciso..... le frequenze, i governor e gli I/O scheduler dipendono da kernel, versione android e processore
  9. #107
    Jun 2014
    Ho letto con attenzione tutto questo post, però una domanda vi sorge spontanea e vorrei porvi un quesito.
    Ma se io scelgo come governor Performance e quindi il telefono viaggia sempre a massima frequenza, il telefono o la batteria si potrebbe surriscaldare o rovinare? E' consigliabile usare Performance?
    Onde evitare che il telefono mi scoppi magari è meglio se chiedo a voi.
  10. #108
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Quote Originariamente inviato da xmestessox Visualizza il messaggio
    Si, scalda. Ma non esplode non è proprio consigliato visto il consumo
