Pagina 3 di 11 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 108
[GUIDA] Overclock con No-Frills CPU
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di davidefd
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Ottima guida stasera la provo, a quanto dovrei portare secondo voi io mio galaxy next?
    Samsung Galaxy Next GT-S5570 con New Experience v5.0 by autoradio78
    Microsd: 8gb kingston classe 4
    Operatore: TRE
    Superinternet: 100MB al giorno per 30 giorni
    Senior Droid L'avatar di 4l3Ghi
    Palermo e Roma
    LG G3 - GS4 - GS3 - G.Next
    Ringraziato 113 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da davidefd Visualizza il messaggio
    Beh a mio avviso le combinazioni ideali, che io stesso utilizzo sono
    Per utilizzo normale, senza fare nulla di impegnativo
    MAX: 729/748 Mhz
    MIN: 480 Mhz
    Governor: Ondemand
    I/O: Noop
    Per le prestazioni elevate, mentre gioco
    MAX: 768/787 Mhz
    MIN: 480 Mhz
    Governor: Ondemand/Performance
    I/O: noop
    Per il risparmio energetico e in caso di batteria in esaurimento
    MAX: 614/633 Mhz
    MIN: 320 Mhz
    Governor: Powersave
    I/O: Noop
    Guida All'Overclock - No-Frills CPU
    [GUIDA] Usare Android Screencast
    I Telefoni che ho moddato:
    Galaxy Next [GT-S5570]
    Galaxy Next Turbo [GT-S5570i]
    Acer Liquid Mini [E 310]
    Galaxy SIII [GT-I9300]
    LG Optimus Black [P-970]
    Grafico Della Confraternita
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 4l3Ghi per il post:
    McTurbo (25-05-12)
  5. #23
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    A mio avviso non dovresti superare i 768 Mhz in daily..
    Quando effettui dei test puoi arrivare a 825 Mhz che è la frequenza massima che ti consente di avere un terminale stabile se pur con un consumo immane di batteria e con una produzione di calore eccessiva..
    Le altre frequenze non provarle nemmeno..se metti 844 mhz...non appena fai qualcosa anche di semplice, il terminale si riavvia
  6. #24
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Non e' detto che tutti i next arrivano a 825mhz.
    Il mio per esempio neanche 787 regge e per farlo devo impostare governor diversi.
    In ogni caso l'overclock giornaliero sulle nuove rom uscite (custom) non serve poiche' anche a 480 il mio next regge bene i giochi ed e' fluido :P
    Inviato dal mio Android nel Sahara
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  7. #25
    Overclock EFFETTUATO!!
    GRAZIE RAGAZZI, grazie dei consigli di tutto lo portato a 480MHz frequenza minima e 748MHz frequenza massima.
    Operatore: TRE
  8. Il seguente Utente ha ringraziato davidefd per il post:
    4l3Ghi (27-04-12)
  9. #26
    ALESSANDRIA
    HUAWEI U8650
    Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. #27
    Senior Droid L'avatar di AgoDrago
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Messaggio per i moderatori.... penso sia una guida piu da tips And trick poiché vale un po per tutti.... comunque grazie
    Sent from my GT-S5830 using Tapatalk 2
  11. #28
    Androidiano L'avatar di velenodd
    palermo
    nokia625 mediacom 82s4
    io ho due domande...
    1)come posso settare No-frills in modo da avere proprio un consumo di batteria pari a zero,perchè per intenderci mi accontentavo delle prestazioni della rom no stock dove la batteria mi durava molto..
    2)per i giochi io ho provato ad usare una frequenza min 480,frequenza max 768,governator ondemand,ma il cel si spegne,quando invece ho messo una frequenza max di 787 o simile governator performance si è spento tipo in un millesimo ..frequenza minima 480...devo forse aumentarla?ciao grazie.
  12. #29
    Palermo e Roma
    Quote Originariamente inviato da velenodd Visualizza il messaggio
    Rispondendo alla domanda 1) ti consiglio di spegnere il telefono per avere un consumo pari a 0! xD Se invece vuoi semplicemente ridurre i consumi consiglio ti tenerti intorno ai 650/670 max e 320/480 min!
    Riguardo allo spegnimento del tel è molto strano! In teoria non dovrebbe succedere! Che rom usi?
  13. #30
    palermo
    chocobrad 3...che governator metto?
