Definisci meglio, per piacere, flashare il firmware. Non dare per scontato nessun termine e nessuna procedura, cosi sono sicuro di capire.
Intendete questi?
https://www.androidiani.com/forum/mo...ng-italia.html
In caso cosa comporterebbe se installassi un brand piuttosto che un altro? Se invece di, ad esempio TIM, installassi TRE?
Ti sembrerà strano ma a me non compare busybox ma superuser:o
Si intendiamo questi. Io ti consiglio il NO BRAND visto che se installassi tim o tre avresti le limitazioni dell'operatore piú applicazioni che ti occuperebbero memoria. Invece il no brand ha solo le applicazioni di default samsung.
Nulla è Impossibile, Basta Crederci
Un Thank allunga la vita
Device: Galaxy S3 - Galaxy Advance I9070ROM:A Mio Gusto e Piacere
Quoto :thumbup:
busybox non è una app è un componente del root, tipo un Add on..... è compreso nel pacchetto.
Come sopra ti consiglio il no brand. Fai una solo procedura (zip) e vedi. A noi va.
non andiamo ot però..... per i firmware e i problemi generali ci sono altri topic
Se "non andiamo ot però..." era rivolto a me, pensavo di non essere OT: il problema è sempre lo stesso e se adesso devo tornare indietro perchè quello che è qui spiegato non ha funzionato (o non sono stato capace di farlo funzionare) mi sembra poco pratico andare ad impestare con le mie noie un altro thread iniziando da capo a spiegare tutto li
Comunque, ho fatto una ricerca e trovato delle guide fatte da uomomacchina e nello specifico:
[GUIDA] Flash ROM Stock Gingerbread 2.3.6 + Root (4 files) [14/05/2012]
Devo eseguire tutte queste operazioni per riportare il dispositivo indietro o c'è qualcosa di più diretto che mi sfugge?
Se sarà il caso, sposterò la conversazione su quella discussione.
Ciao a tutti,
vorrei rootare il galaxy gt-s5570 (android 2.2.1) della mia ragazza per poter fare un nandroid backup e poi flashare l'ultimo firmware originale, mettere un sd più capiente e ripristinare il tutto.
Dubbio amletico, se rooto con SuperOneClickv2.2 perdo i dati sul telefono?
Io sono un felice possessore di nexus, nessun problema con root, flash, customfirmware... ma sapete, la sicurezza non è mai troppa :P e poi "la mia ragazza mena"!
Potete darmi una mano a non fare danni?
C'è un CF per questo modello con una versione android più recente ma che sia stabile e senza bug?
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno!
Allora...... premettendo che
• froyo è preistoria e ti conviene aggiornare
• se aggiorni android non conviene ripristinare i dati: potresti avere problemi.
• il ripristino di un nandroid fatto su stock non si può fare.
Il mio consiglio è:
1 Root con lo zip (metodo facile e veloce)
2 Backup con Titanium
3 passi a GB con odin (dopo decidi se passare a custom o stare su stock
Il punto uno puoi anche evitare: dipende se hai dati importanti ma è sconsigliato fare ripristino di dati. Dopo se vuoi puoi rootare e renderlo un po piu performante.
