Utente del giorno: DreamReaper con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 69 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 24 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 237
[GUIDA] ROOT - Metodi vari
  1. #81
    Androidiano L'avatar di Matrek
    Next,Corby, S3 mini
    Ringraziato 30 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da androcosmico Visualizza il messaggio
    Il fatto che hai potuto flashare cwm senza avere il root mi lascia un pò perplesso perché non sei l'unico io ti consiglierei di flashare una rom 2.3.6 rifare la procedura per il root e dopo flashi cwm recovery . Benvenuto nel mondo android
    Se ti ho aiutato metti thanks.
    Inviato dal mio GT-S5570 dal pianeta delle scimmie tramite BaltRom android 4.2.1
    Guarda è assurdo! ho provato 8 modi diversi trovati qui e in giro per il web ma niente da fare! non riesco a fare sto benedetto root!!!!
    e cosa ne pensi se facessi un downgrade alla versione 2.3.5 del fw?? (perchè il problema credo dipenda dalla gb 2.3.6) potrei risolvere?
    se invece dovessi seguire il tuo consiglio dove la trovo una rom 2.3.6 da flashare e una guida per farlo?
    p.s.
    tempo fa ho fatto la partizione alla sd per espandere la memoria (metodo di ACervellati) senza avere i diritti di root! potrebbe dipendere da ciò il problema? non lo so.. sto impazzendo.. le sto provando e pensando tutte
    IO ODIO la "MELA MOZZICATA"
    Senior Droid L'avatar di androcosmico
    Palermo
    Galaxy S3 - Galaxy S-Advance
    Ringraziato 390 volte in 300 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matrek Visualizza il messaggio
    p.s.
    fai il downgrade alla versione 2.3.6 non credo ti convenga la 2.3.5 vai qui e fai tutto 2.3.6. In questa guida spiega anche il root ma tu fai il metodo 2 di questa guida dopo il flash della v.2.3.6. Dopo se non sai come andare avanti ti do una mano io
    Nulla è Impossibile, Basta Crederci
    Un Thank allunga la vita
    Device: Galaxy S3 - Galaxy Advance I9070
    ROM:A Mio Gusto e Piacere
  4. Il seguente Utente ha ringraziato androcosmico per il post:
    Matrek (24-02-13)
  5. #83
    Next,Corby, S3 mini
    Allora.. ho eseguito il flash della rom come da te suggerito! ed è andato tutto bene.. però ho un paio di domandine da farti:
    1) il tel all'accensione è come se si fosse resettato (il che ci può stare) ma nella sd ci sono tutti i file e le cartelle che c'erano prima del flash! è normale? dipende dal fatto che ho la sd partizionata e flashata col metodo ACervellati per espandere la memoria? anche perche la memoria è tornata ai miseri 118 MB di default!
    2) nel fare il root viene specificato di copiare il file .zip nella directory radice! ora potresti dirmi dirmi l'esatto percorso dove devo mettere sto .zip?
    grazie davvero per la pazienza
    ps: scusa androcosmico ma se ti quotavo non mi faceva inserire il post! booh :P
    FINALMENTE SONO RIUSCITO A FARE IL ROOT!!!! GRAZIE MILLE ANDROCOSMICO .. thanks++++++
    prossimamente ho ho intenzione di flashare la rom CyberMOD ..se non ti discpiace credo ti chiederò qualche altra cosuccia in merito! GRAZIE ANCORA
    Ultima modifica di millo1978; 26-02-13 alle 00:11 - Motivo: messaggi consecutivi uniti... usare il tasto MODIFICA MESSAGGIO!
  6. #84
    Palermo
    bravo!!! prego di tutto!
  7. #85
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,413 volte in 1,485 Posts
    millo1978...
    Che ne pensi di aggiungere un metodo per sostituire il "vecchio" SuperUser con SuperSU ? Si trova su xda , è stato realizzato un pacchetto flashabile da un certo chemicalrage --> [Root] 07-03-13' Replace Superuser app with SuperSU by Chainfire
    Siccome è più aggiornato , penso sia migliore per tutti gli utenti
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato astrone per il post:
    millo1978 (08-03-13),MrFrancesco961 (10-03-13)
  9. #86
    Androidiano L'avatar di Dust
    Cosenza
    XiaoMi RedMi Note 5
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    4. Unlock Root of Android
    ATTENZIONE
    il programma che promette di effettuare il root installa Delta Search un finto motore di ricerca, porcate varie e troian.
  10. #87
    scusate volevo usare il metodo
    1. Installazione di un file update.zip da Recovery
    ma non riesco a scaricare il file UPDATE.zip
    dove lo trovo ?
  11. #88
    Baby Droid L'avatar di ilsuonodelcuore
    Ho provato 3 metodi per rootare il telefono.
    1) SuperOneClick....si blocca allo step 7
    2) Tramite il programma unlockroot e non funziona
    3) caricando su sd il file zip update_root.zip e non funziona...mi esce super user ma quando ci clicco nessuna applicazione in lista.
    Per verificare ho usato root cecker e mi dice il telefono non ha i permessi root. Non so dove sbattere la testa...è da due giorni che provo senza risultati.
  12. #89
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da ilsuonodelcuore Visualizza il messaggio
    Prova il metodo 2 di DooMlorD. Dovrebbe andar bene. Ci vuole un pò di più ma basta aver pazienza
    Inviato dal mio GT-S5570 dal pianeta delle scimmie tramite BaltRom v4 android 4.2.2
  13. #90
    Senior Droid L'avatar di franc97
    galaxy next e smartpad 870 S2
    Ringraziato 120 volte in 93 Posts
    Perché con la 2.3.6 non posso eseguire il ROOT ?
