[GUIDA] ROOT - Metodi vari
Il Root può essere ottenuto in vari modi.
Se si possiede Froyo:
Questi due programmi effettuano l'operazione in modo semplice... basta un semplice click su di un pulsante!
Se si possiede Gingerbread:
1. installazione di un file update.zip da Recovery
2. metodo di DooMloRD per Windows
3. metodo di DooMloRD ricreato dal nostro ACervellati (alias Doc_cheilvenerdi.org) per l'utilizzo su Linux
4. Unlock Root of Android
5. SuperOneClick
6. Universal Gingerbread Root & Unroot by StoneBoyTony
1. Installazione di un file update.zip da Recovery
il file ZIP lo trovate nelle guide di UomoMacchina...
per esempio QUI (attendere 5 secondi e cliccare su AVANTI per il download)
Link by androcosmico: QUI
NUOVO LINK QUI
a) copiate il file update_root.zip contenuto nel pacchetto sulla root della MicroSD, ovvero nella directory radice;
b) a cell spento, tenete premuto il pulsante Home e accendetelo, rilasciando il pulsante Home quando appariranno delle scritte azzurre;
c) utilizzando i tasti volume selezionate apply update from sdcard e utilizzate il pulsante Home per confermare;
d) selezionate il file update_root.zip copiato in precedenza e avviatene l'installazione sempre utilizzando il pulsante Home; l'installazione impiega un istante e verrà confermata da una serie di frasi in giallo;
e) riavviate il cell selezionando reboot system now.
Adesso il Galaxy Next è rootato e tra le applicazioni installate troverete anche SuperUser.
FONTE
Eliminare il Root:
Seguire QUESTA procedura.
Metodo testato e funzionante
2. Metodo by DooMloRD v.3 (per Windows)
- Scaricare questo file zip ZIP ROOT, ed estrarlo in una cartella.
- Attivare Debug Usb da Impostazioni/Applicazioni/Sviluppo
- Abilitare l’installazione delle applicazioni con origini sconosciute da Impostazioni/applicazioni
- Impostare a 10 minuti lo spegnimento del display da Impostazioni/display/timeout schermo
- Collegare tramite USB il dispositivo al PC e installate eventuali driver
- Eseguire, all'interno della cartella dove avete estratto il file ZIP, il file runme.bat
- Attendere il tempo che la procedura si concluda, in genere un paio di minuti, e che il dispositivo si riavvii da solo
Per chi volesse effettuare l'unroot la guida è sempre la stessa ma dovrete usare questo file zip, ZIP UNROOT. Usare questo metodo per eseguire l'unroot solo e soltanto se avete seguito questa procedura per effettuare il root. In caso contrario potreste danneggiare il vostro dispositivo.
FONTE
Topic ufficiale su xda: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1320350
DooMloRD ha aggiornato il proprio lavoro alla versione 4... però è da testare!
La versione 3 invece è già collaudata!
3. Metodo by ACervellati (per Linux)
Procedura di ROOT
Abilitare l'installazione delle applicazioni con origini sconosciute da Impostazioni/Applicazioni
Impostare a 10 minuti lo spegnimento del display da Impostazioni/display/timeout Schermo
Eseguire, all'interno della cartella dove avete estratto il file ZIP, il file runme.sh
attendere il tempo che la procedura si concluda, in genere un paio di minuti, e che il dispositivo si riavvii da solo
Procedura di UNROOT
Ripetere i punti precedenti, utilizzando però questo file zip: ZIP UNROOT
Come funziona lo Script di ROOT
Lo script che viene eseguito si divide in tre parti:
nella prima si copia sul dispositivo l'Exploit (è un programma come gli altri);
nella seconda si esegue l'exploit direttamente dal telefono;
in caso di successo, nell'ultima parte si copiano sul telefono tutti i tools occorrenti per rimanere rooted anche dal boot successivo e si cancella l'exploit ormai non più necessario.
Come funziona lo Script di UNROOT
Anche questo Script si divide in tre parti:
Nella prima si controlla se il telefono è rooted e, se così è, si copia un mini Script chiamato unroot sul telefono;
Nella seconda parte si esegue proprio lo script unroot che cancella tutte le tracce del vecchio root;
Nell'ultima si elimina dal telefono lo script unroot, non più necessario.
FONTE
1. Scaricare unlock root da qui: Unlock Root of Android
2. Se non avete ancora installato i driver scaricate kies dal sito samsung e installateli
3. Collegare il telefono al computer senza usare kies
4. Aprite unlock root
5. Quando ha riconosciuto il vostro telefono cliccate sul pulsante verde ROOT e aspettate che il programma vi da un messaggio tipo: la procedura e finita vuoi riavviare il telefono? Cliccate Si
6. Fine!! La procedura è andata a buon fine se nelle applicazioni ora hai superuser!!
FONTE
Dovrebbe funzionare sia su Froyo che su Gingerbread
Lista dei dispositivi e firmware testati
Volete sostituire Superuser con SuperSU?
Si ringraziano:
DooMloRD
ACervellati
UomoMacchina
DanielPisu
Androidianodream
Ozelot
chemicalrage
[Guida]Come rootare Samsung galaxy next anche per i novellini!
Salve Androidiani e androidiane!
Sono sempre io! Androidianodream!
Oggi vi postero una guida per rootare il galaxy next anche per i novellini!!
IO E ANDROIDIANI NON CI ASSUMIAMO NESSUNA RESPONSABILITA PER CIO CHE FATE AL VOSTRO TELEFONO! QUESTA E UNA GUIDA A SCOPO INFORMATIVO E NON SIETE OBBLIGATI A SEGUIRLA!
Se vi sono stato d'aiuto cliccate thanks tanto non vi costa nnt!! Grazie in anticipo a tutti e Buon lavoro dal vostro andoidianodream!!!
R: [GUIDA] ROOT - Metodi vari
mtary7
Buonasera! Non so se questa sia la discussione più adatta dove postare la mia domanda, ma credo possiate rispondermi. Volevo sapere il motivo per cui link2sd, come altre app, non ottiene i permessi di root. Ho eseguito tutto e ho superuser ma non da i permessi. Grazie per chi mi risponde.
Forse neghi l accesso root... Apri super user e vedi quali app hanno il permesso di root e quali no
inviato dal mio fantastico galaxy next con l' altrettanto fantastica oxygen rom 5.3 usando il Tapatalk 2.0
mtary7
allora io ti consiglio di fare l'unroot e poi tramite il metodo via recovery (per il piu semplice veloce e senza problemi, io ho fatto questo) riesegui il root!!
vinc7enzo87
se faccio la procedura di root tramite recovery e dopo faccio la procedura di unroot il mio telefono torna in garanzia.... ???? ringrazio con un thanks tutti quelli che mi aiuteranno
In teoria si.
Comunque se vogliono nei centri possono vedere se tu lo hai rootato o altro ;)
~Tapatalk 2~
