Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 41 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 146 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 26 di 53 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 527
[GUIDA-MOD][02-02-2013] Come modificare una custom Rom
  1. #251
    No questo mi sfugge; comunque nella disaster rom c'Ŕ sia la cartella sistem /app ma li dentro non c'Ŕ nulla oppure: preload\symlink\system\app dove dentro ci sono tutte le apk del creatore ecc quindi se le apk le metti in sistem / app o crei la cartella data come un po di post indietro, queste all' avvio della rom smettono di funzionare chiudendosi, mentre se le metti nella cartella preload ecc ecc prende solo quelli che lui ritiene di sistema come TriangleAway ecc quindi la mia domanda Ŕ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. come posso mettere giÓ dall' installazzione ad esempio titanium camera 360 ecc? . per quanto riguarda pulizia delle apk non necessarie tweak ecc tutto ok! grazie
    niente? cmq ho un galaxy s2! grazie
  4. #253
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    Mi dispiace, non so come funziona su S2. Pi¨ o meno sono simili tutti , ma tra device e device si possono trovare differenze...
    11░ Discepolo, SuperSuita a vita
  5. #254
    stiwyfigfexx
    Sai come rendere le impostazioni in stile ics su gb?
    Sent from my Liquid MT using Tapatalk 2
  6. #255
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da stiwyfigfexx Visualizza il messaggio
    [GUIDE] ICS Style 'Settings.apk' - Make it yourself !! !! - xda-developers
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato astrone per il post:
    millo1978 (06-03-13)
  8. #256
    stiwyfigfexx
    Si pu˛ fare qualcosa per mettere ad esempio 'on 'e 'off' nelle impostazioni stile ics?
    Inviato dal mio Liquid MT con Tapatalk 2
  9. #257
    per modificare invece il popup del tasto spegnimento? si potrebbe modificare aggiungendo i tasti recovery e screenshoot come sulla cyano?
  10. #258
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da ct95 Visualizza il messaggio
    Devi toccare il framework...
    Inviato da Topatalk
  11. #259
    stiwyfigfexx
    La mia domanda/?
  12. #260
    LocalitÓ
    In mirroring
    Z3 Compact
    Penso vada modificato il settings.apk, l'ho visto in alcuni temi ma non mi sono mai interessato perchŔ sono passato a gnexus...
    Inviato da Topatalk
